68708 73 13 0 |
04.10.2013, 07:18 | 61 |
Нубас
Регистрация: 29.06.2011 Последняя активность: 19.02.2022 20:35 Адрес: Долгопрудный
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
Re: Вело-фонарь своими руками
Теперь понял.
02.11.2013, 22:06 | 62 |
Смотрю, читаю...
Регистрация: 07.05.2012 Последняя активность: 02.11.2021 22:22 Адрес: Дзержинск-Москва-Дзержинск
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 69 раз(а) в 45 сообщениях
Александр Федоров (03.11.2013)
20.11.2013, 17:42 | 63 |
Регистрация: 21.10.2013 Последняя активность: 18.08.2014 17:52
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
Т.е. нужно было брать такие панасоники без контроля разряда, т.к. драйвер сам его контролирует. Верно? На каком напряжении драйвер отрубается? Вероятно на 3.0В, а хотелось бы на 2.5В, чтобы из панасоников максимум вытянуть... |
27.11.2013, 09:38 | 64 |
Регистрация: 25.05.2013 Последняя активность: 02.12.2016 14:41 Адрес: Николаев
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 58 раз(а) в 15 сообщениях
sn, На днях проведу замеры и отпишу. В моём конкретном случае при разряде аккумуляторов драйвер сначала снижает яркость по памяти в диапазоне от 6 до 5в.
А насчет защиты, думаю что она не лишняя, учитывая полное отсутствие предохранителей и наличие проводов около метра (К.З.) рано или поздно всё таки возможно и защита в данном случае единственная надежда. Вот только выдержит ли сам провод? Можно было купить два с защитой а остальные без, и подключать непосредственно под защиту. На 4-аккумулятора одна защита. Вышел бы контроль одной платой сразу на 4-ре банки. Думаю что следующую батарею так и соберу. |
01.12.2013, 10:17 | 65 |
Наконец то разрядил своё детище и вот что вышло. Фонарь отрубился на напряжении 5.02 В., сработала защита в аккумуляторах, драйвер только сигнализировал о низком заряде (подмигивая красным ;-) .После батарею поставил на зарядку которая показала ёмкость 13627 делим на 4 и прям как в сказке 3406,75 на банку. Респект и уважуха панасоникам.
[Исправлено: Александр Федоров, 01.12.2013 в 10:20] |
24.12.2013, 13:31 | 66 |
Продолжение эпопеи по поводу нанесения рисунка на алюминиевое кольцо продолжается, но явно на этапе завершения.
Готов поделится наработками. Первым делом хотел вытравить надписи хлорным железом. Вытравил, правда коряво, но даже этот результат не вдохновлял так как надпись всё равно мало заметна и требует нанесение краски а тут уже проблемы с аккуратностью. Вот я и решил сразу наносить четкий устойчивый слой краски нужной мне формы. Сам процесс довольно прост, но как и всё имеет свои тонкости. 1. Берём глянцевый красивый листик обычно из (бабского) журнала и распечатываем на него требуемый рисунок лазерным принтером без режима (экономия тонера), желательно в зеркальном отображении. 2. Подготавливаем в моём случае алюминий. Как показали долгие мучения до получения стабильных результатов, место нанесения надписи обезжириваем и зашкуриваем круговыми движениями сааамой мелкой наждачной бумагой. 3. Для третьего этапа нам необходима ровная и устойчивая площадка, которая обеспечит равномерный прижим. Открытая книга подошла как нельзя лучше, на неё мы и кладём сначала листик с тем что напечатали вверх, сверху подготовленную заготовку и нагреваем её до 200 градусов создавая небольшой прижим. Для этих целей утюг незаменим. 4. Подержали, прогрели, убрали утюг и не трогаем заготовку до полного охлаждения. После чего, подымаем заготовку и наблюдаем прилипший к ней листик с нашей надписью. Идём с этим всем к раковине подставляем под струю воды и аккуратно без фанатизма пальцем трём по бумаге которая потихоньку размокает, скатывается и в конце концов остаётся только то что было напечатано. Иногда виден рисунок который был на основном глянцевом листе, поэтому рекомендую печатать на белый участок. Но даже если рисунок виден не нужно его сразу пытаться вытереть полностью, это можно сделать позже на последнем этапе. 5. Итак мы получили четкий но пока сероватый и сыроватый рисунок который пока еще недостаточно устойчив. Берём наш старый добрый утюг кладём на него заготовку так чтоб рисунок или надпись не касалась ни каких поверхностей и прожариваем до той поры пока рисунок не начнёт темнеть! Мелкие остатки волокон вплавляются в нашу краску делая её более крепкой. 6. После полного остывания можно шкрябать ногтиками пальчиками всё останется на своих местах. На этом завершающем этапе можно еще разок под струю воды и зубной щеткой стереть оставшиеся на поверхности волокна. Прожарку после этого можно повторить. |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
hilux (06.02.2014), Maverick91 (12.01.2014), nokiaf (24.12.2013), veseliil (05.06.2014), Virgo_Style (24.12.2013)
24.12.2013, 13:33 | 67 |
Вдруг кого заинтересует готов заснять и выложить видео всех процессов.
24.12.2013, 13:42 | 68 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 14:47 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Мне кажется, было бы здорово, причем отдельной темой здесь.
05.06.2014, 23:18 | 69 |
Регистрация: 05.06.2014 Последняя активность: 01.04.2016 07:02 Адрес: Самара
Поблагодарили: 5 раз(а) в 1 сообщении
выложу сюда, что бы не плодить новую тему. Как мне кажется для вело самое оно использовать прожекторы, и корпус хороший и светит во все стороны ярко и не очень далеко)
если интересны детали - расскажу |
15.03.2015, 00:19 | 70 |
Регистрация: 11.03.2015 Последняя активность: 13.07.2017 11:52 Адрес: Николаев
Всем привет.
Прошло почти два года после создания этой фары. И в ходе эксплуатации хочется поделится впечатлениями и подвести итоги. 1. Конечно свет не перестаёт радовать, приятно наблюдать дорогу и обочину предостаточно освещенными и не испытывать при этом необходимости ограничивать скорость по незнакомой дороге. 2. Световая индикация заряда батареи очень удобна, без неё было бы печально. 3. Переключение режимов поворотным кольцом неудобно! Хоть и привык. 4. Фиксация поворотного кольца осталась на том же уровне но хочется чтоб она была более упругой и четкой. 5. Нанесённые надписи на поворотном кольце остались на месте хотя местами поцарапаны. 6. Провел замеры ёмкости аккумуляторной батареи. Стало интересно насколько изменилась ёмкость спустя 2 года. Первые мои замеры при разряде всей сборки до 6 вольт дали 12192 мач. за 1017 мин. спустя 2 года 11645 мач. за 967 мин. Ёмкость упала на 547 мач. и это на всей сборке!!! Респект и уважуха панасоникам!! Аккумуляторную сборку при возможности хранил в холодильнике а на улице прятал в тень. Фотки фары выложу чуть позже. |
Кабан (24.03.2015)
23.03.2015, 23:23 | 71 |
Вот так выглядит спустя 2 года. Фару не полировал.
24.03.2015, 07:15 | 72 |
Нубас
Красиво, но не практично.
Я одну фару попробовал отполировать, обычно анодирую. Так вот охлаждение никуда не годится, перегревается на 30% быстрее. Черные тела отдают тепло гораздо эффективнее. Так что советую. Хотя в движении норм =) |
25.03.2015, 07:56 | 73 |
putmannn
Сможешь поделится опытом анодирования? Сейчас в работе следующая фара, хочется обойтись без (граблей). |
25.03.2015, 09:33 | 74 | |
Нубас
Задавайте вопросы если будет непонятно. [Исправлено: putmannn, 25.03.2015 в 10:15] |
