Просмотров в теме 25681   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 2
Старый 11.10.2015, 19:31 Автор темы   1
Аватар для Penetron
Последняя активность: 09.03.2019 21:45
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 208 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию LG INR18650MJ1 3500mAh (Green)
- относится к начальному классу высокотоковых аккумуляторов (до 10A).
Основные характеристики:
Напряжение окончания зарядки: 4.2V
Стандартный ток зарядки: 1.7A
Напряжение окончания разрядки: 2.5V
Максимальный непрерывный ток: 10A
Номинальное напряжение: 3.63V
Минимальная заявленная ёмкость при разрядке током 0.2C: 3400mAh
Рабочая температура при разрядке: -20...60C
Рабочий ресурс: 400 циклов при разрядке током 4A (потеря 20% от ёмкости)
Спецификация: 18650_lg_mj1_3500_10.pdf
Измерения
Измерения проведены зарядным устройством iCharger.
Внутреннее сопротивление экземпляра аккумулятора: 0.039 Ohm
При разрядке токами 1-3A внешний обдув не применялся. При разрядке током 3A аккумулятор разогревается до +41C, при окружающей температуре воздуха +25C. При разрядке токами 5-10A применялось внешнее охлаждение, для предотвращения перегрева аккумулятора. При этом, максимальная температура под конец разрядки током 10A достигала +55C.
Ёмкость: токи 1-10A
Сводная таблица для напряжений окончания разрядки: 2.5V, 2.75V, 3V.
Энергия: токи 1-10A
Влияние температуры
При разрядке током 5A без обдува, при окружающей температуре воздуха +25C, температура аккумулятора может достигать +55C. С обдувом, температура корпуса аккумулятора достигала +34C. Из-за разогрева, токоотдача аккумулятора не возрастает, но энергии отдаёт чуть больше за счёт роста напряжения.
По сравнению с другими аккумуляторами, LG MJ1 3200mAh находится на низком уровне зависимости от нагрева.
Сравнение: LG MJ1 3500mAh vs LG MH1 3200mAh
На низких токах при разрядке до 3.1V, аккумуляторы мало чем отличаются, но при дальнейшей разрядке LG MН1 сдаётся раньше LG MJ1. На средних токах LG MH1 отстаёт, как положено его ёмкости. При токе 10A, LG MJ1 на старте выглядит более уверенно, в остальном аккумуляторы отличаются не сильно. LG MH1 ведёт себя очень достойно, отдавая при такой нагрузке всего лишь на 100mAh меньше заявленной ёмкости, LG MJ1 отдаёт на 300mAh меньше при тех же условиях.
[Исправлено: Penetron, 11.10.2015 в 19:39]
Penetron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
CMETAHbl4 (20.12.2015), galex (01.12.2015), kanifol (20.09.2016), oldjoke (15.01.2016), shruzzzz (11.10.2015), Vladimir0vi4 (22.10.2015), Zloy2025 (17.12.2015)
Старый 04.06.2017, 13:07 Автор темы   2
Penetron
Аватар для Penetron
По умолчанию Re: LG INR18650MJ1 3500mAh (Green)
Тестовый экземпляр аккумулятора по прошествии года потерял свою ёмкость на 300мАч, сейчас он имеет ёмкость 2850мАч вместо начальной, пока он был свежим. Разряжается элемент нормально, всё выглядит штатно. Внутреннее сопротивление 47 мОм, повышенного саморазряда нет.
Но это не такая большая проблема, как ещё одна - во время зарядки. Этот экземпляр (подчёркиваю только один, другого у меня нет для сравнения или более точной статистики) стал сильно разогреваться при зарядке. Его нельзя после полной разрядки заряжать даже током 1А, т.к. под конец зарядки ещё на стадии CC, его температура поднимается выше +65С. Под термоусадкой наблюдаются характерные пятна, похожие на попавшую под неё влагу. Когда он так сильно разогревается, то почти полностью перестаёт принимать заряд, энергия уходит на разогрев. После остывания, его уже можно дозарядить током 0.5A, но остывает он долго. Я не рискую эту ячейку использовать в батарее и поставил на особый контроль. Такие элементы надо держать в безопасном месте или даже утилизировать.
Айнур (03.12.2020)
Старый 04.06.2017, 23:10   3
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Сказал(а) спасибо: 394
Есть витринные образцы 2011 года - внутреннее сопротивление и вольтаж никак не изменились при нахождении в помещении с комнатной температурой.
Промер емкости одного из образцов показал характеристики заявленные в даташите!
Вывод очевиден: при начале использования - начинается деградация химии, нет использования - все технические параметры сохраняются.
Сумской вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2019, 20:42 Автор темы   4
Penetron
Аватар для Penetron
Этому тестовому экземпляру уже 3 года. Последний год он находился заряженным до напряжения Storage (около 3.65-3.7V). Ёмкость аккумулятора сократилась с ~3350mAh до ~1350mAh. Внутреннее сопротивление выросло до 54mOhm. При зарядке аккумулятор ведёт себя по прежнему, по достижении 4V начинает нагреваться и зарядный ток уходит больше в тепло.
Следует помнить, что по одному, возможно неудачному экземпляру, нельзя судить обо всех аккумуляторах этой модели.
LEV-UA (09.03.2019), narmattaru (06.08.2019)
Старый 20.07.2019, 01:58   5
S@d0vNIK
Последняя активность: 18.01.2024 14:25
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
Народ, кто поможет определить дату производства банок? Заказал на Фасттече, пришли быстро, но буквы непонятного года.
S044 ??
ID:	222435 Нажмите на изображение для увеличения
Spark SG6 Cree XM-L2 CW
Skilhunt H03 CREE XM-L2 U4
Convoy S2+ Cree XML U2 - 1B
Convoy C8 Cree XML2 U2 - 1A
Convoy C8+ XPL HI, Convoy L6 N4-5C
S@d0vNIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2019, 02:29   6
S@d0vNIK
Либо туплю, либо, походу, свежак - 19 год?
P - 2016 год
Q - 2017 год
R - 2018 год
S - 2019 год, 044 - февраль.
Старый 14.10.2019, 08:32   7
НовичОк
Аватар для НовичОк
Последняя активность: 20.01.2024 12:43
Сказал(а) спасибо: 84
Поблагодарили: 21 раз(а) в 12 сообщениях
Здравствуйте.
Есть такие аккумуляторы, служат верой и правдой, уже несколько лет.
Точный год не помню, вот вторая строка: 0159F081A1
Начитался про внутреннее сопротивление и решил сделать замеры.
Мультиметр Mastech М830BZ.
Как правильно сделать замер?
Заранее спасибо!
НовичОк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2019, 08:43   8
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Поблагодарили: 7887 раз(а) в 3523 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Penetron :
У меня много таких себя так стали вести со временем Выкинул почти все... нормальных пара, наверно осталось. Греются при зарядке, зарядка не видит окончание заряда и процесс может продолжаться бесконечно. Считаю это просто опасным. Раньше, сразу после покупки, считал их хорошими, теперь вижу - хлам. Где и когда брал не помню.
[Исправлено: Tamagotchi, 14.10.2019 в 08:46]
Старый 12.11.2019, 09:51   9
elecom
Последняя активность: 13.11.2019 16:22
Поблагодарили: 17 раз(а) в 17 сообщениях
Это с него прямо на компьютер выводятся такие замечательные своей информативностью графики или нужны какие-то сторонние примочки?
elecom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2020, 11:54   10
disp_cus
ASCC
Аватар для disp_cus
Последняя активность: Сегодня 15:32
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили: 940 раз(а) в 325 сообщениях
Мои результаты по LG MJ1 - емкость и разброс внутреннего сопротивления. Аккумуляторы производства август 2019 года.\
Поблагодарили: 8 раз(а)
Copernik (08.03.2020), Di_Joker (10.02.2020), grasl (17.02.2020), SHELLes (11.02.2020), Slavkin (10.02.2020), smartbsv (13.05.2021), Tamagotchi (10.02.2020), РШ (10.02.2020)
Старый 08.03.2020, 20:53   11
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Опа интересно! Падение напряжения это не левак? Я такое встречал 1 раз UltraFire чуть не оправдал название. Так закипел, выше 3.9В набирать отказывался.
У меня такие акки в наземном аппарате и портативном БП ведут себя нормально.
Старый 08.03.2020, 20:53   12
Разряд
Аватар для Разряд
Старый 11.02.2021, 04:02   13
Spike
Последняя активность: Вчера 23:34
Сказал(а) спасибо: 445
Поблагодарили: 140 раз(а) в 102 сообщениях
Вот ровно тоже самое у меня с единственной MJ1 произошло, которая в "старой" термоусадке. Покупал её кажется в 2017, сдохла меньше, чем за год
Купил полгода назад другую на пробу, уже в "новой" термоусадке, пока всё отлично с ней
[Исправлено: Spike, 11.02.2021 в 04:03]
Старый 11.02.2021, 11:18   14
D'AVerk
Последняя активность: 23.12.2022 19:34
Сказал(а) спасибо: 423
Поблагодарили: 2210 раз(а) в 1411 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Spike :
А какие в старой, а какие в новой?
Старый 11.02.2021, 11:36   15
Kos70
Аватар для Kos70
Сказал(а) спасибо: 386
Поблагодарили: 648 раз(а) в 430 сообщениях
Вот новые:
D'AVerk (11.02.2021), Spike (11.02.2021)
Время генерации страницы 0.11224 секунды с 16 запросами
