2835 17 4 0 |
09.03.2017, 12:43 | 1 |
Регистрация: 03.03.2017 Последняя активность: 20.03.2017 07:38 Адрес: РБ, Минск
пайка t6. нужен совет.
всем доброго времени суток. возникла следующая проблема: есть у меня китайский подводный фонарь на три светодиода. совсем недавно перестал работать один светодиод. я разобрал фонарь и увидел, что этот светодиод криво напаян на подложку, в результате чего пропал контакт между минусом и дорожкой на подложке. паяльного фена у меня нет. помогите советом, как подпаять контакт обычным паяльником и ничего не сломать окончательно?
на фото место где пропал контакт немного подтерто иголкой. |
09.03.2017, 12:58 | 2 | |
Re: пайка t6. нужен совет.
А как вы яркость собрались паять?!
Вариант №2: взять турбо-зажигалку, греть место снизу под отпаянным СИДом, ждать пока осядет. [Исправлено: Qwertus, 09.03.2017 в 13:01] |
Voennyj (09.03.2017)
09.03.2017, 13:01 | 3 | ||
термофен снизу, или утюг/сковорода, или галогенка. нагреваешь подложку до 150 градусов, дальше жидкий припой сам подтянет светики в правильную позицию https://forum.fonarevka.ru/... или даже так
трол. |
09.03.2017, 13:15 | 4 |
понял, буду пробовать. спасибо за совет. нету опыта, пока что, но это дело наживное
09.03.2017, 13:35 | 5 |
спасибо большое. взял паяльник типа "топор". нагрел, положил подложку сверху, капнул флюса и оно само причпокнулось все работает .
09.03.2017, 17:38 | 6 |
09.03.2017, 18:31 | 7 |
да, посадил весь блок на термопасту, теплообмен с корпусом должен увеличиться. в общем фонарик проработал почти два часа на воздухе, корпус нагревался, светодиоды проработали без проблем.
спасибо всем за советы, очень помогло. стал больше понимать в принципах работы и конструкциях фонарей. проведу профилактику остальным фонарям. |
09.03.2017, 18:38 | 8 |
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 16.03.2024 12:26 Адрес: UA
Сказал(а) спасибо: 523
Судя по светодиодам там 3-х ватные xpe. Может стоит на xpg2-3 сменить? Какая там температура?- 3000к
wurkkos ts21 | Skilhunt H03 NW | Skilhunt H200 nichia [Исправлено: Niko0O, 09.03.2017 в 18:39] |
09.03.2017, 18:50 | 9 |
я брал специально с желтоватым светом, муть в воде лучше пробивает. есть мыслишки помощнее что-нибудь поставить, но сократится время работы. сейчас около двух часов. если можете, посоветуйте что поставить. желательно со ссылкой.
09.03.2017, 20:46 | 10 |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 17:02 Адрес: до Урала
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 6843
Поблагодарили: 6969 раз(а) в 3313 сообщениях
Voennyj, для этого нужно знать хотя бы диаметр звезды (подложки-радиатора) и какой стоит рефлектор, или коллиматор..
..если 32мм, то лучше всего будет поставить туда вот такой нейтральный трипл http://intl-outdoor.com/noc... с соответствующим коллиматором http://intl-outdoor.com/led... и ОБЯЗАТЕЛЬНО туго запрессовать в голову вставыш-пилюлю под эту звезду, для хорошего теплоотвода, иначе, как выше говорили, толку не будет, даже под водой.. [Исправлено: Медветь, 09.03.2017 в 20:52] |
09.03.2017, 21:03 | 11 |
даа... наверное не стоит делать апгрейд на сумму больше чем стоит фонарь
drsleep (17.04.2019)
09.03.2017, 21:06 | 12 |
да и температура высоковата. нужно около 3000. белые мощные у меня есть.
09.03.2017, 21:18 | 13 |
емнип, подводой лучше видно в монохромном свете
https://www.fasttech.com/pr... (3 штуки уже по 1,32) |
09.03.2017, 21:22 | 14 |
перепаять на старую подложку?
09.03.2017, 21:25 | 15 |
Регистрация: 26.11.2014 Последняя активность: 11.07.2018 14:47
Поблагодарили: 79 раз(а) в 47 сообщениях
Voennyj,
Вот еще теплые (2700К) дешевые (0.8$) диоды, подходят на место старых. https://www.fasttech.com/pr... |
09.03.2017, 21:41 | 16 |
поторопился. описание фастека врёт, эти диоды не пойдут взамен белых
хорошо подошли бы вот эти http://www.kaidomain.com/p/... . но цена в полтора (это вообще набор с оптикой) |
09.03.2017, 21:44 | 17 |
это уже то что надо. этот фонарь насиловать, наверное, не буду. поищу что-нибудь неисправное.
09.03.2017, 21:49 | 18 |
может установить xpg3 и купить нормальные аккумуляторы, вдруг у вас аккумуляторы больше 4000 мАч
