11378 17 5 0 |
16.02.2012, 04:50 | 1 |
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 27.03.2024 19:48 Адрес: Питер
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 364 раз(а) в 131 сообщениях
Thrunite 1C на тёплом диоде + маленькая доработка фонаря
Приветствую!
Фонари обычно покупают для каких-то целей, но флешаголики - народ особый Мне он просто приглянулся габаритами яркостью и теплым диодом, захотелось опробовать. Итак, фонарь прибыл, пора приступить к обзору. Для начала характеристики: (спёр с superfonarik.ru) - Питание: 1 батарея Cr123A. (от себя добавлю, что фонарь работает и от 16340 элемента) - Светодиод: CREE XM-L T6 - Габаритные размеры: длина 8.89 см., диаметр 2.2 см., вес 45 гр. (без батареек). - 5 уровней яркости + Строб и SOS - 2 группы режимов (Основная и Турбо) - Удобная торцевая кнопка переключения режимов - Электронная стабилизация тока светодиода: яркость остается постоянной по мере разряда батарей. - Корпус из авиационного алюминия повышенной прочности T6061 с анодированием III (высшей) степени жесткости - Ударная кромка из нержавеющей стали - Закаленное стекло, устойчивое к царапинам. - Водонепроницаемость: IPX8 до 10м (долговременное погружение) - Основная группа режимов: 0.09 люмен (100ч) -> 9 люмен (33ч) -> 50 люмен (6ч) -> 120 люмен (2.1ч) ->сигнал SOS - Турбо-группа: 255 люмен (1час 10 мин) -> Стробоскоп Ну а теперь фотки и комментарии. К сожалению оба нормальных фотоаппарата как назло оказались не при мне, так что фотки сделаны телефоном, в дальнейшем заменю на более приличные. Фонарь поставляется в синей коробочке с окошком демонстрирующим сам фонарь: Раскрываем коробку. В комплекте идёт фонарь, чехол, 4 запасных уплотнительных кольца, инструкция: Переходим к главному - фонарю: У фонаря хорошая накатка, но фонарь круглый, поэтому на покатых поверхностях он будет скатываться вниз. В сравнении с несколькими другими фонарями: Так же у него действительно удобная для нажатия кнопка - средней упругости. Кнопка "обратного клика". Диод чистый, посажен ровно, рефлектор как видно текстурированный: Теперь чуть более близкое изучение: Вот тут я не понял. Накой чёрт вот эта шайбочка?? Она просто лежит внутри задней части фоаря и никак не закреплена, так что потеряться может достаточно легко. Я попробовал без неё, всё работает так же. В общем неясно. И ещё пара фотографий более приличного качества: далее. средняя часть фонаря симметрична, т.е. голову и попу можно накрутить на любую из сторон, но вот работать корректно (со всеми режмами) он будет тольк в одном из случаев, в другом же случае у вас будет только один режим. Резьба у фонаря кстати ярковыраженная, врядли сотрётся или собьётся, да и попадать в неё закручивая голову или заднюю часть не составляет никаких проблем. ну и собственно о том как светит. Как я уже говорил, фоткал телефоном, поэтому пока что делать бимшоты бессмысленно, единственное могу продемонстрировать сравнительный снимок оттенков, но опять же он приблизительный. от себя могу только сказать, что оттенок теплого светодиода мне ОЧЕНЬ понравился: Теперь о том как управлять режимами (опять упёр с fonarevka.ru) 1. Установите литиевую батарею CR123A контактом «+» в сторону головной части фонаря. Фонарь включается нажатием торцевой кнопки «до щелчка». Переключение между группами режимов производится поворотом головной части фонаря (голова завернута – Турбо, голова отвернута – Основная). Смена режимов производится легким нажатием торцевой кнопки (не до щелчка) при включенном фонаре. 2. Чтобы включить Турбо-режим, следует завернуть головную часть фонаря до упора. При неполном нажатии торцевой кнопки (не до щелчка) из этого положения включится режим Строб. При переключении на основную группу режимов (отвернув головную часть фонаря) и повторном легком нажатии торцевой кнопки (не до щелчка) поочередно будут включаться режимы: Лунный свет -> Слабый -> Средний -> Яркий -> SOS. Устройство фонаря запоминает последний используемый режим перед выключением, но только при отвернутой голове.Элементы питания в комплект не входят Так же я произвёл замеры тока с аккумулятора в качестве аккума был свежезаряженный литиевый 16340 Ultrafire (он присутсвует на одной из фото) Итак. Результаты такие (В скобках яркость по паспорту, правда вроде не для теплого диода, а для нейтрального или холодного): При чуть открученной голове: ======================= MIN 1 - 3 mA (0,09 лм) MIN 2 - 25 mA (9 лм) MID - 210 mA (50 лм) HIGHT - 490 mA (120 лм) SOS - 570 mA (во время когда диод светится) При закрученной голове: ====================== TURBO - 1140 (255 лм) mA STROB - 550 mA От себя добавлю, что режим "лунный свет" именно таковым и является, светодиод тлеет, но при привыкании глаз к полной темноте таким режимом можно даже что-то высветить вблизи (т.е. на расстоянии 30-40 см) Так же из тихих сожалений - отсутсвие клипсы, ну т.е. я знал что он без клипсы, но всё равно сожалею, что нету её, было бы очень удобно. Наверное пока что всё, позже постараюсь добавить/переработать обзор. А пока что готов ответить на вопросы, если таковые будут. P.S. В обзоре я сетовал на отсутсвие клипсы. За пару дней пользования фонарём он мне нравился всё больше и больше, но невозможность прицепть хоть куда-то фонарь просто убивала В итгоге не выдержав внутренней дисгармонии с дзеном я взялся за дрель. В качестве донора, которого я гопнул на клипсу выступил TrustFire Z1, всё равно я им и не пользовался. В итоге 10 минут работы и вуаля! Клипса по размеру подошла как будто была рождена для этого фонаря Единственный малюсенький косячок - этот фонарь круглый, а предыдущий в месте крепления клипсы был плоским, но реально микрощель можно увидеть только если вглядываться, а я не вглядываться, а пользоваться фонарём собираюсь В общем я счастлив! [Исправлено: Deviator2x, 20.02.2012 в 17:23] |
Поблагодарили: 7 раз(а) |
72-patrona (08.03.2012), Admin (16.02.2012), apach (28.12.2012), Drex (16.02.2012), havoc (23.05.2013), ko54 (05.01.2014), Федор Сумкин (17.02.2012)
16.02.2012, 05:14 | 2 | |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 09:20 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 19694
Поблагодарили: 8406 раз(а) в 4258 сообщениях
Re: Thrunite 1C на тёплом диоде
16.02.2012, 05:54 | 3 |
Регистрация: 10.02.2011 Последняя активность: 14.05.2020 05:52 Адрес: Кемерово
Тогда уж лучше 2А. Смысла в 1А при наличии 1С не вижу
16.02.2012, 06:13 | 4 | |
Сравнительный снимок с чем? И еще один вопрос - как ктнопка, не вспучивается? Была такая проблема у нейтронов. https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... |
16.02.2012, 06:49 | 5 |
Смысл в сохранении компактности и приобретении клипсы. 2A уже не совсем EDC, а по яркости 1A на 14500 не уступит 1C, рантайм же для EDC некритичен.
Вопрос в целях, которые ставит перед фонарём топикстартер. Если это именно EDC на клипсе, то смысл прямой. |
16.02.2012, 13:42 | 6 |
Говорите про теплый, а характеристики холодного выложили.
Я выложил характеристики которые мне были даны в том числе и в бумаге которая шла вместе с фонарем. На сайте производителя я тоже не нашел другой информации. Если кинешь ссылку на неё, то выложу её |
16.02.2012, 18:42 | 7 |
На самом деле рабочим EDC у меня теперь будет служить Fenix LD10, который тоже пришел с трунайтом (правда и там доработку нужно будет совершить небольшую). Конечно он послабже по свету, и светодиод там холодноват конечно, но зато и клипса уже есть и питается от АА батарейки, что для EDC ИМХО важнее.
20.02.2012, 16:28 | 8 |
Обновил немного обзор: сделал более качественные фото фонаря (коробку уже выкинул), и провёл замеры потребления тока.
ЗЫ.. И ещё один маленький апдейт связанный с доработкой добавил в конец обзора [Исправлено: Deviator2x, 20.02.2012 в 17:17] |
03.03.2012, 15:12 | 9 |
Регистрация: 02.02.2012 Последняя активность: 30.04.2020 23:13 Адрес: Алексеевка, Белгородская область
Сказал(а) спасибо: 6
Родная клипса на 1а, 1с, 2а-натуральное дерьмо! Гнется очень легко.
03.03.2012, 19:37 | 10 |
на 1c нету родной клипсы! Вообще нету!
А ту что приделал видимо из калёного металла, ибо ваще не гнётся. |
04.03.2012, 13:40 | 11 |
Регистрация: 04.10.2010 Последняя активность: 23.02.2022 17:14
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 23 раз(а) в 12 сообщениях
Та хитрая шайбочка в хвосте вероятно используется с защищенными аккумуляторами, многие из которых чуть длиннее батареек.
05.03.2012, 00:26 | 12 |
да она толщиной с волосинку. Это не спасёт отца русской демократии, для этого пружина служит.
23.12.2012, 16:24 | 13 |
Регистрация: 25.10.2011 Последняя активность: 01.05.2016 20:06
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 43 раз(а) в 10 сообщениях
Если от 1XCR123A он в турбо выдает 260 лм, то от лития 16340 будет pocket rocket на 400+ лм ?
Сильно ли греется от16340 в турбо ? |
24.12.2012, 04:19 | 14 |
не. не сильно.
24.12.2012, 13:57 | 15 |
Сказал(а) спасибо: 1730
28.12.2012, 03:50 | 16 |
А вот фиг знает, но я одно могу сказать: для чего бы она ни была предназначена, но вываливаться просто так она не должна! Однако и без неё с самого написания обзора по сей день фонарь работает исключительно исправно. Хотя иногда мечтается чтобы был такой же, но только от 18350. А то по времени работы конечно не супер. Но для кратковременной подсветки вполне хватает.
22.05.2013, 21:25 | 17 |
Регистрация: 05.10.2012 Последняя активность: 03.08.2016 16:57
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 10 раз(а) в 7 сообщениях
Прокладка в хвосте нужна для того, чтобы не происходило самораскручивания прижимной аллюминиевой шайбы, которая держит кнопку.
23.05.2013, 11:22 | 18 |
странная прокладка.. Просто так вот болтается никуда не закреплённая и усё? Потерялась она у меня на второй раз кстати
