9022 12 3 0 |
07.01.2018, 16:31 | 1 |
Регистрация: 07.01.2018 Последняя активность: 22.02.2018 14:38 Адрес: Санкт-Петербург, Парнас
Сказал(а) спасибо: 4
Принцип работы платы YN-20-5
Приветствую!
Уважаемые пользователи, прошу Вас просветить начинающего в одном вопросе. Имеется фонарик с али. В нём стоит драйвер YN-20-5 (фото в приложении). Трёхногая хрень GY05 - это транзистор или детектор напряжения? Скорее всего второй. Нашёл даташит к трёхногому детектору RT9818A, но никак не могу понять, как работает эта вещь. Вопрос следующий: Имеются светодиоды разных цветов. Хочется переключаться между ними с помощью кнопки через потерю питания. Грубо говоря, принцип того же фонарика, только вместо режимов будут разные диоды. PS: Прошу особо не бить. Электроникой решил заняться дня 3 назад. Любой совет будет полезен, спасибо! |
07.01.2018, 16:41 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 10:34 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Re: Принцип работы платы YN-20-5
версия ШИМ-а смотрится более логично
foreman71 (09.01.2018)
07.01.2018, 16:49 | 3 | |
Каким образом ШИМ регулирование позволяет управлять режимами? ШИМом же регулируют скважность импульсов, а значит силу свечения диодов. Как эта штуковина управляет режимами? |
07.01.2018, 17:10 | 4 | |
А эта штуковина запоминает режимы и проходит последовательно по каждому. datasheet`ы нахожу только на 4-6 ног и то, судя по рисункам, там что-то вроде com-контакта, который перекидывается с места на место |
07.01.2018, 17:14 | 5 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 07:46 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2322
07.01.2018, 17:30 | 7 | |
То есть, для моей задумки эта дрыгалка не подойдёт совсем, а жаль. Подскажите, пожалуйста, каким образом можно реализовать задумку в переключении светодиодов после потери питания? То есть есть кнопка с фиксатором. При подаче питания горит первый диод, при отключении и повторном включении загорается второй светодиод. Неужели только через Д-триггеры? |
07.01.2018, 17:44 | 8 | |
Я слабо представляю, каким образом это делать...в смысле ладно платы через usb выход, а тут же отдельный компонент...Там по RS как-то делается? ) |
07.01.2018, 19:24 | 9 |
микроконтроллеры - это бооольшая и интересная тематика %)
07.01.2018, 19:36 | 10 |
Сходу сделать не получится. Процесс обучения достаточно долгий.
https://forum.fonarevka.ru/... Можно попробовать из этой темы https://forum.fonarevka.ru/... прошивка для силовой кнопки на 8шт 7135 (лишние удалить). дальше выбрать с каких ножек управляются 7135 , их отделить от общей шины управления и выхода, и подключить к ним разные диоды. Хотя там очень замороченное управление, может и не получится. |
09.01.2018, 21:11 | 11 | |
16.01.2018, 14:34 | 12 |
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 365 раз(а) в 211 сообщениях
