7544 18 4 0 |
21.08.2015, 11:53 | 1 |
Регистрация: 30.07.2014 Последняя активность: 17.05.2022 10:44 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 20
Хранение батареек после использования
Добрый день! Не могу найти на форуме ответ на такой вопрос. Правда ли, что если новую батарейку немного разрядить, то после этого ее саморазряд сильно увеличивается и хранить ее уже нельзя?
Интересует с точки зрения эксплуатации редко используемых фонарей, где батарейки работают от случая к случаю. Особо интересна информация по таким элементам: - щелочные АА; - литиевые CR123A. |
21.08.2015, 12:54 | 2 |
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 9643
Поблагодарили: 2234 раз(а) в 1451 сообщениях
Re: Хранение батареек после использования
Вот можно почитатьhttp://www.powerinfo.ru/bab...
In Fino verytas |
21.08.2015, 15:00 | 3 |
Читал, там нет конкретного ответа на мой вопрос.
И еще попутно вопрос возник - а связано ли как-то напряжение разомкнутой цепи (без нагрузки) на элементе со степенью разряженности? Оно же уменьшается при разряде. Например: при напряжении 1,3 В осталось примерно 50 % емкости. Как-то так. |
21.08.2015, 15:18 | 4 | |
найдёшь источник непроверенных слухов - найдёшь ответ конечно связано. чем выше ток разряда тем меньше остаточная ёмкость при указаном напряжении
трол. [Исправлено: blindnick, 21.08.2015 в 15:19] |
21.08.2015, 15:33 | 5 |
Ветеринар Фонаревки
Емкость источника тока при прерывистом разряде средними и большими нормированными токами выше, чем при непрерывном разряде. Но при прерывистом разряде малыми токами емкость источника тока меньше емкости при непрерывном разряде вследствие саморазряда. взято отсюда http://http://www.powerinfo...
21.08.2015, 15:37 | 6 |
Ветеринар Фонаревки
В конце концов раз уж так заботит саморазряд берите разовый литий http://http://www.nix.ru/au...
21.08.2015, 17:53 | 7 |
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 30.10.2023 15:00 Адрес: Днепр
Сказал(а) спасибо: 1559
Поблагодарили: 726 раз(а) в 363 сообщениях
Валялось года три с десяток слегка использованных щелочных дюраселов, по мере необходимости вставлял в наключник/пульты/часы/весы - разницы с новыми по сроку службы не заметил.
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь |
21.08.2015, 19:10 | 8 |
Ветеринар Фонаревки
тут скорее надо переживать что частично разряженные чаще протекают. нежели о саморазряде
14.11.2015, 16:14 | 9 |
Регистрация: 09.06.2014 Последняя активность: 14.02.2024 14:04
Сказал(а) спасибо: 39
Замерил напряжение у батареек, получилось вот что:
Батарейки щелочные (алкалиновые): 1,041-1,042 1,042-1,043 1,147 1,114-1,115 0,854 0,814 Измерял мультиметром MS8221C при автоматическом выборе диапазона. Какие выбросить, а какие можно оставить и для чего сгодятся ? |
14.11.2015, 16:16 | 10 |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
От каких пульт\часы работают - оставить, хотя с такими напряжениями скорее все в помойку.
14.11.2015, 18:18 | 11 |
14.11.2015, 18:39 | 12 |
blindnick,
понятно, но жаль, а может в часах еще походят ? |
14.11.2015, 18:46 | 13 |
14.11.2015, 18:55 | 14 |
blindnick,
ну как ни странно вы не совсем правы, батарейки в часах , да и лентяйках вполне способны проработать еще как-то время пр низком напряжении, понято что если упало 0,6-,7 всё, а вот 1,1 и выше 1,2 и ниже 1,5 имею личный опыт. потребление особенно в часах небольшое. |
14.11.2015, 18:55 | 15 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
14.11.2015, 19:17 | 16 |
Сказал(а) спасибо: 1116
Поблагодарили: 1650 раз(а) в 958 сообщениях
Если уж вас так переживают убитые батарейки, возьмите и зарядите их, тогда они в лентяйках долго проработают. Только сами ищите как их заряжать.
14.11.2015, 19:27 | 17 |
14.11.2015, 19:28 | 18 |
Капитан Очевидность
К вопросу о стирке туалетной бумаги.
14.11.2015, 20:10 | 19 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:03 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
