7432 35 3 0 |
11.06.2016, 15:57 | 21 | |
Регистрация: 11.06.2016 Последняя активность: 03.09.2019 21:50 Адрес: Москва
Re: на сколько нагреется XM-L2 U2 на подложке без радиатора?
Но не вижу ответа на вопрос - нагрев в градусах при токе 700мА? Думаю вряд ли наберется на 10W при токе 3A (а на форуме пишут и о 5-6А) площадь фонаря, руки и "ноги" на 300 см.кв. |
11.06.2016, 15:59 | 22 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 14:47 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Сферические кони в вакууме
11.06.2016, 16:00 | 23 |
11.06.2016, 16:02 | 24 |
11.06.2016, 16:03 | 25 |
Чеширский мышь (11.06.2016)
11.06.2016, 16:06 | 26 |
11.06.2016, 16:19 | 28 | |
Подскажите практически, на сколько градусов будет нагреваться ориентировочно "XMLBWT-00-0000-0000U2051" на родной медной подложке (звезда или квадрат 20-30 мм) при токе 700mA БЕЗ дополнительного радиатора??? Возможно кто то тестировал. Спасибо." Что может быть проще и конкретнее? Если ваш ответ: "при токе 700мА ЭТОТ светодиод нагреется до температуры разрушения", неужели об этом сложно так и написать? [Исправлено: Andy121, 11.06.2016 в 16:21] |
11.06.2016, 16:26 | 29 | |
"Что может быть проще и конкретнее?" [Исправлено: Qwertus, 11.06.2016 в 16:27] |
Andy121 (11.06.2016)
11.06.2016, 16:41 | 30 | |
Проблема в том, что садо-диодо - довольно редкое хобби. На вопрос "можно ли" ответ был бы "нет", без проблем. |
СТОРОЖ (15.08.2016)
11.06.2016, 16:49 | 31 |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
700mA на Al звезде? Думаю это максимум, на который можно рассчитывать. У меня XPL-V3 установлен на обычную печатную плату с металлизацией, правда это немного лучше чем обычная звезда, ток 700mA, иногда даже включаю турбо. Температура 100С на кристалле для XML-2 считается приемлемой.
https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: Reyden, 11.06.2016 в 16:58] |
11.06.2016, 16:59 | 32 | |
11.06.2016, 17:13 | 33 |
Блин, всё как обычно...
Ответ дан в первых двух постах, дальше ни о чём...
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
15.06.2016, 00:25 | 35 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
не раз делал фонари с герметичным корпусом, без радиатора, 700-800ма, ето макс, что я на них подаю, но на голой звезде долго не проработает, надо его на какую то болванку луминевую, тогда норм будет а голая звезда, не надолго
