5654 13 5 0 |
10.11.2019, 14:06 | 1 |
Регистрация: 07.11.2019 Последняя активность: 08.09.2020 20:30
Модернизация подводных фонарей KOWALSKI
Здравствуйте всем. В этой теме буду обсуждать и показывать планы по модернизации двух фонарей KOWALSKI купленных с дохлыми аккумуляторами. Изначально планировалась только замена NI-CD пришедших в негодность новыми LiFePo4, один из фонарей был успешно оживлён. Однако столкнувшись с невозможностью зарядки через штатную схему, отсутствием контроля за напряжением батареи решил перевести эти фонари на светодиоды.
Прошу совета и оценки опытными завсегдатаями форума. Планирую применить 1. диод Cree XHP70.2 6V 3500K 90CRI 2. драйвер синхронный с регулировкой яркости с помощью резистора 100кОм 3. теплоотвод-кулер от процессора с контактом на корпус фонаря, в кулере медный сердечник, поэтому думаю смогу припаять подложку светодиода прямо на кулер (контакт с корпусом буду обеспечивать скорее всего фольгой-обмотаю с торца кулер и запрессую в корпус)-буду рад предложениям по улучшению данного момента. 4. отражатели оставлю старые. Самый важный на сегодня для меня вопрос-хватит ли теплоотвода? Буду рад любым советам по теме. Спасибо! |
10.11.2019, 22:36 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 22:26 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Re: Модернизация подводных фонарей KOWALSKI
а нафига?
оптимизировать надо узкие места. У вас это контакт кулера с корпусом. Либо я что-то не понял и вы собираетесь-таки продумать через него воздух, либо эффективность такого отвода тепла страшнее Фредди Крюгера. Ну или, как вариант - относительно быстро пыхнуть, пока массивный кулер не прогрелся, и потом отдыхать, пока это тепло куда-то расползается. Фокусировка светодиода в ламповом отражателе обещает быть отдельной фильмой ужасов.
10.11.2019, 22:57 | 3 | |
В любом случае лучше выбирать не фосфатные, а обычный литий. 1. Прежде всего -- искать рефлектор. Можно этот обрезать, но в засветку будет уходить много больше света, чем с лампы. 2. Точить пилюлю плотно сидящую в корпусе для размещения светодиода на подложке. 3. Найти подходящий драйвер. Скорее всего в стоке вряд-ли что найдется, возможно придется модить доступный (как минимум прошивку для микроконтроллера написать другую) или делать новый драйвер. |
10.11.2019, 23:33 | 4 | |
3-это не проблема, на сайте берилед периодически появляется нужный мне драйвер, просто всё руки не дошли заказать. не все минусы назвал-сейчас стоят лампы в фонарях-100 ватт 12 вольт, цена на одну такую лампу как на комплект диод+драйвер+рефлектор, а срок службы 100 часов заявлен. по рефлектору-нужен узкий луч, диаметр фонаря 94мм, вот такой с али подойдёт? |
11.11.2019, 09:25 | 5 |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 05:04 Адрес: СПб/Москва
Сказал(а) спасибо: 4609
Поблагодарили: 8590 раз(а) в 2992 сообщениях
Не ищите вы болванку. Найдите токаря. А у токаря всегда есть в наличии материал. Алюминий же нужен? У токарей он есть в прутах различного сечения.
Либо - строительные рынки. Например, по Мск могу подсказать где найти в розницу минимальные объемы. Ну, и авито-интернеты ещё не отключены.) Vitali Loika, а может нафиг такие инвестиции в эти корпуса? А купить, например, айсбимы, как это делает один из форумчан?
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Скидки пользователям продукции ЯЛ. |
Медветь (11.11.2019)
11.11.2019, 10:03 | 6 |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Вчера 21:38 Адрес: до Урала
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 6841
Поблагодарили: 6965 раз(а) в 3311 сообщениях
Barabas, Аси покупать не надо.
Нужно разработать ТЗ (хотя бы минимум из того, что ты хочешь от подводного фонаря), и делать новый корпус и голову - с нуля. Это выйдет и проще, и дешевле, и быстрее, нежели переделывать и апгрейдить имеющиеся. За 15 лет подобных переделок (сотни подводных фонарей и фонариков), неоднократно в этом убеждался.
Barabas (11.11.2019)
11.11.2019, 11:00 | 7 |
Медветь, вот облом! А я всё смотрю, как один андервотерный эксплорер к айсбимам батблоки ХХХ-сайз точит, ну, и сделал выводы!
11.11.2019, 11:03 | 8 | |
Регистрация: 08.04.2013 Последняя активность: 25.11.2022 10:07 Адрес: Челяба
Сказал(а) спасибо: 525
По подводным фонарям (по теории и практике использования) теребите Медветья, у него богатый опыт
Группа в ВК, посвященная кастомизации фонарей. |
11.11.2019, 11:30 | 9 | |
Приходится апгрейдить. |
11.11.2019, 21:45 | 10 |
11.11.2019, 21:48 | 11 |
11.11.2019, 21:50 | 12 |
Спасибо, буду знать.
11.11.2019, 21:53 | 13 |
Подскажите параболический отражатель диаметром около 90 мм, чтобы давал узкий луч.
21.04.2020, 21:14 | 14 |
Вот такой отражатель нашёл, кто подскажет, будет он работать с xhp70.2
https://aliexpress.ru/item/... |
