18681 16 2 0 |
14.08.2015, 16:06 | 1 |
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 29.06.2017 23:13 Адрес: Рязань
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 510 раз(а) в 239 сообщениях
Ремонтный велосипедный комплект Cyclotech
Ремонтный велосипедный комплект Cyclotech. Решил набрать мобильный ремкомплект для велокамер. Нужны были 2 пластиковые монтажки, кусочек крупнозернистой наждачной бумаги, быстросохнущий резиновый клей, набор готовых заплаток и что-то, что всё это будет в себя вмещать. Ремонтный велосипедный комплект Cyclotech уже содержал всё необходимое, так что его и купил. * Рис.1 Весь набор уложен в небольшую прозрачную пластиковую коробочку длинной 12,35 см, шириной 3,9 см (с учётом петель) и толщиной 2,09 см. Пластик средней жёсткости. Рис.2 Снизу - перечисление содержимого, но неточное. Малых прямоугольных заплаток на самом деле не 4 а 2, а больших круглых - не 4 а 3. Рис.3 Фиксируется крышка достаточно плотно, не болтается и случайно раскрываться вроде не должна. Рис.4 Сверху - ушко для подвешивания коробочки. Заправляется оно в корпус настолько хорошо, что я его не сразу и заметил. Рис.5 Петли, к сожалению, не шарнирные. Коробочка просто отлита зацело, и петли держаться на пластиковых перемычках. Не самый надёжный вариант. Думаю - сошью кольцо из широкой резинки, чтобы на коробочку натягивать для предотвращения случайного раскрытия, в т.ч. и из за лопнувших петель. Рис.6 Содержимое размещается достаточно плотно, но крышку не блокирует. Рис.7 Всё содержимое комплекта: - коробочка; - две пластиковые монтажки; - резиновый клей; - кусочек крупнозернистой наждачной бумаги; - большая прямоугольная заплата - 2 шт; - малая прямоугольная заплата - 2 шт; - большая круглая заплата - 3 шт; - малая круглая заплата - 4 шт. Рис.8 Тюбик с клеем ёмкостью 8 мм. По моим наблюдениям - бвстросохнущий, но никакой инструкции по использованию нет. В итоге - я обильно наношу его на заплату и тонким слоем на область прокола на камере. По ощущением - минут через тридцать уже можно ехать на восстановленной камере. К слову - материал основания заплатки растворяется при контакте с клеем настолько удачно, что проникает в место прокола и сдерживает выход воздуха даже при срыве заплатки. Рис.9 Две пластиковые монтажки. Толстенькие и по ощущениям - прочные. С помощью штырька и паза их можно скреплять вместе. Рис.10 Держатся достаточно надёжно. Рис.11 Кусочек крупнозернистой наждачной бумаги на бумажной основе. Работает с резиной очень хорошо - секунд 20 - и поверхность готова к склейке. Рис.12 Заплатки стандартные - на основе сырой резины. Сверху - жёсткая вставка. Рис.13 Подложка из фольги. Отрываются, кстати, не очень равномерно, заплатку лучше придерживать, чтобы края не рвались, хотя это не очень критично. Рис.14 Попробовал заклеить проколотую камеру - легко и просто. Поверхность камеры в области прокола обрабатывается наждачной бумагой для получения рельефной поверхности, обеспечивающей лучшее сцепление и очищается тряпочкой смоченной бензином или спиртом. С заплатки удаляется подложка, а основание густо но равномерно смазывается клеем. На камеру в области прокола тоже наносится клей, но слоем потоньше. Затем заплатка накладывается на камеру так, чтобы прокол оказался под самым центром закладки. Заплатка прижимается на пару минут как можно сильнее и равномерней. Где-то через два часа достигается максимальное сцепление заплатки и камеры. Верхнюю плёнку отрывать не вижу смысла - хуже от неё не будет, зато пластичная часть заплатки не будет к покрышке липнуть. Правда - для полевых работ нужно что-то для очистки поверхности. Думаю спиртовую салфетку брать. А кроме того - в набор имеет смысл добавить зубочистку в упаковке. Конечно - можно обойтись стеблем от травинки, но, думаю, лучше взять зубочистку. Клей ей наносить удобней, чем прямо из тюбика. Рис.15 Как я понял - Cyclotech - это просто диллер, и продаёт произведённый кем-то набор. Наклейки были нанесены не очень аккуратно, так что я их просто удалил. * Вполне приличный набор. По мере использования заплат и клея его нужно будет пополнять. Своих денег полностью стоит. Только коробочку бы хотелось на полноценных петлях - они понадёжней и служат дольше. Ссылки к статье: 1) Ремонтный велосипедный комплект Cyclotech в магазине "Спорт-Мастер" - http://www.sportmaster.ru/p... |
14.08.2015, 20:50 | 2 |
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 30.10.2023 15:00 Адрес: Днепр
Сказал(а) спасибо: 1559
Поблагодарили: 726 раз(а) в 363 сообщениях
Re: Ремонтный велосипедный комплект Cyclotech
Насчёт спиртовой салфетки. Я обычно или обезжириваю, или зачищаю наждачкой - делать и то и другое, ИМХО, избыточно, и так хорошо держится. И полчаса ждать тоже не обязательно. Сразу после поклейки камеру в колесо, накачать атмосферы четыре - и можно ехать, её давлением воздуха + весом намертво прижимает.
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь |
14.08.2015, 21:03 | 3 |
Огурец
Регистрация: 19.07.2013 Последняя активность: Сегодня 17:38 Адрес: Питер Зелек
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1262
Поблагодарили: 360 раз(а) в 243 сообщениях
14.08.2015, 22:38 | 4 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
у меня похожий набор, только там 3 "ложки" и латки самоклейки, я всего пару раз клеил камеру тут, горила лента отлично работает.
15.08.2015, 08:13 | 5 |
17.08.2015, 05:49 | 6 | |
17.08.2015, 15:10 | 7 |
Регистрация: 18.02.2011 Последняя активность: Сегодня 13:45 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 955
Поблагодарили: 1189 раз(а) в 705 сообщениях
Таким пользуюсь:
http://www.birzman.ru/catal... Отрезаю 1 наклейку, дополняю куском шкурки и спиртовой салфеткой для инъекций 30х60мм. Все это в стопке и заводской упаковке занимает 35х35х3мм, влезает в любой кошелек или карман. |
18.08.2015, 09:39 | 8 |
18.08.2015, 16:15 | 9 |
18.08.2015, 23:21 | 10 |
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.01.2021 06:29 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 340
19.08.2015, 09:07 | 11 |
Из этих - конкретно какая?
http://lenta.moment.ru/podb... |
19.08.2015, 18:16 | 12 |
http://lenta.moment.ru/kata...
эта лучше - Преимущества Влагостойкая Суперсильная Рвется руками (не нужны ножницы) Приклеивается ко влажным непористым поверхностям * Устойчива к непогоде и давлению воздуха * * при условии достаточного давления и времени выдержки |
19.08.2015, 19:52 | 13 |
Нужно будет взять на пробу.
20.08.2015, 17:01 | 14 |
21.08.2015, 09:56 | 15 |
21.08.2015, 20:18 | 16 |
когда будете делать обзор сфоткайте поближе ленту, интересно она как наша горилла, или как простой duct tape.
21.08.2015, 21:09 | 17 |
для камер - только на худой конец, когда нет других вариантов, ибо может не прокатить )
