5848 28 3 0 |
24.05.2015, 17:55 | 21 |
Re: Подскажите что за свет
автор, почитайте эту тему
https://forum.fonarevka.ru/... китайские линзовики могут дать круглое пятно с равномерным светом. но по краям такого пятна будут артефакты - дополнительные кольца, и т.д. подробнее видно на фото товара https://fasttech.com/p/1278401 я бы со своим рукожопством прикрепил на линзу кольцо из какой-нить термостойкой ленты, дабы отсечь лишний свет по краям
не доверять. умею лажать. [Исправлено: 15432, 24.05.2015 в 17:59] |
24.05.2015, 18:51 | 22 | |
Регистрация: 23.05.2015 Последняя активность: 09.09.2015 10:02
Хорошо, какие есть не китайские линзовики, которые будут давать более лучшее пятно с большей концентрацией люкс на мм2? Цитата:
Слева пятно, которое я хочу добиться. Справа - два пятна, которое дают подобные китайские осветители. Объясните пожалуйста, где на приложенном фото светопушка? Я вижу только аккуратный корпус, без всякого доп.охлаждения, с диодом внутри максимум 5 ватт. [Исправлено: Чугуний, 24.05.2015 в 18:56] |
24.05.2015, 19:35 | 23 |
я бы поступил так:
наиболее равномерный свет даёт голый светодиод, без всяких коллиматоров, линз и рефлекторов. потому берём XM-L2, лучше даже дедомленный, ставим в любой корпус с нормальным охлаждением, на расстоянии сантиметров 5 от диода ставим заслонку с дыркой нужного диаметра и получаем светильник с равномерным пятном с резкими краями, но с довольно малым КПД (большая часть света обрезается). чем дальше теневая заслонка от диода, тем резче края у дырки, но и тем больший диаметр дырки понадобится.. |
24.05.2015, 19:48 | 24 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
Чугуний, Попробовал разные варианты - одной линзой получить такое пятнышко нереально. Нужна более сложная оптическая система. Взял объектив "Гелиос 44-2" приставил вплотную к нему светодиод (получилось от объектива 1 см. с небольшим) с расстояния 30 см. получился круг диаметром примерно 10 см. Люксы дома померить нечем. Люксметр на работе.
Точно по центру светик удерживать не смог. Круг немного кривой. Края можно подрезать блендой после объектива. Второй круг от светика XML - T6 (через Гелиос), первый от мелкого светика типа XPE (не помню какой) У первого круга засветка равномернее - светодиод маленький (надо вообще точку!). |
Чугуний (24.05.2015)
24.05.2015, 20:05 | 25 |
Ещё вопрос - если использовать две линзы, одна более крупная, сразу после светодиода, а вторая, например EDOL-AA10-M15 сразу на выходе из корпуса - как по Вашему, будет ли в этом смысл? [Исправлено: Чугуний, 24.05.2015 в 20:07] |
24.05.2015, 20:07 | 26 |
я его тоже вижу. с заматованной линзой. когда будут конструктивные данные? пока с твоих слов только характеристики и чужие картинки из гугла. тем более заявленых 5 вт эта пизюлька на фотке не выдержит, спалит диод
необязательно. достаточно проекции здорового светящегося белого экрана круглой формы. в фотоувеличителе получается как раз ровно обрезаное пятно без ореолов от предламповой матовой линзы диаметром сантиметров семь. светопушки работают аналогично
трол. |
24.05.2015, 20:29 | 27 | |
судя по всему, выдерживает. Заявлено 5 ватт, 75000 тыс. люкс в характеристике. Картинок кроме гугла у меня нет, если бы были то я бы не выискивал способы собрать такой осветитель. |
24.05.2015, 20:30 | 28 |
Чугуний, Первая фотка ток светика 0,7 А. (2,5 Вт) вторая ток 2,4 А. примерно 7 Вт.
Фиг его знает, это уже система линз - от расстояния между ними, от фокусного каждой и от чего только не зависит! Не! Во первых потери процентов 90, во вторых чем больше диаметр того, что светится, тем больше размеры объектива. |
24.05.2015, 20:50 | 29 | |
что это за агрегат? производитель, модель. я тут как попугай выкладываю цифры, методы, расчёты, а меня как барана тыкают в непонятную фотку и ни чего внятного кроме "хочу так же, только без гимороя и задёшего" [Исправлено: blindnick, 24.05.2015 в 20:53] |
