16857 12 3 0 |
21.04.2013, 09:43 | 1 |
Подствольный фонарь "Головастик"
Цели и задачи, поставленные перед фонарем: Совместить удобство дистанционной кнопки и простоту и надежность обычных фонарей. Дистанционная кнопка крайне позитивно себя зарекомендовала как для ночных охот так и (особенно) для дневных охот. Однако предыдущие реализации были либо трудны в реализации и монтаже/демонтаже, либо их стоимость приближалась к стоимости фонаря. Упростить доставание сменных аккумуляторов. Чтобы не надо было ничего снимать с фонаря и тем более снимать его с ружья. Распределить вес фонаря по ружью, что особенно актуально для длинных заднеруких ружей. Заложить фундамент мультифункциональности, т.е. настоящей сменности насадок и аккумуляторных блоков вплоть до в воде. В варианте, только что реализованном голова это полный аналог головы МиниМакса V3 и МикроМакса. Диод XML HiCRI. Микропроцессорный драйвер (8 ступеней света, контроль температуры и разряда и т.п.) Рефлектор. Наибольший диаметр головы 32 мм позволяет полностью спрятать голову за ресивер практ. любого пневматического ружья сбоку, полностью убрав боковую парусность. Длина головы без кабельввода – 45 мм. Конструкция головы сделана так, чтобы при монтаже головы к ресиверу, была возможность хорошей циркуляции воды вокруг головы. Из головы через кабельввод выходит кабель в неопреновой оболочке, заканчивающийся унифицированным разъемом. Максимальная длина кабеля может быть 2.5 м, т.е. даже под океанические гаубицы. Разъем кабеля подсоединяется к миниканистре через полностью герметичный разъем. Длина канистры без длины кнопки 205 мм. Наибольший диаметр 34 мм, диаметре шторки 32, диаметр тела 28 мм. Для снятия аккумуляторов достаточно отодвинуть шторку (открутив от страховочной резьбы 2 витка). Под ней прорезь и кассета с аккумуляторами. Шторка с двух сторон прорези герметизирована сдвоенными о-рингами. Однако возможно в окончательном варианте будет вариант и без извлечения аккумуляторов. Канистра устанавливается слева (для правшей) от ресивера так, чтобы большим пальцем легко нажимать кнопку. Кнопка увеличенного диаметра (относительно миника и микрика). Сравнение с МиниМакс V3: |
21.04.2013, 09:47 | 2 |
Шурик с шуриком
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 27.01.2024 21:46
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
Re: Подствольный фонарь "Головастик"
а зачем в подствольнике индекс высокой цветопередачи?
фото морды бы |
21.04.2013, 10:05 | 3 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 10:34 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Потому что это, как я догадываюсь, подводный подствольник.
Z-Max (21.04.2013)
21.04.2013, 10:28 | 4 |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 03.04.2024 08:49 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1768
Вполне клевый, если сделать на проводе маленькие перстеньки с неодимовыми магнитами, будет сам к стволу липнуть.
21.04.2013, 11:41 | 5 | |
Морда точно такая же как МикроМакса, МиниМакса 3-го и 2-го. CRI оттого, что люблю в воде пресной и мутноватой теплые и оч теплые диоды (3000-2700 К). Чисто для дня бывает 4000 К (по более чистой воде). В головастике стоит повышайка и XML 12вольтовый. |
21.04.2013, 11:45 | 6 |
Но есть ньюанс Подавляющее большинство ресиверов подводных ружей или алюминиевых сплавов (в основном дюрали) либо титаны. Оч редко нержавейка (тяжелая падлюка). Т.е. магниту не к чему тулится. А вот найти массивную "чернушную"конструкцию под водой это оч запросто. Неохота отдирать ружло от нее
21.04.2013, 12:46 | 7 |
Знач дурацкое моё рацпредложение
А что за разъёмы использовали? |
21.04.2013, 17:10 | 8 |
НА фарнеле через Evocom брал RST-4-225/2-M ну и соотв. маму к этому шнуру. Это не первое его использование.
21.04.2013, 20:11 | 9 |
Понял, спасибо.
03.05.2013, 00:13 | 10 |
Повертел в руках повертел .... да и отказался от шторки. Сделал как в минике своем и микрике. Корпус наполовину откручивается а под ним уже кассета с аккумами. Так надежнее.
Я почтине успел насладится пришлось срочно отдавать Сане Галактионову. Ну да ладно чимпивонам нужнее я себе еще сделаю. Уже обнырян в море. В качестве ружья нечто , когда то бывшее Омером 70-кой, но в силу кучи апгрейдов тамтолько ресивер с названием и остался |
18.01.2014, 16:49 | 12 |
Регистрация: 09.11.2012 Последняя активность: 20.01.2018 01:31
А такой способ крепления развесовку не сильно портит, ружье не выкручивает в право, подхватывать с воды удобно?
20.01.2014, 13:29 | 13 | |
А "поперечную" развесовку улучшает, центр тяжести фонаря сдвигается максимально к точке крепление рукояти к ресиверу. Кстати о вращении - я рекомендую всегда цеплять обычный фонарь сбоку справа (если правша). Просто компенсатор при этом должен быть частично внизу фонаря, чтобы предотвращать вращение. Зато улучшается горизонтальная проводка ружья а также ресивер защищает глаза от фонаря. |
