6137 16 1 0 |
27.03.2012, 04:56 | 1 |
Регистрация: 27.03.2012 Последняя активность: 01.04.2012 16:06 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 5
Собрался переделать фонарь.
вот такой вот агрегат. Хотелось бы получить на выходе 500+ люмен. В идеале максимум. Работать будет по 5-10 секунд за раз. Работает сие чудо на 3 CR123 батарейках. а теперь сам вопрос. 1. Ставить в него мощный диод ( XM-L ) без замены драйвера ( я только сегодня узнал что это такое ) имеет ли смысл? 2. Какой драйвер лучше ставить если на 1 вопрос ответ был "нет". 3. Где бы вы посоветовали брать диоды и какого производителя? Территориально живу в Санкт-Петербурге. Заранее спасибо. Иван. |
29.03.2012, 23:50 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 14:47 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Re: Собрался переделать фонарь.
1. Смотря сколько выдает установленный драйвер. Возможны варианты.
2. http://www.videofoundry.co.... 3. Скорее всего, Cree XM-L.
30.03.2012, 14:52 | 3 |
А как это узнать?
Нашел 2 варианта драйвера, но один берет только 3.7 вольта ( а у меня 3 123 батарейки ) а второй какой то толстый очень и не факт что влезет . |
30.03.2012, 14:55 | 4 |
Регистрация: 13.08.2010 Последняя активность: 11.09.2023 22:49 Адрес: Беларусь, Минск
Записей в дневнике: 6 Сказал(а) спасибо: 44
А что изначально стояло в этом фонаре?
И если можно приложите фото с разных ракурсов и если возможно в разобранном виде.
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2 |
30.03.2012, 19:35 | 6 |
30.03.2012, 19:44 | 7 |
Сказал(а) спасибо: 1055
Arle, очень много вопросов:
1) Это фонарь? 2) Какой диод стоит (фотку) 3) От CR123 уйти нельзя? 4) Разобрать и подробно сфоткать нельзя? 5) Прогуляться по сайту и найти рукастого из Питера не пробовали? 6) Как реализована кнопка? Она вообще потянет 2 Ампера? ЗЫ фотки вижу. Хорошо, но мало. [Исправлено: Жуков, 30.03.2012 в 19:51] |
30.03.2012, 20:09 | 8 |
Заменить на ХМель можно, но надо драйвер искать, может прикинуть и уйти на 2x18500, если влезут или 2x16500. Найти драйвер который съест без остатка 3хCR123 сложно.
Рукастого в Питере, всё же, стоит поискать. Выносная кнопка от 2 Амперов загнётся по моему... Если в кнопке нет электроники. |
30.03.2012, 20:32 | 9 |
У меня рвётся шаблон. На корпусе написано SUREFIRE, а пилюля выглядит как Г**но
30.03.2012, 20:36 | 10 |
30.03.2012, 20:43 | 11 |
шаблон устоял
Сree XR-E. Можно заменить на ХМеЛь но фокусировка станет гоораздо более широкой. Кстати, планируете переходить на акумы? 2х18500 в самый раз станут. драйвер ищите диаметров 17мм и рассчитанный на 8.4в |
30.03.2012, 22:57 | 12 |
Планирую. А по длине они такие же как и 3 кр123? про 17 мм я догадался, но нашел только какой то с катушкой на нем... и вот я не понимаю - встанет он в мою "пилюлю" или нет.
30.03.2012, 23:04 | 13 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
драйвер там на 1а, хмель вставить можно, но..
драйвер конечно надо поменять на 2-3А, и еще придумать как сделать так чтоб звезда прижалась сильно к стаканчику, родной диод имеет кольцо вокруг линзы на которое можно сильно давить, вот на него рефлектор и давил прижимая сильно к стаканчику, и одновременно центруя его, у хмеля такого нет, и нажимать сверху там нечего, надо что то заколхозить. |
30.03.2012, 23:19 | 14 |
alpg88, 2...3 Ампера, выносная кнопка не будет держать...
Arle (31.03.2012)
31.03.2012, 03:46 | 17 |
большой человеческий спс ВСЕМ
