18549 27 2 1 |
19.06.2011, 10:40 | 21 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 23:42 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Re: перезаряд 18650 sanyo
Сколько я помню, при параллельном соединении диодов один из них открывается первым, и... и все. Остальные открываться уже не будут, напряжение недостаточное.
И второе - если зарядка пытается измерять напряжение аккумулятора (как это вроде бы делает 139-я), то диод не позволит это сделать.
19.06.2011, 13:34 | 22 | |||
Регистрация: 15.06.2011 Последняя активность: 08.07.2020 22:33 Адрес: default city
Сказал(а) спасибо: 6
но в данном случае это врядли грозит: сдается мне, что схемота зарядки топикстартера почти полностью соответствует референсу из даташита на viper12, только TSM001 китайцы изобразили с помощью пары стабилитронов и general purpose операционника. [Исправлено: zolg, 19.06.2011 в 13:39] |
20.06.2011, 12:08 | 23 |
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 18.01.2016 02:54
т.е. напруга зхадаёться исключительно стабилитронами?
ну диоды шотки я пытался ставить и по одному, и встречно и парралельно...фик, горит зелёным и не заряжает |
21.06.2011, 00:57 | 24 |
стабилитроны в схеме по виду на защитные не похожи, значит какое-то напряжение задают, скорее всего ) точнее нужно схему отрисовывать, да и глянуть на всякий случай, что за зверь IC1.
мне, если честно, отрисовывать схему зарядки по фотографиям печатной платы абсолютно лень. да и не стоит овчинка выделки. за время потраченное на отрисовку схемы, плюс поиск и устранение деффектов можно с десяток этих зарядок купить и выбрать из них лучшую. |
21.06.2011, 01:35 | 25 |
IC1 это TL431
21.06.2011, 15:03 | 26 | |
я вообще-то оговорился и под IC1 имел в виду IC2 , но ответ озадачивает: по сведениям интернетов IC1 должна быть ST Viper12A. если в схеме где-то есть TL431, то я бы очень пристальное внимание на резисторы обвязки обратил. ибо TL больше подходит как источник опорного напряжения, нежели стабилитрон (резисторы же китайцы наверняка везде, в том числе и там, где отношением номиналов программируется напряжение, впихнули 5%). |
23.06.2011, 12:22 | 27 |
ага, я напутал, IC1 это Viper, а IC2 это TLка, я тоже сверху резюков напаивал ещё одни чтоб уменьшить их сопротивление и посмотреть чо будет но увы, нашол тока резюк отвечающий за регулировку тока...
23.06.2011, 14:04 | 28 |
Регистрация: 13.06.2010 Последняя активность: 15.04.2015 17:02
Сказал(а) спасибо: 25
При нагрузке напряжение упадёт
