25441 59 6 0 |
14.01.2012, 04:58 | 41 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Re: Непонятки с "народным" драйвером на 8*7135
Я бы не сказал что на светодиодах прям ну очень высокое напряжение. Хотя, конечно, бывает и меньше. Из того что я понял все же виноваты аккумуляторы (если вы подключите при измерении тока аккум к мультиметру, драйверу и светодиоду короткими ТОЛСТЫМИ проводами, без холдеров с пружинками разными, вместо щупов тоже короткие толстые провода прямо в разъемы мультиметра, получите ток еще ближе к 2,8 А (из моих измерений выше сопротивление цепи на 0,1 ома больше - ток вместо 3 А сразу становится 2,4 А, а если на 0,1 ома меньше то ток уже за 4 А переваливает, поэтому влияние паразитных сопротивлений даже соединительных проводов очень существенно).
Так а драйвер тот который был проблемный или это другой заведомо работающий драйвер? |
14.01.2012, 05:08 | 42 |
ДОХЛЫЙ акум! Ниже график разряда аккумуляторов Саньйо годичной давности. Поэтому поставьте новые качественные литиевые аккумуляторы и будет вам счастье. Аккумы из ноутов это хорошо, но не для больших токов.
А силовые липольки это сила . Сейчас разряжаю липольку 10 а-ч током как раз 2 А - прошло 30 минут, напряжение 4,09 В. То ли еще будет. |
14.01.2012, 05:16 | 43 |
Не должно быть ТАКОЙ зависимости. Т.е. она, конечно, есть, но не до такой степени. Если стабилизатор на 2,8 А с падением на нем 0,12 В то не должно у вас падать на пути до диода 0,5-0,8 В при токе всего в 2,2 А. Пока напряжение на аккумуляторе не упадет до 3,4 В ток должен быть 2,8 А а потом уже должен снижаться. Где-то теряется много на вашем стенде быстрее всего на проводах, ну и на внутреннем сопротивлении старых аккумуляторов тоже.
27.03.2012, 16:12 | 44 |
Регистрация: 09.03.2012 Последняя активность: 10.07.2021 17:32 Адрес: Копейск
Сказал(а) спасибо: 29
Такая же фигня. Народный новый драйвер с кадомейна 6x7135 + XML T6 + акки с огоньком. Заряженные на полную. Макс 1,8А. Напряжение на диоде при этом 3,0В. Померил в директдрайве ток через светодиод 2,08А куда копать? Акки?
[Исправлено: Artemha, 27.03.2012 в 16:37] |
27.03.2012, 16:32 | 45 |
диод защиты от переполюсовки? там какое-то напряжение подъедается
так шайтан-мысля наудачу... |
27.03.2012, 18:07 | 46 |
Да не. Меня смущает что на полностью заряженных акк в директдрайве диод кушает всего 2,08А. Или акки не тянут или диод такой. Но фонарика 2. И оба диода кушают в директдрайве одинаково. Сейчас зарядил синие трастфаеры. Ситуация не изменилась. Все теже 2,1 в директдрайве. Диоды или акки вот в чем вопрос? Специально купил драйвера в новые фонарики чтобы не перегревать корпус и ограничить ток в 2280мА. А оказывается тут и ограничивать то нечего.
27.03.2012, 18:37 | 47 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 20:21 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
а директдрайв вы как осуществляете? прямо толстыми проводками с аккумулятора на диод? или как-то через неведомое-что-то в корпусе?
если первое - то однозначно аккумуляторы дохлые. если второе - то неведомое что-то виновато. там наверняка еще и контакт плохой ну и провода мультиметра с собственным сопротивлением в 0.6 ом я надеюсь исключены из подозреваемых? |
27.03.2012, 18:54 | 48 |
27.03.2012, 20:01 | 49 |
27.03.2012, 20:09 | 50 |
ну вот и все. меняйте на короткий провод полтора квадрата хотя бы. и будут совсем другие цифры
27.03.2012, 20:27 | 51 |
в общем выкинул я эти провода от мультиметра. воткнул 2 винта на М5 в место них. замерил с драйвером 2,2А. Дальше копать не стал и так все понятно. В директдрайве все 3А будет.
27.03.2012, 20:46 | 52 |
09.02.2013, 01:51 | 53 |
Параноик
Регистрация: 19.06.2012 Последняя активность: 21.05.2019 22:19 Адрес: Клептократия
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили: 33 раз(а) в 27 сообщениях
Ничего не понял.. особенно с последними дискуссиями на пол портяны.. Свет то на диоде у всех появился? Если да, то в чём проблема была?
Налобное: Petzl MYO XP, Fenix HP10, Spark ST5-150CW Подствольно-походное: Armytek Predator v.2 R4 5/24, Xeno F42 v.2, Fenix LD41, Fenix LD40 Наключник: Quark Mini ML Нестандарт: хозбыт ФПС-4/6C(акб Дельта сдох), ЭРА КА16М(+з/у 4.2В), свечи 100штх3 |
02.01.2017, 22:14 | 54 |
Регистрация: 02.01.2017 Последняя активность: 28.02.2022 18:59 Адрес: Пенза
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 12 раз(а) в 11 сообщениях
Добрый вечер стал обладателем конвоя с8 с драйвером 8*7135 и с той же проблемой как у автора только еще мудреней есть замеры на кнопке с аккумулятором сони 2200 заряженые 4.2 в показывают 2.2/2.3 ач за 20 минутна максималке разряжаю до 3.7 делаю замер 1.4/1.6 ач беру LG 2600 заряжены 4.2 делаю замер 1.6 ач разряжаю до 3.7 в делаю замер 1.4/1.2 в Вчем прикол не пойму как до этого писали в щупах то явно не в моем случае . Кто как решил проблему ? Ичто интересно есть еще фонарь trustfire tr3L2 дак у него все наоборот на двух LG 2600 делал замер 2.7 ач на сони 2200 упала 1.9 ач все аккумы заряжены 4.2 в как такое может быть ? Может не совмещение акумов с драйверами . Подскажите что может быть в моем случае буду очень рад любой инфе
02.01.2017, 22:56 | 55 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 14:47 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
по-моему,
- у вас до фига свободного времени - которое можно было бы потратить на приведение сообщения в читабельный вид первое, что приходит в голову - это разное внутреннее сопротивление аккумуляторов. Если же в одном и том же наборе вперед вырываются то одни, то другие - ищите причину вне аккумуляторов. Да, и ток не измеряется в "ач".
02.01.2017, 23:14 | 56 |
Регистрация: 09.05.2016 Последняя активность: 31.10.2020 16:52 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
Фонарь от Саймона? С новым драйвером?
02.01.2017, 23:26 | 57 |
В том и дело что драйвер должен выдавать 2.8 ач на кнопке в максималке а получается нет их есть 2.3 ач на соньках ,их у меня шесть штук все заряжены 4.2 в один и тотже показатель
02.01.2017, 23:29 | 58 |
Да фонарь от саймона с новым драйвером 8*7135
02.01.2017, 23:45 | 59 |
Мы что обсуждаем, какой должен быть ток или разницу тока при использовании разных аккумуляторов?
Если первое - меняйте щупы. |
04.01.2017, 10:40 | 60 |
