4406 13 2 0 |
04.12.2013, 22:25 | 1 |
Регистрация: 06.01.2013 Последняя активность: 07.01.2017 15:59 Адрес: г.Миллерово
Сказал(а) спасибо: 9
Перестал работать фонарь с драйвером MJ-262 PRO
Здравствуйте.Образовалась такая проблема:перестал работать фонарик на таком драйвере http://beriled.biz/product_... Что знаю-меряя напряжение на светодиоде показывает 1,66V, между корпусом и плюсовым контактом 8,42V,между корпусом и минусовым 6,8.Переключение режимов результат никакой,показатели теже.Диод отпаял проверил целый.Интересует,что может там сломаться и есть ли у меня шанс найти и устранить неисправность? С вашей помощью.Или не заморачиваться и заказать опять ещё один.И ещё вопрос можно ли использовать его с трипломhttp://beriled.biz/product_... Извиняюсь если не в той теме написал.
16.12.2013, 21:41 | 2 |
Re: Сервис от наших мастеров
Блин неужели полную хрень написал? две недели полного игнора...Первый раз сам дошёл и в этот не пропаду!
16.12.2013, 21:56 | 3 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 23:42 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Re: Перестал работать фонарь с драйвером MJ-262 PRO
https://forum.fonarevka.ru/... ?
особенно пункт 4, вот это меня смущает. Хотя если вольтметр был вместо кнопки...
18.12.2013, 20:08 | 4 |
Нет нет,там же магнитное переключение.Выпаял драйвер и внимательно рассмотрели с коллегами на работе-сгорел один из резисторов тот,что к дросселю припаян.Знать бы его параметры.
19.12.2013, 13:22 | 5 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: Вчера 09:48 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
скорее всего и второй тоже не исправен, это токоизмерительный резистор от него зависит ток на светодиоде. подбирать придется опытным путем, либо смотреть даташит микросхемы. Номинал(общее сопротивление) будет скорее всего около 0.1-0.2 Ом. Не исключаю, что мог и транзистор(ключ) пострадать, который мог с собой и микру которая им управляет прихватить. [Исправлено: shurko_3, 19.12.2013 в 13:25] |
Андрюха.К.А.С. (19.12.2013)
19.12.2013, 22:11 | 6 |
Эх.Очень жаль,если резюк получилось бы найти то микросхему только через нет,а это время.Всё равно делать буду и ждать тоже буду.Начну с резисторов.Спасибо за ответ.
20.12.2013, 00:00 | 7 |
прозвоните транзистор, если он не пробит, то микра должна быть жива.
Андрюха.К.А.С. (21.12.2013)
24.12.2013, 19:09 | 8 |
Добрый день.Сегодня первый раз в жизни паял СМДешные детали-не думал,что это так кропотливо,прозвонив транзистор принялся за резисторы.Сдул старые мигом,а новые пришлось постараться установить.Удалось найти только 1Омные запараллелил 4шт собрал работает Правда без замеров тока на светик и так видно не на всю мощь ну зато на правильном пути Спасибо за помощь!
24.12.2013, 23:24 | 9 |
27.01.2014, 18:21 | 10 |
Как же я ждал сегодняшнего дня!!!...Пришло новое оборудование на работу с которого можно выпаять резюки.Выпаял.Начал разбирать фонарь и сразу незаладилось-обошлась немного резьба на бошке,отпаивал светик оторвал место припайки минуса(торопился) дальше больше.Припаял ещё пару резисторов,кое как припаял провод на светодиод,собрал:первый режим норм.,второй хорошо,третий превосходно но не успел померять ток всё потухло и погасло Проверяю светодиод он вроде мёртв На сегодня расписался в собственном безсилии и оставил всё как есть до завтра
А как светил на максимуме! излил душу легче стало |
04.02.2014, 01:36 | 11 | |
Регистрация: 31.08.2013 Последняя активность: 09.06.2015 10:18
Поблагодарили: 27 раз(а) в 13 сообщениях
Наверно коротнули выход драйвера рефлектором изолятор проверте и аккуратность пайки бывает на стакан коротит [Исправлено: master, 04.02.2014 в 01:40] |
05.02.2014, 17:58 | 12 |
Это хорошо,а второй на сколько ?
08.02.2014, 18:19 | 13 |
11.02.2014, 22:22 | 14 |
Будем пробовать.
