10886 10 1 0 |
24.02.2011, 11:09 | 1 |
Регистрация: 25.09.2010 Последняя активность: 04.12.2014 09:41 Адрес: Тула
Сказал(а) спасибо: 72
UltraFireC3 который хотел стать Fenix L2D
Всем доброго дня!
Пару дней назад доделывал два пришедших мне с DX фонаря UF-C3. Фонарики ладные, хорошие (за их цену и после доработки). Прочистил, заменил о-ринг, смазал, загерметил... выждал 24 часа и опустил в воду поплавать. Но один ,зараза, потек за час водных процедур( Что же делать, пришлось разбирать. Посушил, прочистил собрал, включил и обрадовался - контакт не нарушен. И тут на тебе. Пробую переключить режимы - не переключает - остается в максимальном. Разбираю, проверяю, собираю. Появились режимы!!! Ура, теперь докручиваю все соединения, чтобы нигде контакт не терялся и бац! Включается максимальный режим и уже отказывается переключаться. Ёпрст( И так пару раз по кругу, пока я не понял, что чтобы появилась возможность менять режимы надо открутить голову на 10-20градусов от максимально закрученной позиции. (Причем именно голову, а не другие части) Закручиваешь и получается только один режим. Прям как в фениксе с его крутящейся головой) Вот такой вот спонтанный апгрейд. Прогнал на максимуме 1 час, думал прогреется, может поменяется что, но ничего не поменялось. [Исправлено: gorsv, 24.02.2011 в 11:26] |
24.02.2011, 12:14 | 2 |
Re: UltraFireC3 который хотел стать Fenix L2D
Был у меня С3 неплохой фонарь после доработок. Жаль феникс не сделал корпус по типу С3 что бы ставить 1-2 АА.
Наверно они драйвер поменяли в фонаре. Как выглядят контакты головы - можно фото?
24.02.2011, 12:30 | 3 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 10:34 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
А питание как на картинке, AA?
Если бы 14500, то можно было предположить, что драйвер при закручивании дожимается так, что выход -LED прижимается к корпусу. А плюс у некоторых драйверов общий, так что питание в таком случае пойдет напрямую. Но для AA это работать не будет, конечно.
24.02.2011, 12:32 | 4 |
24.02.2011, 12:35 | 5 |
да, питание 2хАА, надо еще 1АА попробовать |
24.02.2011, 12:54 | 6 |
При выключении кнопкой корпус обесточивается же.
А светодиоды от двух свежих АА напрямую довольно ярко светят. |
24.02.2011, 12:57 | 7 | |
это опка не сравнить с чем то подороже |
02.03.2011, 20:25 | 8 |
Регистрация: 19.12.2010 Последняя активность: 22.08.2021 01:16 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 22 раз(а) в 11 сообщениях
Они о-ринги в голову (у стекла) вставлять начали или не? А так у ультрафайров уже есть такая система с верчением головы, модель U-20. Кстати версия Virgo_Style может быть верна - шайбу изолирующую СИД от рефлектора они делали тонкой и вроде фольгированной (проводящей?) , может там что-то контачит...
03.03.2011, 09:33 | 10 | |
Вообще разбирал фонарь, но скрытого контакта для фичи типа верчения не обнаружил. Сегодня разберу и проверю еще раз. |
03.03.2011, 20:54 | 11 |
Я не к тому что в этом фонаре сделан спец контакт, а к тому где может быть причина нетипичного поведения этого фонаря. В U-20 система с верчением сделана при помощи бортика на драйвере который изолирован от окружающего корпуса и контачит (или не контачит) с торцом тушки. Насколько я вижу в вашем фонаре такого нет
