379884 610 43 6 |
21.08.2013, 01:56 | 601 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Re: iMAX B6 digital charger
Ну я бы не доверял тому что показывает прибор. Хотя если сверяли с мультиметром и совпало... А то у меня врет до 0,2 В. А это не так уж и мало. Хотя это при разряде. На заряде врет сильно меньше, я как раз калибровал зарядник по зарядному напряжению.
[Исправлено: Maksym, 21.08.2013 в 01:57] |
21.08.2013, 01:56 | 602 |
21.08.2013, 01:58 | 603 |
Не поверите - за 4 бакса можно задать напругу от 3 до 30 В. Любую. И ток от 0,1 до 3 А.
21.08.2013, 04:25 | 604 |
Регистрация: 02.12.2011 Последняя активность: 12.09.2017 21:13
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 11 раз(а) в 2 сообщениях
а ссыль то где чуда этого за 4 бака
20.09.2013, 15:32 | 606 |
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 10.05.2018 13:00 Адрес: Херсон, Украина
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
Подскажите имеет ли значение внутренние сопротивление мосфета при работе в линейном режиме? А то вот озадачился запиткой imaxb8+ и обнаружил что на токе более 5А на фете рассеивается под 30-40ватт энергии(ТО220). Временами провода отпаиваются...Параллелить несколько фетов? Пока имею только irfb4110 стоит ли искать в более крупном корпусе? При выборе обращать внимание на сопротивление или можно забить?
20.09.2013, 19:09 | 607 |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 21.03.2024 23:02
Сказал(а) спасибо: 3527
Поблагодарили: 1970 раз(а) в 1049 сообщениях
Snaiper,
Дык мощность есть U*I. U=I*R. Эти формулы поменять не получится. Если на корпусе при 5 амперах падает 6-8 вольт, то это дико неправильная схема. Обогреватели немного по другому делают. Радиатор должен облегчить жизнь мосфету, или распараллеливание нагрузки на несколько корпусов, опять же лучше с радиаторами. Но всё же по уму столько высаживать транзистором не надо. Просто совершенно непонятна цель именно такого варианта включения.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 20.09.2013 в 19:12] |
20.09.2013, 19:18 | 608 |
Ну цель-то как раз понятна - разряд аккумулятора с целью определения его емкости.
20.09.2013, 19:56 | 609 |
Ну покупать бп от компа мне не нравится. Есть старое ЗПУ электрона зп-01. Транс имеет две обмотки по 10-12вольт. Если их запараллелить то 10-12А можно снять лишь при 8-9вольтах. Тогда аймакс не заработает. Остается последовательное соединение. Получаем от 20 до 25вольт в зависимости от напряжения сети. Что с ними делать? Радиатор есть, економия енергии в мои планы не входит. Поставить DC-DC? Сколько он стоит на 12-15А ?
Я конечно не собираюсь снимать более 7А, но даже их пока не получается снять. Мосфет на 3амперах еще слегка теплый, на 4 уже гарячий, на 4.8 плавится пластиковый изолятор и отпаиваются провода. Почитал, попробую поставить пару фетов в параллель... |
20.09.2013, 20:15 | 610 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:03 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
21.09.2013, 08:36 | 611 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 22:45 Адрес: Москва
Первая часть обсуждения закрыта. Продолжение обсуждения здесь
