62870 208 25 1 |
28.09.2020, 04:23 | 201 |
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 07.04.2024 16:44 Адрес: Псков
Сказал(а) спасибо: 2286
Поблагодарили: 2376 раз(а) в 1357 сообщениях
Re: Выбор 16340, 14500 и прочей Li-Ion-мелочи. Часть 2
26.12.2020, 16:00 | 202 |
Регистрация: 06.01.2013 Последняя активность: 17.12.2021 13:57
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 12 раз(а) в 2 сообщениях
Если у фонаря заявлена поддержка 2x123a, про аккумуляторы ни слова (Olight PL2 Валькирия)
Что будет, если попытаться воткнуть 16340 3.7v? Просто фонарь не включится или сломается? Или обязательно искать 3.0v? |
26.12.2020, 23:40 | 203 | |
Регистрация: 12.08.2010 Последняя активность: Сегодня 13:29 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 2889 раз(а) в 1125 сообщениях
- Is it alright to run 3.7volt batteries with this product? OLIGHT answer: Yes, but when it is using, the product is easy to automatically turn off for the protection. So we won't recommend you use it. Question from victor h.a. - 15/10/2019 - can i use a RCR123A 4.2v 18000 mAh 9,6Wh battery in my valkirye PL2 ? thanks OLIGHT answer: The PL-2 needs a higher milliamp hour to function properly. The higher mAh and built in protection for current control operates better in the CR (primary, non-rechargeable) batteries than the lower mAh RCR (rechargeable) batteries. Question from John Thompson - 08/07/2019 - Which one of your RCR123A batteries will work with PL-2? OLIGHT answer: Hi John. Thank you for reaching out to us. 'RCR123A Lithium-ion Battery' will fit on the PL-2, Here is the link: https://www.olightstore.com.... But I would like to remind you that, the PL-2 needs a higher milliamp hour to function properly. The higher mAh and built-in protection for current control operates better in the CR (primary, non-rechargeable) batteries than the lower mAh RCR (rechargeable) batteries. Все ответы на вопросы пересматривать лениво, читать тут - https://olightworld.com/oli... во вкладке "Product Questions". Учитывая, что производитель сам дает ссылку на свой 16340 3.7V, то, наверное, можно и 3.7V, а не только 3.0V... |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (27.12.2020), Luxembourg (30.12.2020)
28.12.2020, 20:43 | 204 |
Так, а если не Валькирия, а просто фонарь (Инова допустим), заявлена поддержка только CR123а.
При попытке воткнуть 3.7v 16340 что может выйти? |
29.12.2020, 03:07 | 205 |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 13:29 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 19698
Поблагодарили: 8409 раз(а) в 4258 сообщениях
Могут слететь нижние режимы.
Может пойти перегрев. Может (может? хз) драйвер сгореть. Первые два случая наблюдал лично. |
29.12.2020, 04:42 | 206 |
Luxembourg, попытка не пытка. Может и проскочить.
20.07.2021, 07:42 | 207 |
Я тут набегами
Регистрация: 14.04.2013 Последняя активность: 24.04.2024 07:35 Адрес: Челябинск-Тюмень
Сказал(а) спасибо: 253
Поблагодарили: 531 раз(а) в 355 сообщениях
Ввиду малой грамотности приходится дублировать свой вопрос в этой теме, прошу помочь.
Русский народ не имеет плана действий... Он страшен своей импровизацией. Fenix TK35, TANK007 E09, Skilhunt H02 NW H03 NW TIR, ЯЛ: FLOstick MT-1, Scorpion (039), Gryphon G18, LH-140, Panda 3.0, Panda 4.0, Gryphon G180, Unicorn 1.0, Gekko 1.0, ZebraLight SC64w, H31w, Olight Obulb blue, Emisar D4 219CT 5000K, Nitecore SRT9 и этот китаец |
20.07.2021, 13:17 | 208 |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: Сегодня 12:32
Сказал(а) спасибо: 9642
Поблагодарили: 2233 раз(а) в 1450 сообщениях
Для своей zl sc32 я использую, keeppower 16340,https://www.zapas-m.ru/shop... на сегодняшний день лучше прочих, впрочем если не жалко денег можно взять ARB-L16-700 от fenix https://fenixrussia.ru/akku...
In Fino verytas [Исправлено: vorsmann, 20.07.2021 в 13:26] |
Priest74 (20.07.2021)
15.12.2021, 18:17 | 209 |
Регистрация: 28.06.2020 Последняя активность: 09.03.2024 11:28 Адрес: Краснодар
Сказал(а) спасибо: 278
Поблагодарили: 184 раз(а) в 102 сообщениях
Может и поленился, но переспрошу)
Какие сейчас вменяемые 16340 имеются на легкодоступном рынке? И какие есть нормальные 16340 с USB зарядкой? |
