4576 16 1 0 |
18.02.2015, 09:58 | 1 |
Регистрация: 25.12.2014 Последняя активность: 07.02.2019 15:56 Адрес: Новокузнецк
Расскажите что из себя представляет этот светодиод?
Пробую себя в собрании фонариков. Мой первый зверек здесь. Но не о нем речь.
Присмотрел на фастеч светодиод . В описании отсутствует описания какой силы тока драйвер нужен к нему. Я так понял 8*7135. Но вдруг ошибусь. Такой драйвер или нет? Так же указана мощность в 3w - не обман ли это? по идее он должен быть все 10 ватт. Первый фонарик делал на линзе. Хочу теперь попробовать на рефлекторе. Но дальнобольность в принципе не нужна, главное чтобы в пределах 5-12 метрах хорошо и широко светил. Я так понял рефлектор нужен не высокий, что даст более широкий свет вблизи, а дальность будет меньше? В общем 3 вопроса: 1. Какой силы тока должен обладать драйвер для светодиода описанного выше? 2. Действительно ли светодиод 3 ватта, или все же 10? 3. Правильно ли я двигаюсь в выборе рефлектора для достижения своей цели(свет шире, дальноболь меньше)? |
18.02.2015, 10:44 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 23:42 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Re: Расскажите что из себя представляет этот светодиод?
http://www.cree.com/LED-Com...
http://www.cree.com/~/media... любой до 3А включительно 10 да; если "линза" - это не TIR, то лучше попробовать именно его (например, http://www.fasttech.com/pro...)
18.02.2015, 11:15 | 3 |
я думал о таком рефлекторе, сильно большая разница с линзой, которую вы предлагаете?
Еще вопрос, хватит ли для отвода тепла конструкции, которую я использовал тут. Или стоит придумать, что-то по эффективнее? P.S. В моей конструкции, от 1400мА, через 15 мин. подложка светодиода чуть тепленькая. |
18.02.2015, 12:13 | 4 |
а, ну раз ваша линза и есть TIR, то можно и рефлектор попробовать
но вообще после TIR рефлекторы как-то не очень смотрятся вдаль засветить - да, там проще рефлектор, а вблизи распределение света у TIR-оптики более симпатичное Конструкция, если честно, пугает. До мурашек. Но если звезда и правда чуть теплая от 1.5А... должно прокатить. |
18.02.2015, 12:38 | 5 | ||
Ну как ни как мой первый опыт в сборке фонарика, при чем до этого ни когда не сталкивался с ними так близко. |
18.02.2015, 17:05 | 6 | |
мурашки в основном от этой штуки , залитой оловом а вот как с ней бороться без использования станка - не очень представляю... несколько монет стопкой, спаянные между собой и припаянные к корпусу если только... это если монеты окажутся подходящего диаметра. |
18.02.2015, 17:10 | 7 |
Достаточно типичные рефлекторные грабли - это его склонность замыкать контакты на звезде или упираться в провода. В первом случае, если не повезет, сгорит драйвер.
поэтому при выборе рефлектора стоит обратить внимание на его диаметр в нижней части по сравнению с расстоянием между площадками для пайки на звезде. |
18.02.2015, 20:12 | 8 | |
[Исправлено: domkrat, 18.02.2015 в 21:32] |
19.02.2015, 06:24 | 10 | |
до: после(уже с отверстиями под провода): Ну конечно посадочное место пришлось чуть шлифануть мелкой наждачной бумагой. |
19.02.2015, 09:49 | 12 |
19.02.2015, 10:07 | 13 |
Регистрация: 06.03.2013 Последняя активность: Вчера 23:13 Адрес: Тамбов
Сказал(а) спасибо: 648
Поблагодарили: 1887 раз(а) в 1165 сообщениях
domkrat, а готовый корпус не хотите попробовать? Благо на фасте есть и недорогие.
Ну или для игр купить нормальный фонарь, а эксперименты продолжить чисто для удовольствия. |
19.02.2015, 10:25 | 14 |
ну, если поверхности были предварительно обработаны - алюминий подготовлен к пайке, специальный флюс, корпус... не уверен, хромирование снимать надо, наверное, и непосредственно к латунному корпусу паяться (если он латунный), в таком случае остается вопрос только к ребрам радиатора.
19.02.2015, 11:06 | 15 | ||
А так я присмотрел тушку, даже когда для своей самоделки потраха подбирал, учитывал, тот момент, что в случаи неудачи, просто переставлю в готовый корпус. P.S. За то на играх такой только у меня) |
19.02.2015, 11:18 | 16 |
ну, тогда куда бы ни шло. Теплопроводность у припоя сильно ниже, чем у алюминия, но если хватает...
Драйверы лучше паять без фанатизма imho. Нормальный контакт в двух-трех местах, и хорош. Драйвер - наименее надежная часть фонаря (ну, не в том смысле, что это расходник, но если уж что-то сгорело - то это наверняка драйвер) и создавать себе проблемы с его заменой не стоит. |
19.02.2015, 11:38 | 17 |
Знаю ((( но лучшего я не смог придумать для такого корпуса. Думаю это всяко лучше, чем просто вставить радиатор в трубку (все же олово лучше, чем воздух). По идее, если просверлить сквозные отверстия(как я изначально планировал), то можно добиться большей эффективности.
Да уже понял, что нужно без фанатизма. Сейчас продумываю конструкцию модульности, так сказать горячей замены, но пока зашел в тупик. |
Flex (19.02.2015)
