4008 13 2 0 |
20.11.2014, 13:48 | 1 | ||
Регистрация: 16.04.2014 Последняя активность: 25.03.2020 05:51 Адрес: Самара, Сухая Самарка
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили: 181 раз(а) в 114 сообщениях
Наключник-твистер Darkvim SK-C30 c BiC замыкает цепь, когда не должен
Камрады, ай нид хэлп со бэдли!
Пришёл мне наключник Darkvim SK-C30 с BuyInCoins: Код:
http://www.buyincoins.com/item/35518.html В общем суть в том, что, являясь twisty -- то есть фонарём для голововерчения -- загорается случайным образом при закручивании и откручивании резьбы. Вот я даже видео снял продемонстрировать:
У меня подозрение, где низ головы случайно контачит с корпусом из-за того, что плата сделана слишком широкой. Или что это ещё может быть? Как пофиксить? Просто тупо сточить низ головы в диаметре на миллиметр? Каким инструментом это лучше сделать? |
20.11.2014, 13:57 | 2 |
Re: Наключник-твистер Darkvim SK-C30 c BiC замыкает цепь, когда не должен
Valerianis (20.11.2014)
20.11.2014, 16:01 | 3 | |
ЗЫ: Предыдущая серия (этот же фонарь, но купленный в мае), такой проблемы не имел и всё было идеально. |
20.11.2014, 16:09 | 4 |
А в хвосте у него там что - пружинка или выступ?
Ну, попробуйте обточить, что у вас там выступает, а не поможет - сделаете прокладку. Она, собственно, не даёт батарее контачить не плюс пока голова не затянута до конца, поэтому с ней и морганий случайных быть не должно. [Исправлено: Qwertus, 20.11.2014 в 16:14] |
20.11.2014, 16:30 | 5 | |
Пружинка, довольно длинная. Возможно норм будет даже с прокладкой.
Чем обточить: наждачкой? Напильником? Ещё хреново, что резьба грязью и крошкой этой забивается. Как вычистить эффективно потом? |
20.11.2014, 16:53 | 6 |
А в предыдущих версиях тоже она стояла?
По-хорошему - "дремелем" Прокрутить резьбу через тряпку/ватный диск, как-то так. Резьба внутри тушки анодирована? |
20.11.2014, 16:59 | 7 |
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56 Адрес: Мухосранск, м."Ленинский Тупик".
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
"как вычистить ?"
старой зубной щёткой , например. |
20.11.2014, 17:09 | 8 |
Сказал(а) спасибо: 1730
очистить резьбу внутри тушки можно оружейным ёршиком
20.11.2014, 18:39 | 9 |
20.11.2014, 19:03 | 10 |
Вот если оно хз, то как раз и может быть, что резьба хреново изолирована и при закручивании латунное кольцо
https://forum.fonarevka.ru/... внешним бортиком периодически замыкается на минус, через резьбу, при закручивании, а должно только в конце на бортик тушки. Ну, тут варианта два: - стачивать этот внешний бортик у латунного кольца, чтобы он не касался резьбы и касался только выступа в тушке в конце. Но 1мм это слишком много, там должно хватить и половины миллиметра или даже меньше. Короче, главное не перестараться и не промахнуться мимо выступа в тушке. или - превратить пружинку в контактную площадку /чтоб не пружинила/ и разомкнуть пористой шайбой плюс. Хотя надо сначала увидеть на сколько в тушке выступает батарея [Исправлено: Qwertus, 20.11.2014 в 19:12] |
21.11.2014, 07:20 | 11 |
для начала можно прозвонить латунную пилюлю на голову , и если звонится , то обтачивай/не обтачивай , а любой контакт в покарябанной резьбе (головы & тушки) будет включать фонарь , даже если голова не закручена до соприкосновения пилюли и ступеньки. Как , вобщем-то , сейчас и происходит.
Valerianis (21.11.2014)
21.11.2014, 11:42 | 12 | |
Что быстро и грязно можно такого предпринять, чтобы улучшить ситуацию? Или только переделывать на размыкание цепи через + контакт? Цитата:
А где взять эти пористые шайбы? Выходит, нужно будет экспериментально подбирать их толщину? |
21.11.2014, 12:13 | 13 |
21.11.2014, 12:53 | 14 |
понятно что для нормальной работы фонарика такой конструкции , нужно чтоб цепь чётко разрывалась. При нынешнем состоянии резьбы уверенно разомкнуть "минус" невозможно , и тогда остаётся либо размыкать "плюс" (мягкая шайба) , либо изолировать латунную пилюлю от алюминиевой головы , например вынуть , проложить лавсановой плёнкой , и вставить пилюлю на место. Возможно не с первой попытки , но может получиться.
Вообще интересно , как эта конструкция работает в фонарях "старого типа" ? - до тех пор пока не облезет анодирование на резьбе ? |
