48558 93 12 2 |
16.04.2012, 13:29 | 81 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: Сегодня 09:58 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Re: Драйвер для питания светодиодов CREE от 1 LiPo - V4
Лечить будем?
А кстати, уровень BODLEVEL в fuse выставлен правильно? |
16.04.2012, 13:51 | 82 |
AVSel,
Проверил при подключении к БП - симптомы повторились. Фусы должны быть выставлены правильно. При плавном понижении питания драйвер стабилен до отключения при 2,75V проблема только при переключении на большей ток при низком питании. ЗЫЖ У меня получилась такая не удобная плата, что подключить клипсу программатора можно только отпаяв чип |
16.04.2012, 14:05 | 83 |
16.04.2012, 16:02 | 84 |
AVSel,
Хотелось бы вылечить. Если будет фикс я не поленюсь отпаять прошить и опять запаять |
16.04.2012, 18:28 | 85 |
16.04.2012, 21:47 | 86 |
Нашел возможную причину такого поведения, но проверить нет пока возможности.
Выложу вариант пока без проверки: DLED.hex А на проводчках подпаять программатор не получиться? |
Tamagotchi (19.04.2012)
16.04.2012, 22:22 | 87 |
Регистрация: 05.04.2012 Последняя активность: 20.05.2014 20:01
подскажите какой драйвер лучше собрать v3 или v4 ,я так понимаю кпд выше в v3?
16.04.2012, 22:27 | 88 |
[Исправлено: AVSel, 16.04.2012 в 22:30] |
17.04.2012, 00:14 | 89 |
19.04.2012, 14:53 | 90 |
AVSel,
Прошил. Теперь такого глюка нет. |
19.04.2012, 15:39 | 91 |
29.05.2012, 06:49 | 92 |
Регистрация: 17.01.2012 Последняя активность: 15.04.2024 06:26
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
чем OPA335 заменить можно ?
29.05.2012, 11:51 | 93 |
OPA335 - высокоточный, с очень малым значением OFFSET VOLTAGE.
В принципе пойдет любой ОУ с однополярным питанием от 2.7 до 5В, но в случае дешевеньких ОУ с высоким OFFSET VOLTAGE, возможно придется подбирать внешним резистором напряжение смещения. Так, чтоб при отсутствии сигнала с МК светодиод начинал едва светиться. |
27.11.2014, 13:10 | 94 |
Тема закрыта.
Более продвинутая версия линейника здесь. |
