7015 14 1 0 |
04.12.2011, 13:18 | 1 |
Последовательное соединение драйверов
Собственно вопрос.
Для зимней фары 1*18650 непригоден по известной причине. В связи с чем можно рассмотреть понижающие драйвера с диапазоном 6~18v Рассмотрение показало дефицит mid режима, а также диковинные драйвера состоящие, по сути, из двух отдельных драйверов. Значит вопрос. Насколько целесобразен данный китайский колхоз? |
04.12.2011, 14:56 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 22:26 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Re: Последовательное соединение драйверов
04.12.2011, 14:58 | 3 |
Как вариант:
Соедините 18650 параллельно. Например 4-6шт в параллель. Ток будет маленький, холод лучше перенесут. |
04.12.2011, 15:22 | 4 | |
Уже есть киловатный 3S литий |
04.12.2011, 15:24 | 5 |
04.12.2011, 15:24 | 6 |
Ну тогда проблема-с
хороший и дешевый драйве с таким диапазоном - мне не встречался |
04.12.2011, 15:33 | 7 |
Дефицит нормальных режимов и избыток моргалок - национальное китайское заболевание. Я думаю, любовь к мигающим режимам как-то связана с традиционной любовью к пиротехнике, которая почти всех людей тоже раздражает.
Именно последовательно соединённых драйверов у китайцев ни разу не видел. Драйверы бывают двухэтажные, это да. Один из этажей может быть просто контактной пластиной, чтобы аккумулятор не упирался в двустороннюю плату. Или, реже, нижний этаж — собственно драйвер, преобразователь напряжения со стабилизацией тока, а второй делает режимы. Или управляя включением-выключением драйвера, или просто прерывая ток на светодиод отдельным транзистором.
04.12.2011, 15:39 | 8 | |
Вместо "преобразователя напряжения со стабилизацией тока" можно взять однорежимник, и получить пользу? Или ебанёт? |
04.12.2011, 15:41 | 9 |
Работать будет. Я делал такое, причём с повышающим драйвером в первой ступени. Получился вполне себе бюджетный Buck-boost с хорошими режимами.
Для понижающего драйвера можно попробовать взять плату с микросхемой и интерфейсом от правильного линейника, отпаять все 7135 и поставить подходящий транзистор. Стабилизировать ток в этом случае им всё равно никогда не придётся, а потери будут меньше. Но я не уверен, есть ли транзисторы подходящей "полярности". Единственное что — не все драйверы могут работать без нагрузки. Не могу сказать, какие именно сгорят сразу, и отличается ли ШИМ в малых режимах от простого отсутствия нагрузки, это надо пробовать или спрашивать настоящих сварщиков. |
04.12.2011, 15:44 | 10 | ||
А что за изделие было? Цитата:
Нельзя использовать готовый понижающий однорежимник? |
04.12.2011, 16:02 | 11 |
Как-то так: https://forum.fonarevka.ru/...
Готовый понижающий однорежимник - первая ступень. А во второй ставится линейный драйвер, как и предлагалось, но сами стабилизаторы меняются на один транзистор. После понижающего драйвера стабилизировать уже нечего же. |
04.12.2011, 18:56 | 12 |
04.12.2011, 19:10 | 13 |
Переключение режимов с какой стороны? Изнутри транзистор должен работать точно так же, как 7135: есть напряжение на одной ноге — через две другие ток идёт, нет напряжения — не идёт. 7135 этот ток ограничивает, транзистор нет, в этом вся разница. А снаружи режимы переключаются как обычно, прерыванием питания на микросхему. Микросхеме же всё равно, на что идёт напряжение с её выхода.
04.12.2011, 20:52 | 14 |
04.12.2011, 20:58 | 15 |
Линейный многорежимник будет работать так же. как и работал. Я предлагаю только вместо самих 7135 поставить транзистор. Но можно и не ставить,просто взять линейник с запасом, на ток больше выходного понижающего. Чуть пострадает КПД, зато паять гораздо меьше.
