5790 16 2 0 |
05.02.2013, 17:41 | 1 |
Регистрация: 05.02.2013 Последняя активность: 17.04.2022 11:55 Адрес: Тернополь, Украина
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 26 раз(а) в 20 сообщениях
Замена диода в велофаре на 4хАА, нужен совет
Здравствуйте, прошу помощи в замене диода на велофаре BikeHut Ultrabrite front led. Фара выпуска 2008 года, ну и диод там соответственный, устаревший, визуально где-то на 50-60 люмен. Надпись на диоде Limileds, диод на звезде 20 мм.
Хочу поставить теплый и более мощный диод (фара для ближнего света). В чем мой вопрос? (а я таки новичок в этом деле). Замеры на работающем диоде показали следующее: - в макс режиме напряжение 3.6В, ток 0.3А - в среднем режиме напряжение 2.6В, ток не замерял. еще есть режим строба, там ток прыгает Замеры напряжения, подаваемого на диод (диод отсоединен) показали: - макс режим - 5.2В - средн. режим - 4.2В в режиме строба напряжение тоже прыгает ВОПРОС:Могу ли я без опаски поставить вместо существующего диода вот эти: XP-G XT-E оба рассчитаны на работу с током 0.3-1А, т.е в этом смысле все номально. Но смущает напряжение, выдаваемое драйвером - 5.2В Не слишком ли много это для данных диодов? |
05.02.2013, 17:55 | 2 | ||
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Re: Замена диода в велофаре на 4хАА, нужен совет
Кидайте фото. Желательно в разборе. По названию сложно определить что оно такое.
В пластиковом корпусе на большее лучше не рассчитывать. Цитата:
Собственно, именно поэтому замер без светодиода ничего не значит.
05.02.2013, 18:05 | 3 |
Sergey@yeisk,а что еще я должен измерить?
Вот, перемерял: На работающем (старом, который под замену) диоде имеем: 1. макс режим - ток 0.3А, напряжение 3.6В 2. средний режим - ток 0.22А, напряжение 2.3В |
05.02.2013, 18:16 | 4 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 20:00 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15428
Поблагодарили: 33398 раз(а) в 12448 сообщениях
XP-G или XM-L можно поставить, думаю проблем не возникнет. Но, опять же, гарантий, что в чужой оптике они будут красиво и ровно светить, никто не даст. |
05.02.2013, 18:26 | 5 |
fnksb,т.е. по напряжению проблем быть не должно? Я просто начитался форума и заметил там такие высказывания типа "диоды не любят напряжения выше 4в" и начал тревожиться. А то диоды уже едут, а тут...
Буду пробовать оба, какой лучше подойдет, тот и оставлю. Выставляю фотки диода, платы драйвера (под диодом) и оптики, тем, кому интересно. Комменты приветствуются! |
05.02.2013, 19:49 | 6 |
Капитан Очевидность
05.02.2013, 20:25 | 7 | |
А особый теплоотвод на 0.3А и не нужен... И можно попробовать его улучшить, какую-нить медную/алюминиевую пластину под звезду положить на термопасту (я так понимаю, что сейчас она просто на пластик прилеплена?) Диоды много чего не любят - но в данном случае, на мой взгляд, проблем с питанием быть не должно. |
05.02.2013, 20:41 | 8 | |
Капитан Очевидность
Один ватт тепла рассеется и без радиатора. Хватит просто большой звезды. Но если пытаться выдавить из фонарика больше света, то придется его конкретно перепиливать. Думаю, ТС поменяет диод в имеющемся, посмотрит на результат, да и купит новую фару или ручной фонарь с креплением |
05.02.2013, 20:55 | 9 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 14:47 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Боюсь, непросто будет добиться нормального распределения света. Родной диод гораздо выше XP-G и прочих современных.
05.02.2013, 21:12 | 10 |
По замечаниям:
1. Родной диод выше, но это лучше, чем он был бы ниже. Под новый можно подставить пластинку (алюминиевую) и, заодно, теплоотвод улучшить. Сейчас звезда родного диода вообще висит в воздухе на высоте примерно 1 мм над пластиковой площадкой. Может так и надо для лучшего теплообмена? 2. Сильного увеличения мощности и не ожидаю, но раза в два - разве это мало? 120 Лм вместо 60, для ближнего света, думаю, что это будет заметно. Тем более, что оттенок предвидится приятный глазу, 3000К. А длительной возни не предвидится, ну, разве с подбором пластинки под звезду для правильной настройки светового пятна? Там еще есть плюс: вся конструкция (звезда вместе с площадкой) насаживается на три направляющих штырька и, перемещая по ним, можно регулировать расположение диода к линзе. Ну что же, мои сомнения по питанию нового диода вы рассеяли, буду модернизировать без боязни. Главное, я так понял - не залапать диод при пайке. [Исправлено: Новак, 05.02.2013 в 21:22] |
05.02.2013, 21:17 | 11 |
Капитан Очевидность
На глаз, процентов 30 яркости прибавка. При том же распределении света. У Вас же может получиться так, что луч станет шире. И кандел станет меньше. Чтобы сделать и шире, и ярче (имею в виду освещенность поверхности, а не световой поток) нужно много люмен доложить. Раза три, четыре ...пять, шесть...
05.02.2013, 21:23 | 12 |
закрыто
нет, корпус в помойку, не стоит он той возни. Если хочется поупражняться с отверткой, купите у Zemike уже готовый корпус со стеклом, там хоть результат будет понятный и море счастья в конце пути.
05.02.2013, 21:28 | 13 |
"Корпус в помойку" - равнозначно выбросить весь фонарь.
Там хитрая система, кнопка в отсоединяемой крышке, шесть контактов ползункового типа. А просто переставить всю середку, вывести новые концы выводов - это, пожалуй, слишком для меня. Я не электрик, потому и консультируюсь тут. Надеюсь, что обновленная фара еще послужит для ближнего света. А для дальнего нужен отдельный фонарик, это я понимаю. |
05.02.2013, 21:40 | 14 |
закрыто
Вы конечно можете пойти своим путем "набивать собственные шишки", только в итоге Вы все выбросите этот "фонарь". Они и для ближнего Вам не пригодится.
05.02.2013, 22:59 | 15 |
Эта фара уже мне пригодилась, т.к. я первый сезон не закончил велопокатушки осенью, но продолжаю регулярно катать зимой (летом, кстати, фара, за редкими исключениями, не нужна).
И, если есть возможность за несколько долларов купить и установить новый диод и получить лучший свет, то почему бы и нет? А купить велофару за 200 баксов я еще успею |
05.02.2013, 23:14 | 16 |
закрыто
не обязательно 200, существенно более мощный 10ти ваттник обойдется Вам существенно меньше 200. Тут есть варианты, либо самосбор, либо китай, ебей, алиэкспресс и так далее. Вам еще "народную" фару не советовали? Все верно, 67 долл вместе с доставкой. По нашим меркам конечно рефлекторная туфта, но по сравнению с тем ископаемым что Вы нам показали - рывок вперед такой, что вы не сразу придете в себя от переизбытка эмоций.
Просто на фоне современного мощного фонаря то что у Вас сейчас потеряет всякий смысл, будете ли Вы его дорабатывать или нет. |
05.02.2013, 23:36 | 17 |
У меня есть с чем сравнивать. У сына две кастомные велофары, производства BLC (Киев), в т.ч. Микробластер на двух XM-L Т3 и питанием от литий-ферум-фосфата. Плюс мощный налобник. Но это свет, предназначенный для длительных ночных гонок в лесу на соревнованиях по КК (типа Night Madness во Львове). Для обычного катания это явно преизбыточно, не говоря уж о том, что такой свет вызывает возмущение пешеходов и водителей (нужно сооружать козырьки и т.п.)
Я надеюсь, что модернизация этого "ископаемого" себя оправдает. О результате обязательно постараюсь сообщить! [Исправлено: Новак, 05.02.2013 в 23:38] |
