5910 15 5 0 |
14.02.2017, 09:40 | 1 |
Регистрация: 14.02.2017 Последняя активность: 16.02.2017 09:51
Boruit RJ 3000 -замена светодиода?
Доброго времени суток! Приобрёл в и-нете фонарик Boruit RJ 3000. Светит, как прожектор, алюминиевый корпус, все, как надо. Единственное что, любые акккмы он садит влет. Непрерывная работа - не больше 2х часов на самых свежезаряженых, с сильной потерей яркости после первого часа работы. Аккумы не причем. Кинулся проверять. На светодиодах никакой маркировки нет. Центральный диод тянет 0.88 А, два боковых 0.83 А, все вместе, набрудершафт - 1 А. И это вместо 0.3 А, как написано в одном очень хорошем описании. http://mysku.ru/blog/china-... Поэтому вопрос, от полного "чайника". На сколько я понимаю, надо менять светодиод. Вопрос - на какой? Какой именно заказывать, т.к. в их тех. описаниях я разбираюсь слабо. Зарание благодарен.
14.02.2017, 10:21 | 2 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 07:33 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2533
Поблагодарили: 11406 раз(а) в 4185 сообщениях
Re: Boruit RJ 3000 -замена светодиода?
Victor Zav, светодиоды менять не надо.
14.02.2017, 10:23 | 3 |
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 02.12.2020 22:19 Адрес: Краснодар
Сказал(а) спасибо: 519
Поблагодарили: 142 раз(а) в 91 сообщениях
Опять боруитизм! Аккумуляторы тоже наверно по очень хорошей рекомендации с муськи покупали? Говнофаер на 6000 mAh?
14.02.2017, 10:29 | 4 |
Регистрация: 30.12.2016 Последняя активность: 09.09.2023 04:31
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 129 раз(а) в 75 сообщениях
А вы сможете заменить диод ?
14.02.2017, 11:53 | 5 |
В первую очередь - спасибо всем отписавшимся! Только не бейте меня сильно - ну не этектронщик я.... Так, фельдшер на скорой... Аккумы - разные, в т.ч. абсолютно оригинальные от Samsung. Собственно после проверки на них и понял, что что-то не так. До этого думал на Говнофаеры. Заменить такой диод, как в этом фонаре - смогу. Припаять 2 провода - и +, драйвер у него в коробке для аккумов стоит.
ceramic (14.02.2017)
14.02.2017, 12:02 | 6 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 06:52 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Надо менять или ремонтировать драйвер.
14.02.2017, 12:05 | 7 |
14.02.2017, 12:35 | 8 |
Так и писать больше нечего. Все понял, драйвер я уже не осилю.
14.02.2017, 12:44 | 9 |
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 16.03.2024 12:26 Адрес: UA
Сказал(а) спасибо: 523
Может на говнофаерах он и потреблял 0.3a а с нормальными аккумуляторами он начал светить. Допустим на Astrolux-S41 и на H03 на песчаных аккумуляторах они на макс режиме не включаются а только моргают.
Сколько там обещают китайцы люмен? - 3000, больше? У вас тогда больше чем у других люм 300-500, а у остальных и до 100 не доходит. А если серьёзно то такие фонари на норм алых аккумуляторах 1.5ампера кушают не больше
wurkkos ts21 | Skilhunt H03 NW | Skilhunt H200 nichia [Исправлено: Niko0O, 14.02.2017 в 12:50] |
Victor Zav (15.02.2017)
14.02.2017, 13:09 | 10 |
Регистрация: 11.01.2013 Последняя активность: 19.07.2021 03:18
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 88 раз(а) в 57 сообщениях
14.02.2017, 13:42 | 11 |
gmail, та уже все равно на те аккумуляторы, тут дело в том что он должен так потреблять, не верю что у других на максимум только 0.3a
14.02.2017, 15:21 | 12 |
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 19.01.2024 13:23 Адрес: Россия, Питер
Сказал(а) спасибо: 46
Victor Zav,
А ток потребления от аккумулятора можете померить? |
14.02.2017, 18:25 | 13 |
gmail Откуда? От дилера Samsung. Вместе с аккумом для мобильного покупал. Samsung ICR 18650 если че. ) Ток потребления от аккума: центральный диод тянет 0.88 А, два боковых 0.83 А, все вместе, набрудершафт - 1 А.
14.02.2017, 19:10 | 14 | |
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Потому упрощу вам жизнь. Вам следует понять, что нормальные диоды, в нормальных фонарях на максимуме элементарно могут пропускать через себя и 1 и 2 и более ампер. Т.е. если исходить из того, что диод допустим на 10Вт, то при падении напряжения на нем (допустим) в 3.4В ожидаемый ток будет 10Вт/3.4В=~3А. Но... при условии, что этот ток обеспечивает драйвер, что используются нормальные провода, нормальный заряженный аккумулятор, малые переходные сопротивления на кнопке и т.д. Не все 10Вт уйдут в свет, значительная часть уйдет в тепло, следовательно нужен очень неплохой теплоотвод от диода избыточного тепла... Теперь возвращаясь к вашему фонарю. 0.8А*3.x = ~3Вт... Мощность не сильно большая, но даже с такой (отдельный вопрос чем вы меряли ток и какое падение напряжения на щупах) при долговременной работе он должен нагреваться. Если не нагревается, то скорее всего имеется плохой теплоотвод от диода - как следствие скорая деградация и выход из строя, вот тогда и будете думать об замене. Ну а по времени работы... Если предположить, что аккумуляторы у вас на 2.6А/ч, то при токе потребления в 1А/ч вы получите немногим больше 2ч относительно хорошего света, а дальше падение напряжения на аккумуляторе, на проводах и прочем попросту не позволят потреблять (и светить) на полную. Итог. С диодами вам делать ничего не нужно, а вот поглядеть как от них отводится тепло и можно ли что-то улучшить для теплоотвода - можно. А на счет драйвера - то скорее всего используется простейший, где только максимальный режим без ШИМ, а в остальных будет чувствительное мерцание. Если докупить драйвер на контроллере, который можно перепрошивать, то можно добиться бОльшего количества градаций яркости (в том числе и без ШИМ, если брать народный линейник) и прочие приятные возможности. Но для этого вам потребуется задержаться на форуме по-дольше и изучить основы. Где-то так, вкратце. |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Victor Zav (15.02.2017), ВладМур (14.02.2017)
15.02.2017, 10:57 | 16 |
Niko0O, kDn - спасибо большое! Очень помогли. И все отписавшиеся - тоже.Все ясно. Значит в данном фонаре большая мощность и низкая автономность, и для него это нормально. Ну, тогда будет для машины, а не для походов. Спасибо )
