19315 16 13 0 |
29.11.2012, 18:52 | 1 |
Регистрация: 13.09.2012 Последняя активность: 02.10.2023 13:27 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 28 раз(а) в 16 сообщениях
Как оживить аккумулятор 18650
Приветствую. Нужен совет. Приехали с DX аккумуляторы TrustFire Protected 18650 3.7V True 2400mAh, одна банка "0" по мультиметру. Вставил в зарядку XTAR WP2II- ноль реакции. Посоветуйте, что с этой банкой сделать? (отправлять обратно не буду, возни больше)
lightsaber на Luxeon III/ ЯЛ LH-3D/ ЯЛ LUX-1W LENS/ GP Discovery GPLCE202/ ZL SC600w/ Fandyfire STL-V6/ CREE XP-E R5 280LM Headlamp |
29.11.2012, 18:55 | 2 |
Re: Как оживить аккумулятор 18650
Предложение № раз
Лишить защиты, возможно проблема в ней, а банка здоровёхонька. |
29.11.2012, 19:05 | 3 |
Есть антивандальный способ проверить, что проблема в защите? Или если срывать то с концами?
29.11.2012, 19:06 | 4 |
29.11.2012, 19:08 | 5 |
Если выясняется, что банка живая, существуют методы "оживить" защиту или не стоит заморачиваться, срывать и всё?
29.11.2012, 19:10 | 6 |
А вариант поставить на зарядку и подождать был?
Может защита и оживёт. |
29.11.2012, 19:52 | 7 |
Когда ставишь на зарядку, зарядка "говорит" что ничего нет, светит зелёный индикатор и всё. Попробую на подольше оставить, посмотрим.
29.11.2012, 20:13 | 8 |
Регистрация: 04.08.2012 Последняя активность: 15.01.2023 14:58 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 83
может при вытягивании акка из 0 не предусмотрена индикация?
может на пару день-два оставить его в заряднике?
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1) Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3) Convoy S2 / L2 (5C1) Zebra SC52w |
29.11.2012, 20:17 | 9 |
Ну вот на ночь сейчас поставлю, поглядим.
29.11.2012, 20:23 | 10 |
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 19.04.2024 19:44 Адрес: Семипалатинск
Сказал(а) спасибо: 967
у меня вариант не совсем в тему, но зато крайне чудодейственный. выкинуть их и пойти в местном магазине купить новые и проверить за одно, да и гарантия какая никакая есть.
защиту и правда можно "отпилить" но потом крайне небезопасно становиться и убить аккумулятор легко при небрежной эксплуатации, не все фонари снабжены функцией защиты аккумулятора. |
29.11.2012, 20:43 | 11 |
Регистрация: 26.12.2011 Последняя активность: 05.06.2015 03:09 Адрес: Северная Европа
Сказал(а) спасибо: 12
Соединить параллельно с работающем акком на несколько секунд. Всегда помогает от "дохлой" защиты.
SAP (29.11.2012)
29.11.2012, 20:49 | 12 |
Карабийский монстр
Меня тут недавно товарищ из LedCore.ru научил оживлять аккумуляторы, у которых вот так сбойнула защита - просто на секунду подключить к нему другой такой-же аккум, + к +, - к -. Там, как он предполагает, просто какой-то ключ не открывается штатно, и его надо "подтолкнуть". После этого аккум определяется зарядником и заряжается.
У меня был один такой, потом он мне надоел, и я его обменял на нормальный.
MagLite 3D, Fenix HP10, Armytek Predator, ZebraLight H51, NightKeeper (вело), Xeno F8 V6 (обзор), Kompilator-3 (обзор), Armytek Wizard Pro v1.5 Hi-Cri, Convoy S21A "Яйца" Yaesu VX-3R |
SAP (29.11.2012)
29.11.2012, 21:14 | 13 |
Спасибо, помогло, замкнул, поставил на зарядку, процесс пошел, утром проверим.
Да и как часто потом будет глючить защита? [Исправлено: SAP, 29.11.2012 в 21:33] |
29.11.2012, 22:08 | 14 |
Карабийский монстр
Всегда. После того, как фонарь высосет его в ноль, сработавшая защита уже не "поднимается" сама. Так было на моём экземпляре странного аккумулятора, как будет у вас, я не знаю.
Да, и ещё - у ребят из LedCore.ru есть какой-то большой "всеядный" четырёхканальный зарядник, он такие аккумуляторы всё равно заряжает. То есть они сразу определяются и заряжаются без вот этих танцев-с-бубном. Могу узнать завтра модель, если хотите. [Исправлено: sasha-power, 29.11.2012 в 22:10] |
30.11.2012, 06:15 | 15 |
Понял. Да нет, спасибо, думаю брать специально зарядник под этот аккумулятор не стоит, если будет и дальше уходить в защиту, ну буду так же оживлять, делов то на пару секунд.
ЗЫ аккумулятор за ночь зарядился, пока полёт нормальный, тьфу тьфу. |
01.12.2012, 04:45 | 16 |
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 20.12.2023 02:53 Адрес: Thessaloniki
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили: 426 раз(а) в 203 сообщениях
04.02.2013, 11:16 | 17 |
Регистрация: 04.02.2013 Последняя активность: 04.02.2013 11:32
Сдохло 2 18650 аккума.
1. TrustFire 2400 mah с защитой. 0 v, не заряжается не разряжается. 2. Sanyo 2600mAh Battery with Protected RG. 2.85 v. Разряжается, но не заряжается. Оба аккума подсоединял параллельно к рабочим аккумам (один аккум так когда удалось оживить) на ночь. Не помогло. Зарядка рабочая, так как остальные аккумы заряжает. Что можно еще опробовать на данных аккумах, до снятия защиты? |
