2443 15 1 0 |
21.04.2017, 21:04 | 1 |
Регистрация: 21.04.2017 Последняя активность: 05.06.2021 22:32 Адрес: Пермь
Посоветуйте по ремонту
Доброго времени суток камрады, случилась у меня такая неприятность после падения с метровой высоты перестал работать фонарик, фонарик марки track target lt, работает на двух аккумах 18650, светодиод, на коробке написано cree q5, на светодиоде cree hjd. Вскрытие показало что вышла из строя схемка стоящая между светодиодом и аккумами. Подскажите, чем её заменить? сам я в этом не специалист, буду благодарен за ссылку на конкретную модель на фастеке к примеру.
21.04.2017, 21:28 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 22:26 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Re: Посоветуйте по ремонту
Диаметр платы?
Диоду нужно не более 1А, напряжение от двух аккумуляторов до 8.4В, диаметр - скорее всего 17мм, но лучше измерить. В общем-то больше для выбора правильного драйвера ничего и не надо. Режимы разве что, если будет из чего выбирать.
►LedCalc - определение светового потока диода: онлайн-версия (упрощенная), оффлайн-версия (программа), выбор драйвера В личку следует обращаться по личным вопросам. Для консультаций существует форум. [Исправлено: Virgo_Style, 21.04.2017 в 21:31] |
21.04.2017, 21:33 | 3 |
Два сантиметра
21.04.2017, 21:34 | 4 |
Диаметр 19-20 милиметров
22.04.2017, 08:28 | 5 |
Подскажите, такой подойдёт? https://www.fasttech.com/pr...
22.04.2017, 09:00 | 6 |
Регистрация: 07.11.2014 Последняя активность: 24.04.2024 14:08
Сказал(а) спасибо: 1260
Поблагодарили: 442 раз(а) в 287 сообщениях
нет, этот не подойдет, ваш светодиод не будет работать с этим драйвером.
22.04.2017, 09:10 | 7 |
Поставьте вот такой драйвер
https://www.aliexpress.com/... и вот такой светодиод на звезде 20мм (т.е. напаянный на плату) https://www.aliexpress.com/... и фонарь отремонтируете и светить будет ярче и шире. |
22.04.2017, 09:16 | 8 |
Только под звезду не забудьте термопасту намазать (например КПТ-8 можно найти в магазинах торгующих компьютерными составляющими).
22.04.2017, 17:15 | 9 |
Дороговато получается), а нет на мой светодиод драйвера подешевле? рублей за 100 -150?)
22.04.2017, 17:24 | 10 |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
Купите компоненты, сделайте сами плату и спаяйте. Электроника то там дешевая. Но вообще тратить деньги на ремонт макета фонаря не всегда есть смысл, порой выгоднее (с точки зрении будущих поломок) сразу какой-нибудь настоящий фонарь баксов за 15 купить.
22.04.2017, 17:37 | 11 |
Ну так сам то фонарь вполне неплохой, покупался за 1200 рублёв, корпус алюминиевый, водонепроиницаемый и светит вполне сносно, только вот этот *** драйвер крякнул(, заменить его и дальше пользовать фонарь.
По поводу самому спаять, я в этом не очень разбираюсь, в идеале бы просто купил готовый драйвер, можно без разных режимов, главное чтоб светил), |
22.04.2017, 17:55 | 12 | |
https://www.fasttech.com/pr... |
22.04.2017, 19:20 | 14 |
Нет, с одним акумом использовать не получится, корпус разбирается но я так и не понял под какой тип акумов( один 18650 болтается, два 18350 тоже.
22.04.2017, 19:22 | 15 |
Нашёл на фастеке такой драйвер, он же подойдёт под мой диод и два 18650?
