4638 15 3 0 |
29.05.2014, 16:30 | 1 |
Регистрация: 29.05.2014 Последняя активность: 16.08.2014 19:44
Габарит на солнечной батарее
29.05.2014, 16:59 | 2 |
Re: Габарит на солнечной батарее
хвалили... сейчас он испортился - китайцы на рассеивателе напротив светодиодов сейчас делают собирающие линзы
зафаршмачили, сейчас ничем не лучше других а нафиг он нужен? акумы держать в габарите?
трол. |
29.05.2014, 18:37 | 3 | |
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 365 раз(а) в 211 сообщениях
Он же есть и на фасттехе, но почему-то дороже, хоть и не смертельно. Единственный недостаток этого фонаря (как и большинства его китайских собратьев) - это дохренилион режимов, причем "выкл" - это один из них, т.е. чтобы выключить фонарь, надо все режимы прощелкать. Так что если с паяльником минимально дружите, то рекомендую сразу после получения разобрать, на плате обрезать дорожки так, чтобы отсоединить залитый чип от батареек и от светодиодов, и подсоединить последние напрямую к батарейкам через резистор ~15 Ом и обычную кнопку обратного клика. Если такой мелкой кнопки нет - то можно поспрошать у ремонтников портативной техники или просто порыться в хламе и найти плату от дохлого плеера или чего-нить подобного, с которой извлечь маленький движковый переключатель. Ток при резисторе 15 Ом будет около 50 мА, так что он его нормально выдержит, а по креплению - проще всего его подсоединить на провода, выведенные из дырки от старой кнопки и залить на корпус термоклеем. |
prost0i (29.05.2014)
30.05.2014, 10:47 | 4 |
Ну как нафиг. Передовые технологии, хоть какая-то автономия. Если он днём будет заряжаться, не надо беспокоится о том, что ночью останешься без габарита. Дома у меня без дела валяются 4 пальчиковых аккума.
Вот и хотел узнать, заряжает он вообще. Я правда не нашёл на сайте, какие аккумы там внутри. Не может же их там не быть. |
30.05.2014, 10:51 | 5 |
30.05.2014, 11:02 | 6 |
На зарубежных ресурсах пишут, что работает и заряжается. Также пишут что водопроницаемый.
Думаю куплю - проверю. Отпишу потом. |
30.05.2014, 11:04 | 7 |
30.05.2014, 15:37 | 8 |
Там скорее всего 1 NiMH аккум пальчикового размера (технологический, с наваренными контактами), прямое подсоединение к солнечной батарее и простейший преобразователь (один трехногий контроллер и одна индуктивность) на светодиоды - это самый типичный вариант в виденных мною таких агрегатах.
Есть еще два менее типичных варианта, но тоже встречались: 1) спарка 2xNiMH технологическая, тоже прямое подсоединение к солнечной батарее и к светодиодам без преобразователя. (в этот корпус скорее всего не влезет, так что маловероятно) 2) 1 литиевый аккумулятор формата 2032 вот такой, опять же прямое подсоединение к батарее и через резистор (и залитый чип-контроллер режимов) к светодиодам. Почему именно первый вариант тут скорее всего? Потому что солнечные панели на разные напряжения (т.е. с разным соединением и количеством ячеек) выглядят по-разному. Батарея в этом габарите визуально более всего похожа на вот эту двухвольтовую, а в таком случае заряжать она может только 1 NiMH банку. |
30.05.2014, 15:44 | 9 |
Регистрация: 21.01.2014 Последняя активность: 28.09.2020 11:00 Адрес: Москва и восток Замкадья
Сказал(а) спасибо: 66
ну вы ребята и заморачиваетесь на пустом месте - обычный габарит из фикспрайса за 38 рублей светит прекрасно от двух пальчиковых батареек и экономно их расходует.
30.05.2014, 20:27 | 10 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
31.05.2014, 23:40 | 12 |
Можно спрашивать
31.05.2014, 23:46 | 13 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
01.06.2014, 02:33 | 14 |
01.06.2014, 22:06 | 15 |
16.08.2014, 12:57 | 16 |
дошёл наконец фонарик.
внутри две таблеточки, скреплёные термоплёнкой, на которой написано NI-MH 2.4V 80mAh как протестирую время работы и зарядку напишу |
