13807 14 6 1 |
08.06.2011, 17:18 | 1 |
Защита для аккумулятров - сделать самому?
Всем привет,
нарулил тут массово несколько старых батарей от Lenovo ноутбуков, разобрал сегодня одну - в ней полным-полно (6 штук) такого зверя как Sanyo UR18650FM. Судя по даташыту это обычный, незащищенный LiCo, 2600mAh. Напряжение 3.77~3.78V на всех банках. Собственно интересует такой вопрос: можно где-то массово закупить плат защиты и присобачить их в домашних условиях (пайка взрывом/сборка трезвым)? Спасибо! [Исправлено: Артем, 08.06.2011 в 17:28] |
08.06.2011, 19:37 | 3 |
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Вчера 19:01 Адрес: СССР, Чебоксары
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 269 раз(а) в 182 сообщениях
Re: Защита для аккумулятров - сделать самому?
А паять как их?
09.06.2011, 01:21 | 5 |
09.06.2011, 05:52 | 6 |
Вот тут кстати посоветовали не отрывать напрочь приваренные уже заводским способом дорожки (что я неосмотрительно уже сделал, 6 батареек ищут себе нового хозяина - если кому надо - пишите ), а паять защиту прямо на них.
Надо бы придумать теперь как нормально сделать обёртку и какой-нибудь корпус для защиты платы защиты... http://www.candlepowerforum... |
09.06.2011, 08:01 | 7 |
09.06.2011, 18:59 | 9 |
14.06.2011, 12:24 | 10 |
Регистрация: 01.05.2011 Последняя активность: 23.03.2023 11:50 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили: 45 раз(а) в 19 сообщениях
Я не понял, по ссылке на защиту есть ролик в котором видно что защита отсекает по заряду 4.25в и по переразряду 2.45в не слишком большой ли разброс ? производитель рекомедует не перезаряжать выше 4.2в и не переразряжень ниже 2.75в
19.06.2011, 01:33 | 11 |
Регистрация: 29.05.2010 Последняя активность: 04.03.2024 08:32
Сказал(а) спасибо: 7
Уже много раз писАли, напишу еще раз. Встроенная защита не предназначена для постоянной эксплуатации - это просто защита от пожара. О здоровьи аккумуляторов должен заботиться девайс, в который они устанавливаются.
Поскольку цены на литиевые аккумуляторы упали, готовых фонарей, детектирующих напряжение нет/мало/дорогие, самостоятельное изготовление требует знаний и геморное, то большинство полагается на схемы защиты, имеющиеся в "защищенных" аккумуляторах, хотя это и неправильно. Замеченный Вами разброс - специально сделан для того, чтобы дать возможность отработать внешнему устройству управления. |
20.06.2011, 11:40 | 12 |
Я всё понимаю я тоже сам заряжаю свои аккумуляторы зярядными которые контролируют заряд у меня их три штуки от простого до балласирующего. Заряд можем оставить, а вот как переразряд, много ли сегодняшних фонарей или готовых драйверов контролируют разряд ? так что в большинстве случаев переразряд будет контролировать встроеная схема, а найти обычному обывателю фонарь с нужными параметрами, ценой и контролем питания почти нереально.
21.06.2011, 00:43 | 13 |
Есть мнение, что при использовании понижающего драйвера светодиод перейдет в "тлеющий" режим раньше чем сдохнет аккумулятор. Тоже самое с директ-драйвом. Так что не все так плохо.
Камрад AVSel выкладывал схему правильного драйвера с прошивкой и даже с исходником https://forum.fonarevka.ru/... Если подходит -просто собираете и все(думать не надо, что легче). И прошивку можно под себя подправить. AVSel, думаю, не обидится, если Вы продавать не будете. |
Артем (22.06.2011)
04.08.2011, 14:29 | 14 |
Регистрация: 04.08.2011 Последняя активность: 19.10.2011 20:24
04.08.2011, 15:00 | 15 |
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 159
