9246 10 4 0 |
08.07.2011, 20:30 | 1 |
Регистрация: 08.07.2011 Последняя активность: 19.05.2017 12:36
Сказал(а) спасибо: 5
Выбор диода для модернизации ламповой фары
Приветствую. В наличии имеется фара : http://bike-arena.pl/galeri...
стоящая там ксеноновая(по-моему) лампочка не устраивает, задался целью поставить туда диод. Вопрос к знатокам заключается в следующем: какой светодиод(по характеристикам(буду брать на местном радиорынке и сомневаюсь в наличии топовых производителей, поэтому интересуют параметры, ну и названия тоже, а вдруг будет)) взять что бы запитать его от 3х ААА батарей. Хотя бы на 2-4 часа (желательно канеш и поболя) хватит и одного режима вкл/выкл; и какие элементы на него необходимы резистор и ? (может для простой схемы и резистора хватит) если не затруднит характеристики. Зы супермегаяркий свет не нужен, но хотелось бы выжать яркость побольше от трех ААА. Нужно для велосипеда, ну что бы можно было ночью комфортно ездить Я наверное буду искать это на форуме не один час, а для знающих это я так полагаю как алфавит. (просто рынок работает только в субботу хотелось бы поскорее собрать) зыы требуется просто фара с вкл и выкл, в последующем буду детально изучать но сейчас нужна срочно фара ) заранее спасибо. [Исправлено: Virgo_Style, 08.07.2011 в 20:46] |
08.07.2011, 21:35 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 14:47 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Re: Выбор диода для модернизации ламповой фары
3xAAA... скорее всего и без резистора можно. Особенно если диод трехваттный.
Топовые - ну скорее всего cree.
Humanitary (08.07.2011)
08.07.2011, 21:39 | 3 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
никакой.
просто так поменять лампу на диод, в этом случае не поидет, рефлектор на 99.9% не сфокусирует диод, гереметичный корпус не даст диоду избавится от тепла который он сделает, надо радиатор чтоб выходил наружу, иначе диод быстро потускнеет, посиннет и сгорит, так же диоду надо драйвер, так что лутше купи фару которая сделанна под диод первоночально. имена диодов я могу назвать xr-e, xp-g, xp-e, p7, p4, xm-l, но ни с одним не пройдет просто вытащить лампу и вставить диод. в принцепе сделать то можно, но результат 99.9% будет хуже чем было. если подать 100-150ма на диод в принцепе подложки на которой он сидит должно хватить для охлаждения, но светить он будет тускло. самый, по моему, быстрый, дешевый , и простой вариант, поставить посильнее лампочку, но не на много а то линза и рефлектор (че то мне кажется они пластиковые) оплавятся, жидкая пласмасса не потечет, по перекоробит их. [Исправлено: alpg88, 08.07.2011 в 21:51] |
08.07.2011, 22:11 | 4 |
Если я правильно понял, то для того что я хочу проще найти или сделать корпус самому, а эту фару если делать то найти линзы-коллиматоры по размеру, и например поставить туда не один а несколько светодиодов, вывести например радиатор наружу(или насверлить дырок снизу предварительно сделав внутри хороший радиатор), и если короче то сделать уже серьезную мощную фару?
12.07.2011, 00:58 | 5 |
Регистрация: 14.01.2011 Последняя активность: 03.01.2016 13:42 Адрес: Запорожье
Поблагодарили: 14 раз(а) в 7 сообщениях
если бы в руках подержать да раскрутить... Ну или хотя бы фотки подетально с размерами можно было бы определить возможность переделки и максимум мощности который можно засунуть в этот корпус.
12.07.2011, 01:28 | 6 |
Питать конструкцию планируется от динамовтулки? Если да, то можно обойтись и без драйвера в крайнем случае, пару 3-х ваттных светодиодов втулка потянет.
в этой фаре будет проблема с их охлаждением, придется за пределы корпуса выпускать радиатор. PS если всё таки от батарей, то лучше взять АА питание, чем ААА. Экономически эффективнее. Еще лучше взять 4 хороших АА аккумулятора и драйвер для диодов. |
15.07.2011, 00:25 | 7 | |
По мощности 2Х3Вт это самое оно, мощность советских динамок например по паспорту была как раз 6Вт, но драйвер нужен обязательно. Если наплевать на все и подключить через гасящий резистор, то ко всем недостаткам прибавится еще и потеря половины мощности. Поскольку диоды половину попросту обрежут. |
15.07.2011, 01:19 | 8 |
Динама - источник тока, плюс/минус диод переживет. Выпрямитель нужен, конечно.
15.07.2011, 08:58 | 9 | |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.01.2015 23:43 Адрес: Долгопрудный МО
Сказал(а) спасибо: 20
Итак, как справедливо отметил уважаемый Dementyanov, велогенератор по факту является источником тока, и у большинства популярных серийных моделей этот ток не превышает 700 мА на скорости около полусотни. И простейшая, но вполне рабочая схема выглядит так: выпрямитель на диодах Шоттки, фильтр из емкости номиналом в пару десятков тысяч микрофарад, а еще лучше - из ионистора, И ВСЁ! Если нужно больше света, то включаем последовательно два, три, четыре диода и т. д. Ток останется прежним, а количество света вырастет кратно количеству последовательных СИД. |
cenzor (16.07.2011)
15.07.2011, 09:54 | 10 |
Временный свет есть, пытаюсь возвратиться к изначальной задумке. К фаре уже нашел как приделать радиатор(фара будет разбираться выпиливаться итп. Планирую поставить в корпус 3-4 диода. 2 с широким рассеивателем и 2 с узким; если 3 то 2 широких 1 узкий. Питать планирую от 3х-4х 18650 или подобного. Покупать буду скорей всего не с инет магазинов. Поэтому буду рад услышать какие характеристики драйвера озвучить продавцу (режимы нужны будут яркий \экономный(все 3-4 диода) ну и по отдельности если возможно такое, с широким пучком\с узким так же в 2х режимах.) И диоды, я правильно понял что искать если одноватные то с потоком около 80 лм? И вообще реально запитать 3-4 диода 3-4-мя 18650ми, что бы светило 100% 2~ч 50% 4+?
16.07.2011, 00:47 | 11 | |
