4789 10 8 0 |
30.12.2013, 21:22 | 1 |
Ремонт монитора
30.12.2013, 21:50 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 23:42 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Re: Кто что купил? Часть 4
Место мало, да и видеокарточка не позволяет... вроде бы. Толком не выяснял. Собственно, главная-то закавыка в том, что старый просто перестал включаться.
30.12.2013, 22:15 | 3 | |
Регистрация: 16.06.2010 Последняя активность: 02.01.2024 06:45
Сказал(а) спасибо: 57
ЗЫ: не всегда они вздуваются или текут, бывает так, что молча сохнут. [Исправлено: Mifira, 30.12.2013 в 22:27] |
30.12.2013, 22:17 | 4 | |||
Регистрация: 25.11.2011 Последняя активность: 30.06.2022 17:49
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 121 раз(а) в 82 сообщениях
Virgo_Style (31.12.2013)
30.12.2013, 23:07 | 5 |
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: 25.04.2024 20:46 Адрес: Kazan
Сказал(а) спасибо: 1298
Поблагодарили: 2653 раз(а) в 1150 сообщениях
Если включиться и если 19" широкоформатный (16:9 или 16:10), можно разместить два монитора друг под другом. С 19" снять штатную стойку и поставить с наклоном под углом ~45° прямо кромкой монитора на стол.
Редактировать подпись |
31.12.2013, 09:11 | 7 |
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 20.04.2024 18:55 Адрес: Где-то в Германии
Сказал(а) спасибо: 1634
Конденсаторы посмотри(те). Высохли скорее всего. Было у меня такое, поменял - заработало.
UPD не дочитал до конца и ответил, уже видео прицепили, тоже про кондеры...
Поймите меня правильно, б##ть! [Исправлено: Sckipper, 31.12.2013 в 09:14] |
02.01.2014, 21:53 | 8 | |
Регистрация: 18.02.2011 Последняя активность: Вчера 22:17 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 955
Поблагодарили: 1189 раз(а) в 705 сообщениях
- Ууууууу! |
03.01.2014, 14:34 | 9 |
Re: Ремонт монитора
Разобрал, поглядел туда-сюда... конденсаторы визуально в порядке. Почитал форумы, повыдергивал провода к лампам подсветки (? - четыре пары проводов), попробовал вставлять их в разных сочетаниях - во всех комбинациях экран все равно гас, но уже без включения индикатора ждущего режима. В конце концов воткнул их все обратно - и монитор опять заработал %)
Но при этом сильно гудит-жужжит-свистит (как и раньше было), так что вряд ли проблема ушла совсем. Кстати, жужжание как раз на проблему с конденсаторами может указывать? Или нет? acer p193, кстати. |
05.01.2014, 13:23 | 10 |
Re: Ремонт монитора
В случае с каким-то самсунговским 19-ти дюймовым монитором с моргавшей подсветкой из-за высохших кондеров оказалось проще купить на ebay новый блок питания (на котором и собрано питание подсветки) за 10 долларов.в старом из-за запущенности дефекта еще что-то погореть успело. Думаю, что здесь тоже сработает такой вариант.
другой пример из личного: самуснговский ЖК телек стал запускаться минут 5 со срывами изображения. Телеку лет 7. Поиском по инету также пришел к высохшим кондерам вокруг мозгов аппарата. Искать их без нормального инструмента рекомендовали путем включения разобранного холодного телека и подогрева кондеров по очереди феном. Где запуск ускорится - те кондеры менять. и так до устранения дефекта. Либо не париться и поменять все электролиты на плате подряд. Кондеры SMD и визуально тоже все в порядке. Еще был 17-ти дюймовый их монитор, который всегда показывал "неподдерживаемый режим" после нескольких лет эксплуатации. Оказалось - брак серии процессоров. Предлагалось либо поменять процессор, либо в качесвте временного решения - подтянуть одну из линий резистором к соседней ножке. У меня сработало, и работало так еще года 4. |
Virgo_Style (05.01.2014)
05.01.2014, 14:38 | 11 |
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53 Адрес: Крым, Симферополь
Сказал(а) спасибо: 852
Re: Ремонт монитора
очень часто на самих лампах отгорают провода, по новому припаиваем и всё ок! правда разбирать малость сложно
