16576 15 6 1 |
07.03.2011, 21:25 | 1 |
Латунный фонарь, эксперимент с тепловой ванной
10 Вт диоды становятся все доступнее. Новые XM-L от CREE уже опустились до уровня 10уе. Цены на подобные источники будут продолжать снижаться и получать все большее распространение.
Но тем не менее хотя диоды и я являются одними из самых эффективных источников света все же большая часть энергии переходит в тепло и ее надо отводить чтобы диод не сдох. Предыдущая версия фонаря показала себя не очень так как охлаждения не хватало и пришлось установить кулера чтобы диод не перегревался. Фонарь преставлял из себя корпус 40*40*80мм выгнутый и спаянный из 1мм латуни. (Меди не было). На верней стенке было установлено 2 дополнительных радиатора и кулера на них. Кулера включались дополнительных выключателем (надобность в них была только при макс режиме). В фонаре стоял MC-E тепло белого оттенка. Некоторое время с ним ходил, тяжело но ярко. Комплекта литиевых аккумуляторов (3 шт последовательно) хватало гдето на 2.5 часа работы, если таскать свинцовый акум 12в 9Ач то фонарь наверно мог бы светить 9-10 часов (2.5 кг таскать довольно напряжно) На фото какраз Акум 12в 9Ач в корпусе для переноски Поворотный механизм был на винте, было кошмарно неудобно. С этим фонарем было хорошо ходить на литии. В минимуме и среднем режиме он светил довольно долго (где то 20 и 5 часов соответственно) а мощным режимом было хорошо светить в больших помещениях. Основная причина перегрева была в недостаточной эффективности распределения тепла по корпусу. По сути в охлаждении в основном участвовала задняя пластина где был установлен диод и немного верхняя (кулера) и нижняя стенка. Большая же часть корпуса прогревалась незначительно. Через некоторое время возникла идея сделать двойной корпус с тепловой ванной внутри. Идея была в том что внутри корпуса была емкость с жидкостью, которая циркулировала бы от нагрева диода и переносила тепло на весь корпус улучшив охлаждение. Разобрав фонарь я изготовил П-образную пластину которая устанавливалась внутрь образуя емкость вдоль задней и боковых стенок. Ширина емкости составила около 5мм. Также у меня появился XM-L и я установил его рядом с MC-E, диоды переключаются выключателем. Отвод тепла на стенку емкости идет от обоих диодов и драйвера (через тепло-проводящую резину). На боковых стенках установил дополнительные радиаторы так как там они почти не мешают. Сверху фонарь был закрыт 5мм оргстеклом. На MC-E (теплый) стоит 20 гр. оптика с обильной боковой засветкой. На XM-L (холодный) стоит 6 гр. оптика от XP-G (она подходит но луч становиться где то 10-15 гр.) Так что или теплый рассеянный свет или направленный холодный. Диоды запитаны не на полную мощность, где то на 7-8 Вт (2-2.5А гдето). Это приблизительно 700 люмен на XM-L и 400 люмен на MC-E. Драйвер имеет 3 режима 10%, 50% и 100%. В емкость залил воду и поставил фонарь на тест. За 3х часовой тест при комнатной температуре (фонарь неподвижен направлен вверх) рост тепла остановился при температуре диода 60-65 градусов. При этом температура почти всего корпуса составляла 55-60 градусов. Если нагрузить на полную мощность диоды то температура повыситься, но скорее всего температура диода не превысит 70-80 градусов. При таких температурах диод все еще может нормально функционировать. В реальных условиях внешняя температура будет в большинстве случаев ниже комнатной и естественный обдув корпуса при ходьбе также позитивно скажется на охлаждении так что таки температур диод навряд ли будет часто достигать. Емкость с жидкостью очень существенно повысила эффективность охлаждения так как на старом корпусе диод за 5-10 минут разогревался выше 70 градусов и продолжал довольно быстро нагреваться. Подобная конструкция хотя и увеличила вес фонаря но позволила сократить потребление (кулеры более не нужны) и очень существенно поднять эффективность охлаждения. Так что подобная конструкция имеет право на жизнь. Возможно комуто подобная идея пригодиться при конструировании мощных налобных фонарей. Если у кого то есть идеи как более эффективно отводить 10 Вт тепла и более буду рад услышать вас. Будет над чем подумать чтобы сделать что то более адекватное. |
07.03.2011, 21:38 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 14:47 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Re: Латунный фонарь, эксперимент с тепловой ванной
Почему-то вспомнилось это суровое изделие
07.03.2011, 21:53 | 3 |
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 19.04.2024 19:44 Адрес: Семипалатинск
Сказал(а) спасибо: 967
Идея правильная, но только для сверхбольших токов и множества диодов. (только на зиму не забудьте налить антифриз) , но мне почему то кажется что, в данном случае, "развитый" радиатор например из меди решил бы проблему вероятнее всего даже без кулеров. Было бы гораздо компактней еще.
07.03.2011, 21:57 | 4 |
Была бы у меня медь сделал бы из меди.
Компактнее навряд, площади охлаждения было бы мало. А вот легче наверно был бы фонарь. |
07.03.2011, 22:03 | 5 | |
Регистрация: 27.09.2010 Последняя активность: 15.12.2022 19:45 Адрес: Тирасполь
07.03.2011, 22:36 | 6 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.01.2015 23:43 Адрес: Долгопрудный МО
Сказал(а) спасибо: 20
07.03.2011, 23:01 | 7 |
В Киеве брал за 9 долларов.
07.03.2011, 23:07 | 8 |
Можно и из алюминия же. Собирать из листов на заклёпках, никакой пайки не надо даже.
07.03.2011, 23:11 | 9 | |
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 10.05.2023 13:50 Адрес: Германия
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
Re: Латнунный фонарь, эксперимент с тепловой ванной
Но как с ними обращаться, наука пока не в курсе дела:
В первую очередь надо задуматься о материале корпуса. Ты, наверное, уже понял, что латунь очень фигово передаёт тепло. Лучше всего использовать медь, но она тяжёлая и трудная в обработке. Разумным компромиссом является алюминий, можно иногда с медными вставками уж, если критично. 10 Ватт, как правило, это, всё-таки, не критично. Рассеять 7 Ватт на МС-Е в налобном фонаре вообще не проблема, это мой второй нашлемник. Он хоть и для велосипеда, но бывало и пешком ходил, на ощупь чуть тёплый. В стоячем воздухе разогревается, конечно, очень быстро. После того, как задумаешься о материале, надо продолжить мысль об общей конструкции, распределении и рассеивании тепла, использовании более эффективных диодов. Например, 3*XPG на при том же световом потоке будут более эффективны, чем 1*XML. Задумываться об эстетической сторое -- это уже высший пилотаж, так понимаю, поэтому, не предлагаю |
07.03.2011, 23:43 | 10 |
Регистрация: 02.03.2011 Последняя активность: 20.04.2020 10:59 Адрес: Киев
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 85
Мимино (27.10.2013)
08.03.2011, 11:14 | 11 |
2 ites
Меди в наличии не было,пришлось извращаться. Где достать медь не знаю. Если кто подскажет буду благодарен (Киев) Ваш фонарь конечно намного лучше выглядит. А вы не замеряли температуру диода когда заканчивается разогрев (при комнатной). Я всегда стараюсь греть диод не выше 70 градусов, возможно из за этого и вышло так громоздко. 2 Unker13 Знакомый заказывал, у него и брал. На радиорынке в 9в есть по 85 грн, то есть около 10-11уе. |
08.03.2011, 11:25 | 12 | ||
08.03.2011, 12:02 | 13 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 17:29 Адрес: Москва
Вообще не в курсе, как с этим делом в столице городов русских, но в нашей деревне лучшее место для поиска цветных металлов – это пункты сбора цветных металлов. Там можно подобрать всё от медного прутка до Миг-29. Про Миг кстати не шучу.
08.03.2011, 14:42 | 14 |
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23 Адрес: Мурманск
Сказал(а) спасибо: 154
Я вот не в курсе, а не первый ли это в мире (ну хотя бы находящийся в эксплуатации) фонарь с жидкостным охлаждением, а ? Конечно он далёк от промышленных образцов, как далёк паровой автомобиль от современных, но всё же... Видел где-то картинки мощных светодиодов, смонтированных на шасси с тепловыми трубками и радиаторами, но это не фонари.
08.03.2011, 18:28 | 16 |
Наврядли он первый да и врядли промышленно такое есть смысл делать.
На сколько я смотрю производитель лучше сделает фонарь менее мощным или допустит большие температуры работы диода чем утяжеление фонаря и усложнение конструкции. |
