6185 29 5 0 |
08.09.2014, 09:44 | 21 |
Регистрация: 07.09.2014 Последняя активность: 09.05.2018 09:56
Сказал(а) спасибо: 23
Re: вопрос про 18650
в общем-то тема исчерпана) спасибо всем за ответы) по каким критериям производит отсев понял) Для информации - заметил, что из всей кучи огромное время разряда у темно-зеленых аккумов (кажется это Сони). А самую лучшую стабильность показывают саньё в какой-то красно-бордовой оплетке практически без опознавательных знаков.
08.09.2014, 09:50 | 22 |
HETPE3BOE, У них маркировка тиснением сделана. На отсвет хорошо видно. Маркируется модель и дата производства
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
08.09.2014, 20:03 | 23 |
все же подниму эту тему, хоть и задумался над другим вопросами:
1) должен ли imax b6 понижать ток при приближении напряжения к пороговому значению? правильно ли это? На практике получается, что, например, на 80 минуте разряда емкость 1000, а ток уже стоит 0,01. При этом вольтаж бегает от 3,00 до 3,06, а ток от 0,00 до 0,1 и так может продолжаться очень долго. В итоге на 250 минуте аймакс уже выдает емкость 1500, которые "натикали" при таких вот манипуляциях с банкой. мне кажется это очень сомнительная "емкость". И тратить столько времени на каждый аккумулятор - это вообще жуть. Я так буду очень долго проверять, чтоб произвести "отсев". 2) как в моих бытовых условиях более правильно измерять емкости имеющихся аккумов? был совет разряжать до 3,2В, но аймакс не дает поставить такое значение. можно только 3,00В (1S) или 6,00В (2S) и так дале.. Может быть мне просто стоит установить лимит по времени например 150 минут. Ведь вряд ли среди моих старых ноутбучных аккумов будут те, чья емкость значительно превысит 2000. Таким образом я ограничу странные манипуляции с банкой на токе 0,0-0,1А и получу измерения банок в равных условиях и соответственно с равной степенью погрешности. прошу сильно не пинать - это все мысли дилетанта. надеюсь на советы и мнения спецов. спасибо. [Исправлено: HETPE3BOE, 08.09.2014 в 20:08] |
08.09.2014, 21:56 | 24 |
Запасаю...
Регистрация: 14.04.2012 Последняя активность: 01.11.2023 13:57 Адрес: Москау
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
При разряде никаких понижений тока быть не должно, выставленный ток должен держаться до последнего милливольта, у вас какая-то ерунда с разрядом. Ток понижается только при заряде до 1/10 от заданного. Разряжать ниже 3 вольт можно в режиме металл-гидрида, там выставляете любой порог. Учитывая что больше 1А iMax всё равно дать не сможет, а вам например надо просадить аккум до напряжения 2.8в, вы выставляете ограничение 2.7 - это примерно скомпенсирует падение напряжения под нагрузкой на штатных проводах+крокодилах.
Доступный литий |
HETPE3BOE (09.09.2014)
09.09.2014, 09:16 | 25 |
спасибо за подсказку! такая мысль мне в голову не приходила. Действительно на этом режиме можно выставить любое напряжение и (для меня самое главное!) нет понижения тока как на LiPo.
Например: акк, который колбасился на разрядке в режиме LiPo 1А до 3В выдал 1763 mAh за 427 минут (это с учетом манипуляций на токе 0,0-0,1А). и этот же акк на разрядке в режиме NiMH 1А до 2,8В выдал 887 mAh за 60 минут. разница в показаниях просто огромная. но второй вариант больше похож на правду. В общем-то это именно то, чего я хотел. Теперь гложет вопрос, что у меня за "аймакс" такой и почему в режиме LIPo он снижает ток. Так же я могу выставить ток разрядки 2А. Замеров еще не проводил, но бегло оценив время разряда уже проверенного до этого аккума на 1А - это похоже на правду. [Исправлено: HETPE3BOE, 09.09.2014 в 10:47] |
09.09.2014, 11:17 | 26 |
Запасаю...
Ну да, появилась у китайцев партия немного прокачанных Аймаксов, вроде у них 6А заряд и 2А разряд и общая мощность до 80 ватт, наверно у вас из этих. Я не знаю, менялось ли что-то там в элементной базе, но прошивка ессно грейдилась для этого, возможно плавания тока - побочный эффект.
[Исправлено: Накопитель, 09.09.2014 в 11:19] |
09.09.2014, 12:30 | 27 |
Скажите, а не испорчу ли я свои банки 18650 разряжая их в режиме NiMH 1А до 2,8В. нет ли в режиме для NiMH несовместимых действий с литиевым аккумом?
09.09.2014, 12:32 | 28 | |
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 661
В режиме разряда нет
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
10.09.2014, 02:51 | 29 | |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Еще как бывает. Вот, огромная куча хлама, из которого жаба заставляет выбирать условно пригодные. Нет, чтобы купить заведомо хороших сколько надо. |
10.09.2014, 09:05 | 30 | |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
027, Спасибо за ссылку, но я с Rime соглашусь - очень ограниченное применение. Если делать самому (и главное если это мне надо?) только операционник с силовым транзистором. Ток можно вообще без ограничений (разумный) выставлять.
А если есть Аймакс, то почему не использовать его в качестве таймера + интегратора + бибикалки? И при токах порядка 0,1 А. можно всякими потерями в проводах пренебречь. Цитата:
Это много? Вроде не очень! |
