17353 11 4 6 |
16.05.2013, 15:16 | 1 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:03 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
Понижающий преобразователь с зачатками лабораторного БП
продолжаем разговор, про заготовки для чего-то большого и светлого (ну или маленького и яркого)
вот оно, это чудо враждебной техники, скрывающееся на алиэкспрессе под названием "DC 4.5-24V to 1-20V 2A Buck Step Down Converter Constant Voltage Current with Voltmeter Ammeter Red LED Display", а на ибее - "DC Step Down Converter 2A Constant Voltage Current W Voltmeter Ammeter blue led": т.е. понижающий преобразователь постоянного напряжения 4.5-24В и выходным напряжением 1-20В при токе до 2А, оснащенный дисплеем для индикации входного или выходного напряжения, а также тока в нагрузке. максимальная выходная мощность 20Вт, габариты 52 x 33 x 18 мм Преобразователь собран на базе степ-даун конвертера MP2307DN и особого интереса не представляет (есть и более дешевые и мощные изделия, например на LM2596S) но помимо конвертера устройство оснащено аж целым микроконтроллером STM 8S003F3P6, который видимо и занимается индикацией параметров. левый подстроечник служит для установки выходного напряжения, правый для ограничения максимального тока. прри этом, когда преобразователь входит в режим СС, загорается синий светодиод (левый): при работе в режиме CV он не горит: (цифры на мультиметре слегка недостоверны, на более точном приборе показания дисплея совпадают с измеренными) несмотря на наличие функции ограничения тока, а значит реализации режима CC/CV, использовать преобразователь для зарядки аккумуляторов не следует, т.к. при исчезновении входного напряжения преобразователь будет поврежден обратным током от аккумулятора (впрочем если очень захочется, можно поставить защитный диод) правый переключатель отвечает показания напряжений на входе и выходе, при выбранной индикации входного напряжения загорается красный светодиод (правый) левая кнопка отвечает за режим показаний: по умолчанию напряжение (выбранное переключателем), одно нажатие - выходной ток, второе нажатие поочередно по 5 секунд ток/напряжение, третье нажатие - снова напряжение. и т.д. по кругу. чем интересно сие устройство в применении к фонарям - можно посмотреть потребляемые им токи при конкретных напряжениях (а не ЭДС аккумулятора), при условии что фонарик тянет не более 2А. ну и с не очень высокой точностью - до десятых зато для этого не понадобится 2 измерительных прибора и 7 рук. Update а еще есть такой модуль он не измеряет входное напряжение, но зато нет нужды давить кнопки - и ток и напряжение выхода видно одновременно. к сожалению, мой экземпляр завышает показания обоих параметров примерно на 4% [Исправлено: galex, 11.10.2013 в 09:16] |
Поблагодарили: 13 раз(а) |
16.05.2013, 16:41 | 2 |
Регистрация: 06.03.2013 Последняя активность: Вчера 23:13 Адрес: Тамбов
Сказал(а) спасибо: 648
Поблагодарили: 1887 раз(а) в 1165 сообщениях
Re: Понижающий преобразователь с зачатками лабораторного БП
Ну да, диод, и выставить чуть выше напряжение, на величину падения на этом диоде. Думаю, получится лучше большинства бюджетных зарядок.
16.05.2013, 17:18 | 3 |
если его поставить перед токоизмерительным резистором, то возможно и напряжение поднимать не понадобится.
а если учитывать падение, то либо фаза СС сократится, либо в конце заряда получим повышенное напряжение. впрочем просто бюджетным зарядкам и так есть хорошие альтернативы в виде бюджетных полуфабрикатов |
16.05.2013, 19:25 | 4 |
Где то в пути такое чудо, куплено было в середине апреля. Надеюсь не сгорело и не было утоплено ПР при пожаре.
22.05.2013, 18:52 | 5 |
Регистрация: 22.05.2013 Последняя активность: 27.04.2021 18:07
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 70 раз(а) в 24 сообщениях
Эх, вот спасибо за обзор. От себя добавлю:
брал вот такой. Планировал от лития 2S, 4A\h заряжать в походе разную разношерстную технику. + пробую с помощью этого преобразователя организовать освещение лагеря посредством Q5 и SSC P4. То, что можно прижать ток очень к месту. Для зарядки 14650 диод обязателен, я использовал Шоттки. Без него дисплей (в режиме индикации выходного V) показывает напряжение аккумулятора. В быту, для экспериментов с электроникой- тоже пригодился. Вообще я доволен, т.к для использования в походе- самое то, можно отрегулировать выходное, прижать ток и самое главное- посмотреть V питания, т.к. у меня литий (с хобикинга) и его разряжать сильно нельзя. galex а Вы не разбираkись, что регулирует подстроечник R10? |
23.05.2013, 06:42 | 6 |
23.05.2013, 10:06 | 7 |
Т.е. я правильно понимаю, что хорошим мультиметром меряем ток на нагрузке, а этим подстроечником подгоняем показания индикатора?
И ещё один вопрос: не знаю как поведет себя при коротком на выходе. Есть защита? P.S. У Вас, как я вижу на фото маркировку видно, а у меня преобразователь и контроллер сверху сточены. Защищают от подделок |
23.05.2013, 10:15 | 8 | |
но вообще он изначально настроен правильно. если еще не крутили на всякий случай лучше предварительно измерить текущее сопротивление подстроечника, перед тем как его крутить, а потом, если что, вернуть обратно это же значение включится режим ограничения тока. на установленном значении. у меня 2.15А выдает на кз (при максимально выкрученном подстроечнике IADJ) ну так у вас дороже, а в моем сэкономили на операции "концы в воду" p.s. проверять/подстраивать показания тока надо в режиме СV, т.е. заведомо ниже максимального тока, потому как CC включается по этим показаниям [Исправлено: galex, 23.05.2013 в 10:19] |
kosmosmax (23.05.2013)
19.11.2013, 15:36 | 10 |
Регистрация: 24.03.2012 Последняя активность: 27.03.2020 13:11 Адрес: Донбасс, СССР
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 46 раз(а) в 21 сообщениях
вчера три штучки таких взял вот тут за 21.8 уе
счетай обзавелся лабораторным БП )) |
01.12.2015, 12:58 | 11 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
В этом магазине много интересных приборчиков. Второй день слюнями исхожу.
01.12.2015, 13:44 | 12 |
