2728 13 5 0 |
08.01.2020, 15:42 | 1 |
Регистрация: 08.01.2020 Последняя активность: 20.02.2020 23:31 Адрес: Киров
Ремонт понижающего импульсного драйвера.
Друзья, всем привет!
Имеется понижающий импульсный драйвер с такими характеристиками: Для питания светодиода MT-G2 , XM-L2, XHP50.2, XHP70.2 понижающий драйвер Выходной ток максимальный от 2,5А...4А (задается тогозадающим резистором) Рабочее напряжение - 5...25В Размер платы - диаметр 31мм Можно подключать плату управления или резистор 250к для регулировки яркости Возможность установки порога выключения драйвера при снижение входного напряжения. При подключении перепутал полярность на светодиоде, как итог драйве видимо вышел из строя. Светодиод исправен! Вопрос: 1) есть ли у кого схема данного драйвера? 2) специалисты, подскажите, какой компонент скорее всего вышел из строя? Визуальный осмотр результатов неисправности или горелости компонентов не дал. |
08.01.2020, 16:05 | 2 |
Re: Ремонт понижающего импульсного драйвера.
Понижайке перепутать полярность диода не страшно.
08.01.2020, 16:31 | 3 |
Но он почему-то не работает(
08.01.2020, 17:22 | 4 |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Вчера 22:12 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 4558 раз(а) в 1597 сообщениях
09.01.2020, 22:11 | 5 |
Регистрация: 29.05.2019 Последняя активность: Вчера 18:27 Адрес: Kirov
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 97 раз(а) в 76 сообщениях
К MaksVasilev обратитесь в личку
10.01.2020, 12:33 | 6 |
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: Вчера 11:53 Адрес: Вятка, НАО, Крым
Сказал(а) спасибо: 622
Поблагодарили: 4163 раз(а) в 1641 сообщениях
Leka, я тут каким боком? Я ничего не продаю и ремонтами не занимаюсь.
rutube.ru/maksvasilev |
20.02.2020, 23:18 | 7 |
Друзья. Есть у кого какая информация по этому драйверу? Вопрос ремонта актуален!
21.02.2020, 00:45 | 8 |
Пожилой ветеран
Регистрация: 05.05.2014 Последняя активность: 15.12.2022 21:46 Адрес: Київ
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 1049 раз(а) в 730 сообщениях
Бери осциллограф и проверяй наличие наличие разрешающих сигналов ШИМ-контроллера, наличие выходного сигнала, доходит ли он до ключа, целый ли ключ, работоспособность цепи обратной связи.
21.02.2020, 10:00 | 9 |
Как абсолютно разные по питанию светодиоды подключаются к этому драйверу? В характеристиках Вы указали и XML MT-G2
Наверное XML-2 надо подключать последовательно несколько штук(2)? [Исправлено: Leka, 21.02.2020 в 10:17] |
21.02.2020, 11:44 | 12 |
Под дросселем возможно FET-транзистор запрятался, его смотреть надо.
25.02.2020, 07:19 | 13 |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
Смотрю на фотографию и что-то не сходится... Вы уверены, что там правильно выводы подписаны и в принципе - подпаяны к плате? Что за контроллер на ней, где разборчивые фотографии платы с разных сторон и ракурсов, чтоб хотя бы схему восстановить?
