5837 14 3 0 |
02.12.2014, 14:26 | 1 |
Регистрация: 13.11.2014 Последняя активность: 22.08.2023 09:04 Адрес: Bashkortostan
Сказал(а) спасибо: 12
Разбалансировка 2s2p батарейного блока 18650
3 года назад покупал такую фару. Вскрыл вчера батарейный блок - а там 2 аккума ICR18650_20AY (Самсунг 2000мач 2010г) синего цвета, а 2 других - тоже синие, но буквально на полтона отличается цвет, опознавательных знаков нет. Причём по Самсунгу на каждую пару последовательно соединённых аккумов.
Поставил заряжать фару, зарядилась. Проверяю напряжение на разъеме: 7.8В. Проверяю каждый аккум (тыкаю щупами в плюсовой и минусовой контакт каждого аккума): на одном блоке по 4.13В, а на другом по 3.76В. Как это понимать? Плата PCB на вид целая, пайка не оторвана нигде, балансировочный провод хилый, но вроде целый, провод питающий припаян неаккуратно, но держится. Почему такая разбалансировка? Сейчас пошевелил контакты, подсоединил фару на пару минут, поставил снова заряжать - залилось в первую пару 4.2В. Теперь 7.98В показывает вольтметр. Как быть? |
02.12.2014, 14:36 | 2 |
Уличённый
Re: Разбалансировка 2s2p батарейного блока 18650
В паре с самсунгами видимо стоит какой-то неизвестный шлак, скорее всего он и сдох.
Я в своей сборке сразу вывел наружу балансировочный разъем и заряжаю аймаксом с балансировкой, живее будут. |
02.12.2014, 14:41 | 3 | |
Напряжение на каждом аккуме из пары показывает одинаковое - почему? Балансировка работает для двух аккумов в последовательной сборке, но не отвечает за параллельное? |
02.12.2014, 14:58 | 4 | |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 14:47 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
внешняя балансировка нужна только при последовательном
Mneznakomec (02.12.2014)
02.12.2014, 15:36 | 5 |
Дабы не быть голословным.
На первом фото левый верхний - Самсунг (3.76В), левый нижний - Нонейм (3.76В). Правый верхний - Нонейм (4.2В), правый нижний - Самсунг (3.76В). Я так понимаю, последовательно соединены верхняя пара и нижняя пара (судя по сочетанию полюсов контактов), а левая и правая пара в параллелях? Тогда сходится (насчёт сосудов сообщающихся): правая параллель зарядилась до 4.2В, а левая - до 3.76В, но вот балансировка не сработала. Я прав? На данный момент балансировочный провод от PCB до перемычки я отпаял. Как тогда быть: выпаивать и проверять в заряднике (заказан Опус 3100 v2.1) или можно без разбора проверить? |
02.12.2014, 17:10 | 7 | |
Уличённый
У меня в чем-то схожая батарея, но при заряде никакой балансировки нет и в помине, при разряде как будто проверяет минимальное напряжение, и на этом спасибо. |
02.12.2014, 17:20 | 8 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:02 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32751 раз(а) в 15180 сообщениях
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Mneznakomec (02.12.2014), yurezz (02.12.2014)
02.12.2014, 18:19 | 9 | |
Недостаток знаний. Да, конечно, это плата защиты обычная, никакой балансировки тут нет. Товарищи советуют "докормить" параллель, в которой 3.76В отдельно, использовать некоторое время и проверить: если скатится в дисбаланс снова, значит банка какая-то мёртвая. |
02.12.2014, 18:21 | 10 |
02.12.2014, 19:48 | 11 |
Обе параллели докормите. По очереди. Ничего не разбирая. Это и будет самая лучшая балансировка
Верхний 4.3 ± 0.05, нижний 2.5±0.05. Где-то в этих пределах, емнип. Конкретнее надо смотреть даташит на используемый монитор |
02.12.2014, 21:09 | 12 |
03.12.2014, 10:49 | 13 |
Итого: левая параллель зарядилась в заряднике до 4.21В (которая раньше была 3.76В), правая параллель заряжаться отказалась, ибо в ней 4.17В.
Теперь разряжу фарой и снова сделаю замеры. Всем спасибо. |
11.12.2014, 09:44 | 14 |
Прошла неделя, блок лежал неподключенным, вчера измерил напряжение: 8.33В, саморазряд 0.04В в неделю - это нормально? При том, что неделю лежащий Sanyo 2600 как был 4.21В, так и остался.
Convoy S3 (XML U2-3C, 7135*4) || UltraFire P10-R5 (Cree XP-G-R5) || Фара SSC-P7 3-Mode 900-Lumen || D.Q.G AAA (Cree XP-G2, NW, Tail cap) |
11.12.2014, 11:05 | 15 |
