4989 18 5 0 |
21.06.2014, 13:39 | 1 |
Регистрация: 21.06.2014 Последняя активность: 20.03.2018 10:23 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 7
разборка головы феникса
Всем привет, в руках два фонаря, LD12, у него дрожит свет, и LD20, не включается, кнопки у обоих в норме, надо раскрутить головы, подскажите, плиз, до какой температуры можно греть, чтобы отражатель не сплавился и может какую приспособу сделать чтоб голову удерживать?
21.06.2014, 15:14 | 2 |
Регистрация: 22.03.2012 Последняя активность: 04.04.2017 16:31 Адрес: S-Pb
Сказал(а) спасибо: 52
Re: разборка головы феникса
mono, от 80 до 150 обычно герметик отпускает.
21.06.2014, 15:49 | 3 |
А откручивается с большим усилием потом или легко от руки?
21.06.2014, 17:54 | 4 |
150 градусов голыми руками?????????????? да вы батенька бэтмен
P/S/ Сильных усилий не требуется. |
22.06.2014, 03:51 | 5 |
Хватило 100 градусов, DL12 открутил плоскагубцами, получил доступ к светодиоду, подскажите, плиз, как плату вынять?
22.06.2014, 15:11 | 6 |
Может кому пригодится, у 12-го плата снимается просто после отпайки светодиода, а у 20-го плата стоит на герметике, надо греть. У 12-го дохлый светодиод, а у 20-го холодняк на плате.
John Jack (22.06.2014)
22.06.2014, 19:05 | 7 |
Ещё один вопрос, где можно купить светодиоды к фонарям Fenix?
22.06.2014, 21:55 | 8 |
Светодиоды они не к фонарям определённой марки, они от своего производителя и подходят ко всем. Купить можно на fasttech.com например, почитать что именно вам нужно — в FAQ здесь на форуме.
mono (23.06.2014)
23.06.2014, 00:28 | 9 |
23.06.2014, 01:59 | 10 |
У обоих стоит XP-G или XP-G2, они взаимозаменяемы. XP-G2 современнее и лучше.
http://www.fasttech.com/pro... вот такой например. Светить будет как родной, может немного ярче. Я бы поставил нейтральный, но их найти сложнее. |
mono (23.06.2014)
23.06.2014, 02:19 | 11 |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:54 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6423
Поблагодарили: 4311 раз(а) в 2387 сообщениях
а может сразу ничию хайкрайную туда внедрить?
23.06.2014, 09:38 | 12 |
Можно поподробней, я новичок в фонариках.
Вот нашёл на экспрессе http://www.aliexpress.com/i... но смущает 6000-6500К, не много ли? |
24.06.2014, 06:15 | 13 |
Регистрация: 14.12.2013 Последняя активность: 13.10.2018 10:44 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 232
Поблагодарили: 36 раз(а) в 27 сообщениях
А если хмеля попробовать , должен получиться широкий заливной свет для ЕДС самое оно
24.06.2014, 16:56 | 14 |
Что такое хмеля?
24.06.2014, 20:08 | 15 |
Регистрация: 02.11.2011 Последняя активность: 26.03.2024 16:53 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 367
Поблагодарили: 60 раз(а) в 17 сообщениях
Почитайте и все сразу станет ясно https://forum.fonarevka.ru/...
25.06.2014, 09:14 | 16 |
26.06.2014, 09:01 | 17 |
Всем привет, начитался, более-менее всё прояснилось, остался только один вопрос, какая температура у светодиодов что установлены в фонарях феникс, всё что есть у меня в продаже близко, или теплее или холоднее, но местные продавцы не знают какая температура у них, так что даже примерно не определить, таблицы в нете по цвету видел, но они несколько рознятся. Какая температура например у нейтрального светодиода?
26.06.2014, 09:14 | 18 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 22:45 Адрес: Москва
blindnick (26.06.2014)
21.09.2014, 22:45 | 19 |
Регистрация: 13.05.2012 Последняя активность: 09.10.2022 09:48
Сказал(а) спасибо: 61
Решил проапгрейдить свои фонари на xml2-xpg2-xpe2-nichia. Использовал 2 половинки из водопроводной трубы с внутренним d30, кожаный разношенный ремень натертый канифолью и типа газового ключа, после обертывания головы ремнем как раз получился наружный d около 30мм. Фена нет, грел равномерно газовой горелкой примерно до 120. У fenix pd32 голова открутилась вообще без нагрева(!), почти руками
