Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: shurko_3
Просмотров в теме 183979   Ответов в теме 318   Подписчиков на тему 26   Добавили в закладки 15
Старый 14.06.2018, 10:15   301
АндрейPS
Последняя активность: 20.01.2019 12:46
По умолчанию Re: Тактическая кнопка на полевом транзисторе. Мой вариант, схема
триггир-шмиггер шмедта
странно, что зная такие умные слова, вы выпрашиваете элементарную схему из одного полевика, резистора и батарейки.
В Гугле начитавшись много чего можно говорить так и я .
А схему кто набросает или нет ну очень нужна такая схема , питание от батарейки и что бы позволяла работать от 1, 2 4 S литион АКБ и под токи до 4-4.5а . Буду очень благодарен, написал всем кому мог в личку сдешним гуру так и не кто не ответил и Tamagochi писал . Поможет кто или нет ?
АндрейPS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2018, 10:21   302
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Поблагодарили: 7887 раз(а) в 3523 сообщениях
Старый 14.06.2018, 11:14   303
Последняя активность: Сегодня 15:02
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32752 раз(а) в 15181 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от АндрейPS :
а нельзя было столь бурную деятельность заменить поиском по форуму? или хотя бы бегло просмотреть темы, в которые пишете?
Virgo_Style (14.06.2018)
Старый 14.06.2018, 13:39   304
АндрейPS
Спасибо большое за помощь... Буду собирать . Отпишусь позже .
Старый 02.09.2018, 08:26   305
globalnode
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Сказал(а) спасибо: 263
И зачем? В этой теме была куча схем. Даже с прототипом печаток.
ID:	210246 Нажмите на изображение для увеличения
globalnode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2018, 09:07   306
Tamagotchi
Они работали? Только с батарейкой нормально работают.
Старый 02.09.2018, 09:54   307
globalnode
Seraphic/8X
Tamagotchi, на малых токах да, на больших быстро садится C1.
Схема выше нормально работает около часа на токе 350 мА (XPL, 7135, 1S Li-Ion), потом начинает сильно расти сопротивление канала и все перестает работать, нужно выключать и снова включать
Вот думаю вместо C1 поставить ионистор, где-то валяется мелкий ионистор 1.5Ф, 5.5В
Старый 02.09.2018, 10:24   308
Tamagotchi
globalnode, Ну 350 mA это не в счет. А на большом токе чуть подросло сопротивление перехода - потери огромные. В топку эти схемы.
Старый 02.09.2018, 10:43   309
globalnode
Seraphic/8X
С батарейкой то конечно лучше, только вот размеры становятся не очень. И если в кнопку от конвоев L серии можно впихнуть трехвольтовую CR, то вот в кнопку, скажем, S серии это проблематично
Старый 02.09.2018, 10:52   310
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: 04.04.2024 09:50
Сказал(а) спасибо: 1208
Для S-серии оно в целом и не особо нужно. С разумными для них токами до 1,5А и штатная кнопка нормально справляется.
Corvax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2018, 12:07   311
globalnode
Seraphic/8X
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
Импульсная повышайка на TPS61088 может брать до 10А от 1S лития.
Старый 02.09.2018, 12:20   312
Corvax
Аватар для Corvax
до 10А от 1S лития
Ключевое слово - разумный 10А для мелкого корпуса S-серии сложно назвать разумным. Впрочем, оффтоп...
Старый 02.09.2018, 13:43   313
globalnode
Seraphic/8X
Ключевое слово
притянутый за уши ток линейника
Старый 11.02.2019, 11:12   314
андрейsf
Последняя активность: 15.07.2020 10:54
Если использовать эту схему с батарейкой я так понимаю вместо кондеры c1 надо впихнуть питание минус на S . Как в этой схеме подавить дребезг или кондеры или триггером ? Хочется сделать схему с минимальным потребение в спящем режиме что бы позволила на батарейке 1632 или 1232 работать кнопке пару лет . И как интересно эта схема поведет себя при работе от 4s и током около 5А ? И какой тогда диод ставить в таком варианте ?? Планируется использовать с даткгм холла или герконом .
[Исправлено: андрейsf, 11.02.2019 в 11:41]
андрейsf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2019, 18:02   315
globalnode
Seraphic/8X
Посмотреть сообщение Сообщение от андрейsf :
Классическая схема на D-триггере и Logic-Level MOSFET (рекомендую такой).
Есть CMOS D-триггеры, например такой, в миниатюрном корпусе. Для исключения дребезга можно сляпать одновибратор на таком же триггере.
Вместо батарейки можно взять аккумулятор CTL1616, который ставят в некоторые часы Casio, и заряжать его через стабилитрон и резистор от основного аккумулятора, когда фонарь выключен.
[Исправлено: globalnode, 11.02.2019 в 18:03]
андрейsf (11.02.2019)
Старый 11.02.2019, 18:22   316
ceramic
Аватар для ceramic
Хочется сделать схему с минимальным потребение в спящем режиме что бы позволила на батарейке 1632 или 1232 работать кнопке пару лет.
Убрать все, кроме полевика, и поставить PIC10LF320: Sleep Current: 20 nA @ 1.8V.
Ток потребления много меньше тока саморазряда батарейки, любой.
Нормальная CR1220 продержится лет 15-20.
Старый 11.02.2019, 22:16   317
globalnode
Seraphic/8X
Кстати можно так всякие интересные вещи зашить, например чтобы таймер выставлять, например пять двойных кликов - таймер на 5 минут итд.
Но надо кодить.
Старый 11.02.2019, 22:35   318
Corvax
Аватар для Corvax
И кнопка будет умнее драйвера
Старый 11.02.2019, 23:06   319
globalnode
Seraphic/8X
Corvax, можно еще кнопку двухуровневую как в фотоаппаратах запилить - полунажатие "тактическое", полное - обычное с фиксацией. Или например блокировку фонаря из комбинаций полунажатий и полных нажатий. Olight M2R будет нервно курить в сторонке.
Время генерации страницы 0.13822 секунды с 16 запросами
