38670 45 9 0 |
25.09.2022, 15:07 | 42 |
Регистрация: 18.05.2012 Последняя активность: 22.03.2024 15:42 Адрес: Белгород-Днестровский
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Fenix E35. Обзор.
Давно было куплено два экземпляра.Один служит до сих пор,второй давно навернулся (кнопка нажимается стандартно,но не включает),и только сейчас дошли руки разобрать.Базель был закреплен фиксатором резьбы,горелкой прогрел,открутил с первого раза,вычистил.Проверил светодиод подав напряжение с двух батареек 1,5V,светит,с ним проблем нет.Остается драйвер.Видимых дефектов нет,воды не было,окислов нет.С чего начинать проверку?Кто имел дело с ремонтом этой модели?
[Исправлено: mizuk01, 25.09.2022 в 15:10] |
25.09.2022, 15:18 | 43 |
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 21.04.2024 16:53 Адрес: Менделеево, Московская область
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1558
Поблагодарили: 3867 раз(а) в 1902 сообщениях
Ещё остаётся кнопка. Подайте питание напрямую на драйвер.
mizuk01 (25.09.2022)
25.09.2022, 15:27 | 44 |
Думал о кнопке,даже пытался щупать.Верхние два контакта при нажатии замыкаются,те что ниже похоже закорочены.Или я еще не понял как правильно звонить.Вопрос к вам как специалисту,куда точнее подать питание напрямую,чтоб не сжечь ничего?А то потом будет ремонт бесполезен.
25.09.2022, 15:42 | 45 |
Не-не-не, это я так, мимокрокодил.
Подавать надо туда, куда оно от батарейки приходит. Плюс на пружинку драйвера, минус на контакт драйвера с корпусом. |
26.09.2022, 10:38 | 46 |
Фонарный задрот
Регистрация: 22.03.2014 Последняя активность: 24.04.2024 14:09 Адрес: Беларусь, Витебск
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили: 60 раз(а) в 37 сообщениях
Нижние, похоже, просто припаяны к одной шине (дорожке), на фото не могу увидеть. Обычно такие кнопки имеют 2 цепи, при нажатой левый верх замыкается на левый низ, то же самое с правой стороны соответственно. То что при нажатии у Вас звонятся левый и правый верх между собой, как раз может быть следствием того что низ запаян на одну и ту же шину/дорожку, соответственно кнопка скорее всего исправна. Достаточно частая болезнь драйверов (да и не только ) - это непропай. Аккуратно пропаяйте места пайки, особое внимание уделите дросселю, наиболее часто отвал пайки случается там. Визуально это, как правило, незаметно.
Мои фонари |
mizuk01 (28.09.2022)
