27425 55 8 0 |
24.09.2011, 19:19 | 41 |
Регистрация: 02.08.2011 Последняя активность: 08.05.2023 19:40
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 19 раз(а) в 14 сообщениях
Re: Фонарь ЭРА SD28
Другой драйвер завёлся, испытан, и в фонарь будет установлен именно он. Так как в новом драйвере есть контроль за разрядом батареи, индикатор разряда что я делал ранее, вроде как не нужен... А что я, зря его делал что ли? Все равно поставлю! Правда заменю микросхему детектора на напряжение 2,7-2,6в., к тому же
плата индикатора играет роль изолятора элементов драйвера от плюсового контакта кнопки. |
25.09.2011, 10:55 | 42 |
Re: Фонарь ЭРА SD28
Вот что у меня получилось в итоге. Не хватает только фоток в темноте.
Контроллер драйвера сидит на меди через термопасту, дабы точнее реагировал термоконтроль драйвера, но я его так и не включил. После 2 часов непрерывной работы фонаря на максимуме, голова нагрелась градусов 40 наверно, не более. Можно поставить светодиод по ядрёнее, теплоотвод и драйвер позволяют, но я так понимаю что XM-L, например уже в "бескорпусном" исполнении, а у меня рефлектор лежит прямо на корпусе светодиода. На контакт кнопки-выключателя, который в батарейном отсеке пришлось напаять пружину - терялся контакт под нагрузкой. Не мог найти из чего сделать проставку для 18650 в батарейный отсек... Склеил навстречу 2 бумажных гильзы от Ni-Cd аккумулятора.. |
26.09.2011, 23:45 | 43 |
Регистрация: 29.01.2011 Последняя активность: 23.01.2017 22:20 Адрес: Казань
Сказал(а) спасибо: 10
Re: Фонарь ЭРА SD28
Очень качественно выполненная работа!
А фонарь вышел дальнобойный или ближний?Будет возможность, сфотографируйте. |
27.09.2011, 19:41 | 44 |
Re: Фонарь ЭРА SD28
По моему мнению, метров 150-200 пробивает точно. На близком расстоянии, у фонаря очень большая боковая засветка
( рефлектор то от МС-Е ), в центре которой яркий пучок. |
27.09.2011, 21:31 | 45 |
Re: Фонарь ЭРА SD28
хм
у меня вот XR-E в МС-Е'шном рефлекторе дает... даже хотспотом это назвать трудно, просто пачка невнятных бубликов P.S а можно фоток самого изделия уже переделанного? интересно как оно со стороны смотрится =) |
27.09.2011, 22:16 | 46 |
Re: Фонарь ЭРА SD28
Внешне фонарь ничуть не изменился, за исключением отверстия над кнопкой питания.
Во время переключения режимов фонаря, индикатор разряда слегка моргает - видимо разряжается ёмкость в драйвере - прикольно выглядит... |
exe72 (02.12.2011)
27.09.2011, 22:19 | 47 |
Re: Фонарь ЭРА SD28
Хороший фонарь получился!
18.11.2011, 21:04 | 48 |
Re: Фонарь ЭРА SD28
Эксплуатация показала, что фонарь надёжен, работоспособен, модификацию либо переделку фонаря можно считать успешно завершённой.
02.12.2011, 01:07 | 49 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
Re: Фонарь ЭРА SD28
браво, отличная работа, придратся не к чему.
24.06.2013, 18:08 | 50 |
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 28.12.2013 16:45
Re: Фонарь ЭРА SD28
Давно хочу переделать свой, такой же фонарь. Но чувствую моих знаний будет для этого недостаточно.
Можете посоветовать готовый драйвер если все компоненты будет аналогичны тем, что указаны в треде? |
25.06.2013, 07:09 | 51 |
Re: Фонарь ЭРА SD28
АК-47 дёшево и сердито. http://dx.com/ru/p/5-mode-1...
dweller (25.06.2013)
10.01.2016, 05:33 | 52 |
Регистрация: 10.01.2016 Последняя активность: 10.05.2021 18:22
Re: Фонарь ЭРА SD28
Несколько лет назад купил SD28, используется в режиме "раз в неделю открыть сантехшкаф и проверить, не протекают ли трубы".
Так вот, чуть ли не с первого дня фонарь глючит: свет то ослабевает, то пропадает - лечится ударом фонаря об что-нибудь ))). Разбирал/собирал его много раз, помогает ненадолго. В чем может быть дело? Выбрасывать жалко. |
10.01.2016, 14:20 | 53 |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Re: Фонарь ЭРА SD28
10.01.2016, 14:25 | 54 |
Регистрация: 21.07.2013 Последняя активность: 05.11.2023 00:32 Адрес: Вологда
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 109 раз(а) в 76 сообщениях
Re: Фонарь ЭРА SD28
12.01.2016, 16:08 | 55 | |
Re: Фонарь ЭРА SD28
Да нет, но все равно жалко, корпус вроде как крепкий.
Это я и сам знал; думал, мне про конкретные болячки напишут. Цитата:
Контакт от кнопки, идущий к пружинке, расположен не по центру, а со значительным смещением. Поэтому пружинка не всегда нормально с ним соприкасается. |
12.01.2016, 16:13 | 56 |
Re: Фонарь ЭРА SD28
И еще был плохой контакт между платой драйвера и корпусом.
