12687 31 8 0 |
07.12.2015, 19:00 | 21 |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
Re: Термоусадочная трубка
Планирую изготовить самодельный кабель под свои нужды, такой не купишь. Возможно термоусадка с клеем пригодится чтобы создать прочное соединение и необходимую жесткость возле разъема, от туда будут выходить 5-6 проводов. Недостаток в том, что если переделывать, придется отрезать склеенный провод, с обычной термоусадкой в этом плане проще.
08.12.2015, 03:59 | 23 |
путешественник
Регистрация: 26.01.2012 Последняя активность: 11.06.2021 16:49
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 15
Термоусадочная плёнка усаживается при температуре 100 градусов и выше.
Если ваш бытовой фен выдаёт такую температуру - что там с волосами? источник - Свойства термоусадочной плёнки Если обратить внимание на название Темы - "Термоусадочная трубка", то её температура усадки 125 градусов и выше. Бытовому фену там тоже ловить нечего. [Исправлено: Bolenic, 08.12.2015 в 04:04] |
08.12.2015, 06:59 | 24 |
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Вчера 19:09 Адрес: СССР, Чебоксары
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 269 раз(а) в 182 сообщениях
Чем же я её усаживал тогда? Строительного у меня нету. Использовал такой - Bosch PHA2302, а до этого какой-то Scarlet. Моща 700Вт, неужели у сопла (щётку я снял конечно) не наберётся 125? Есть подобные фены и на 1200Вт. Впрочем легко проверить.
П.С. Термоужал кусок только что. Как раз вспомнилось, что у Скарлета сопло поуже было, веселей грел. [Исправлено: mike, 08.12.2015 в 07:04] |
09.12.2015, 02:56 | 26 |
путешественник
mike, wudi!
Хм... Верю, конечно! Просто привык строительным феном (до 600 градусов) пользоваться и на бытовой даже внимания не обращал. |
09.12.2015, 18:35 | 27 | |
Регистрация: 11.06.2010 Последняя активность: 06.12.2023 09:53 Адрес: Моск. обл.
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили: 147 раз(а) в 75 сообщениях
Не гнется вовсе, очень толстостеннная после усадки. Единственное разумное применение такой трубки, обеспечить водонепроницаемость соединения кабеля. Как мне кажется, для Ваших целей, берется силиконовая трубка 5/3мм, у меня есть даже черная, делал на заказ. В нее суются скрученные силиконовые провода. Получается кабель, по гибкости как нитка, при чем даже на морозе. Важно скрутить без перехлестов. Я так делал. Куском трубки могу поделиться. А упаковывать мягкие силиконовые провода в дубовую термоусадку, не айс. |
Reyden (09.12.2015)
09.12.2015, 22:39 | 28 |
Толщина кабеля будет разной, в начале должно выходить 5-6 проводов (AWG22) из micro usb разьема, затем по 2 провода расходится на отдельные разьемы. По сути в кабель заложено 3 разных плюса для разных схем, а минус общий. Сделать кабель в силиконовой трубке, интересно. В нее просто вставляются провода, никакой усадки и герметизации не происходит? Как можно скрутить без перехлестов, не совсем понятно? Какая толщина стенок у трубки? Как по опыту, диаметр стоит брать впритык или чуть меньше, чтобы трубка плотно обтягивала, провода хорошо протаскиваются? На счет пересылки я не против, но вы на сколько я понял находитесь в другой стране, посмотрю может у нас что можно найти. Спасибо за идею. [Исправлено: Reyden, 10.12.2015 в 00:36] |
10.12.2015, 11:50 | 29 |
Пересылка обыкновенной посылки стоит под 1000 руб, жуть какая-то, дёшев только пересыл бандеролью, но это только для бумаг, если я правильно понял. Трубку покупал здесь http://medsil.ru/trubki.html в апреле 2011 стоила 50 рублей за метр. Марка тсм, бывает разной степени жесткости, у меня мягкая, лучше брать жестче. Задача была сделать гибкий на морозе кабель. Получилось, но почти не пригодилось. Скручивать нужно на два сантиметра проводов, один оборот, примерно. Если этого не делать, получится эффект армирования, кабель будет мягким, но гнуться будет углами, а не плавно. Спаять вместе и припаять к проводу для протяжки. Смачивал спиртом. Для кабеля из 4 проводов Turnigy 24AWG, использовал трубку 5/3 мм, но лучше взять 5/4 мм. Провод по гибкости превосходит кабели паяльных станций Weller. К сожалению ничего подобного готового я не встречал, а эксперименты в этой области дороги, т.к. трубка продаётся от 30 метров, да и цена её наверно изменилась с 2011 года. [Исправлено: yeti, 10.12.2015 в 12:42] |
10.12.2015, 14:08 | 30 | |
http://www.silverprom.com.u... http://politex.prom.ua/p354... Да уж, 30 метров слишком много, если и будет возможность купить, то 2-3 метра максимум, и то там только прозрачные трубки. |
21.01.2016, 21:05 | 31 |
Все таки решил использовать силиконовую трубку. Хотя та же термоусадка дает нормальный результат. Выходит у вас суммарный диаметр проводов 6.4мм, трубка 5мм, если длинна кабеля 1м, без проблем протягивается? То есть как я понял, можно брать трубку с меньшим диаметром где то на 1.5мм.
[Исправлено: Reyden, 21.01.2016 в 21:06] |
21.01.2016, 21:36 | 32 |
Reyden (21.01.2016)
