72995 112 19 5 |
21.04.2017, 18:27 | 101 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Re: Модификация прошивки драйвера AVSel. Релиз V3.4
А чем подключаете плату к источнику напряжения? Вы замеряли напряжение при работе непосредственно на плате? Может просто на проводах слишком много падает. Или на волосяных проводах мультиметра. Это самая распространенная ошибка в измерении тока. Кстати, а вы как ток меряете? Померяйте напряжение на шунте просто, не подключая ничего в разрыв питающих проводов или светодиода.
22.04.2017, 03:13 | 102 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
сколько кушает драйвер смотрю по показаниям ЛБП, длина питающих проводов примерно 17см (подключал проводом отрезком 6см, то же самое), сечение 2квадрата, длина питающих проводов до светодиода 5см, толщина такая же, мультиметр увы помер, на шунте вряд ли падает больше нормы, он холодный
22.04.2017, 04:27 | 103 |
23.04.2017, 18:13 | 104 |
Регистрация: 23.04.2017 Последняя активность: 09.01.2018 17:01 Адрес: Спб
Здравствуйте,собрал этот драйвер,плата из архива RAT4F,прошивка с DD,полевик irlml0030,шунт 0,1 ом.Проблема с режимами 100-30-5%-при попытке их включить на затворе полевика появляется шим на доли секунды(соответствующий нужному режиму) и следом уровень напряжения питания.При этом мунлайт и заявленная логика управления работают.Где может быть проблема?
23.04.2017, 19:15 | 105 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 26.04.2024 09:58 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
29.04.2017, 14:48 | 106 |
Регистрация: 29.04.2017 Последняя активность: 11.01.2018 11:16 Адрес: Харьков
Здравствуйте.
Интересует возможность работы драйвера от 2V(две NiCd аккумуляторные батареи) - возможно ли это? (насколько я понял ATtiny с припиской V работает от 1.8V....) Также возможно ли как-то конвертировать или адаптировать Вашу прошивку для ATtiny85 для ATtiny25V? (насколько я понял ATtiny25/45/85 -отличается только размером памяти) |
09.01.2018, 05:44 | 107 |
Здравствуйте,благодарю за помощь в предыдущем вопросе по драйверу(хоть и запоздало).Драйвер заработал,использовал в качестве налобного с шунтом 0,1 Ом.
Все заявленные режимы работали,попробовал термокалибровку - вхожу как описано,вкл 100% режим ,жду когда нагреется,но драйвер сам просто выкл через некоторое время(не замерял,примерно неск. минут).Ладно ,просто нагрел конструкцию(темп около 40 гр),вошел в калибровку,подтвердил-проверил,работает. Решил использовать его в более мощном варианте,шунт уменьшил до 0,025. Опять вхожу в калибровку,нагрелся где то до 60 гр,подтверждаю.Начал проверять и отвлекся,когда обратил внимание температура была уже около 90 гр(драйвер почему-то не выключился).Дал остыть ,по новой вхожу ,калибрую на примерно 60 гр,подтверждаю .Проверяю-снова не выключается и уходит в перегрев,только после этого он перестал выключаться.Снимаю питание-подаю сразу вкл на 30%,отмаргивает сост. батареи,режимы переключаются но не выключается.Видимо МК на выброс.Пересмотрел видео,почитал ветку но так и не нашел конкретики по режиму термокалибровки: 1)после входа в режим сколько времени она длится(есть ли ограничение по времени?) 2)какая предельная температура может быть установлена(для контроля нужно измерять темп корпуса МК ?) 3)каким сигналом(количеством морганий) подтверждается успешная калибровка Заранее благодарю за ответ. |
02.10.2018, 09:14 | 108 |
Есть какие-то ограничения по замене полевика и шоттки?
Хочу собрать подобное в кемпинговый фонарь и мельчить особо не хочется, да и в наличии вышеуказанных деталей нет. |
03.10.2018, 18:01 | 109 |
Сказал(а) спасибо: 1935
jeepeg, полевик с как можно меньшим напряжением затвора и сопротивлением перехода, диод Шоттки побыстрее и с как можно меньшим падением напряжения.
06.01.2019, 21:34 | 110 |
Регистрация: 03.10.2013 Последняя активность: 05.02.2022 08:05 Адрес: Moscow Izmaylovo http://maps.yandex.ru/-/CND8ENIj
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
06.01.2019, 21:49 | 111 |
Каким боком это к топику о импульсном драйвере?!
Да и не очень интересна такая схема, есть-же много лучше: https://forum.fonarevka.ru/... |
07.01.2019, 07:22 | 112 |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
Никаким .
1. Сразу же возникают вопросы по реализации ОС по току. Съём сигнала с шунтов - не грамотный. Шунты высокоомные и, как следствие - огромная просадка на них (до 1V), которая критична при питании такой нагрузки от обычного Li-ion. В этом МК есть дифференциальный усилитель, позволяющий использовать сопротивления в 20 раз ниже (до 50мВ падения), но автор решил его не использовать. 2. Второй момент, указывающий на сомнительное происхождение схемы - RC фильтр "2-го порядка" на затворе полевика. Известно, что RC вырождается в первый порядок, сколько не тули звеньев. Исключение, если сопротивление следующего звена будет ощутимо (на пол порядка-порядок) выше за сопротивление предыдущего, но что мы видим тут? Автор добавил 2 лишних компонента, никак не влияющих на результат (заменить одним звеном с такой же постоянной времени, как у текущих двух - и будет то же самое). 3. Зачем подтяжка на кнопке (R1)? Встроенную в МК включить не смогли? На RESET в ней тоже нет необходимости. 4. Последняя мелочь - где нормальный шунтирующий питание МК керамический конденсатор? Электролит, который на схеме, с ВЧ помехами, наводимыми самим же МК - справляется плохо. К тому же - он там даже не нужен, т.к. ESR источника питания (Li-ion аккума с пружинками) на частотах, перекрываемых электролитом - вполне пригодный, и не носит жуткий индуктивный характер, способный помешать стабильной работе схемы. Видя такие косяки в схеме, и давно привыкнув к тому, что в инете почти всё - "любительский" мусор, я бы предположил, что в программе ещё больше ляпов, и повторять такое - время тратить... А так - схема почти классика. У самого очень похожая имеется, и AVSel он подобным путём пошел. Т.е. при правильном проектировании - вполне жизнеспособна. P.S. Блин, я это писал в 10 раз дольше, чем на схему смотрел... [Исправлено: INFERION, 07.01.2019 в 08:06] |
08.01.2019, 00:27 | 113 |
INFERION,
Спасибо за конкретный толковый коммент по данному дэвайсу. Дабы после уже ни каких вопросов не возникало. Я искал и прошивку и что бы её где обсуждали. - редирект от той схемы был на какую то долбанную загрузку ели успевал нажать стоп на обновлоение страницы, что б прочитать хоть что то о ней. Подкупила относительная простота и доступность. Собрал для себя слуховой аппарат, там тоже с полевика бралась ОС на операционник для ограничения сигнала и она вроде работает. Схемку для увеличилки хотел собрать, что бы с функцией регулировки яркости. Купил китайский фонарик для этого что б для увеличилки его разобрать. |
