3410 15 1 1 |
27.07.2018, 08:01 | 1 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:44 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5956
Поблагодарили: 32823 раз(а) в 15218 сообщениях
Электрические измерения некоторых ширпотребных импульсных драйверов
мало ли, кому интересно будет.
ну что в руки попало, прогнал на импровизированном стенде: некалиброваный лайтбокс (соответственно условные люксы для сравнения относительного показателя "количество света на ватт потребляемой мощности"), напряжение измерялось непосредственно на входе и выходе драйвера, ток клещами, чтоб исключить влияние средства измерения на результат замера) имп_драйвера.xls для сравнения и анализа аналогичные измерения по линейным драйверам тут [Исправлено: galex, 27.07.2018 в 08:27] |
27.07.2018, 09:06 | 2 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Вчера 22:41 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2535
Поблагодарили: 11427 раз(а) в 4193 сообщениях
Re: Электрические измерения некоторых ширпотребных импульсных драйверов
Интересно, H03 больше 2.4А у меня не берет от заряжнной акб. (Ток клещами измерен, на 2-3 экземплярах)
* [Исправлено: AEDe, 27.07.2018 в 09:09] |
27.07.2018, 09:15 | 3 |
27.07.2018, 09:18 | 4 |
что-то ерунда какая-то... если смотреть по первым строчкам... у BD8P еще нормально - разница входных и выходных токов более-менее, а налобников просто жесть - или драйверы говно или проблемы при замерах.
27.07.2018, 09:36 | 5 |
galex, фото стенда можно?
27.07.2018, 10:10 | 6 |
нет. замеры проводились более года назад и в другой квартире.
"стенд" коробка из под обуви белая с разнесенными врезанными головой фонаря и люксметром, лбп, два вольтметра, токовые клещи. первые строчки это чисто для оценки, с аккумулятора таких напряжений не получить, возможно драйвер и не рассчитывали на работу в таком режиме, что получилост - то получилось, бесконтрольно. или вообще в директдайв выходяд. эффективность драйвера указана в колонке Pin/Pled видел, какой у H03 крохотный дроссель? наверное не даром такая замена прошла, сопротивление активное наверняка прилично выше, чем у H02, может перенасыщается [Исправлено: galex, 27.07.2018 в 10:12] |
27.07.2018, 10:32 | 7 |
galex, сопротивление проводов , ток по пружинке идет?
27.07.2018, 10:59 | 8 |
AEDe (27.07.2018)
27.07.2018, 11:22 | 9 |
Поведение сферического драйвера в вакууме)
В реальном фонаре числа совсем другие получатся для максимальных режимов. [Исправлено: AEDe, 27.07.2018 в 11:36] |
27.07.2018, 11:32 | 10 |
27.07.2018, 11:40 | 11 |
galex, 99% драйверов от H03 стоит в H03. Так что разница в поведении отдельно драйвера и драйвера в фонаре вполне интересна в рамках этой темы.
[Исправлено: AEDe, 27.07.2018 в 11:41] |
27.07.2018, 11:50 | 12 |
Что именно может быть не рассчитано в понижающем преобразователе? Дроссель? Шотки? или шим не шим при таком напряжении? или что? Зато полевички чем больше напруга тем лучше открывают, как раз тут наибольший выигрыш должен быть. такое ощущение или при замерах в проводах и шунтах мультиметров потерялось все или драйверы...
[Исправлено: Tamagotchi, 27.07.2018 в 11:53] |
27.07.2018, 12:04 | 13 |
Присмотрелся к результатам внимательнее - в дополнение к сказанному очень рано стабилизация теряется. Я склоняюсь к мнению, что просто потерь при замерах неучтенных много.
27.07.2018, 14:03 | 14 | |||||
может магнитопровод входит в насыщение, оттого и потери большие, может там в турбо директдрайв задействован... Цитата:
я же пока полагаю, что в попытках победить ненадежную конструкцию T-образного драйвера H02, в H03 пожертвовали эффективностью ради одноплатности. Цитата:
ровно как и нет родного массового фонаря, в который стоково ставится KD08 [Исправлено: galex, 27.07.2018 в 14:22] |
27.07.2018, 15:58 | 15 |
Дроссель там большой не надо, если частота большая. В насыщение там ничто точно не уйдет. Не знаю, насколько точно клещи работают, на входе и выходе драйвера это хорошо... Проверить можно на драйверах для НС30 - только такие есть, но через несколько дней если вдохновение будет, а пока приговариваем драйверы к всеобщему презрению.
27.07.2018, 20:54 | 16 |
"большой" я про габариты, а соответственно сечение провода, а не индуктивность, которая там одинаковая, емнип (лень искать и сравнивать)
поддерживаю и удваиваю [Исправлено: galex, 27.07.2018 в 20:57] |
