11732 17 5 0 |
19.01.2011, 20:54 | 1 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 23.02.2024 22:41 Адрес: Дефолтсити
Сказал(а) спасибо: 288
Поблагодарили: 200 раз(а) в 150 сообщениях
Аварийное освещение
У меня родилась идея, которой мне очень хочется с вами поделиться, т.к. она у меня везде свербит и вообще мешает жить.
Критика и комментарии очень сильно приветствуются. Суть: Делаем аварийное освещение в квартире на случай отключения света Предположим, что мы умные, запасливые мужчины в самом расцвете сил и у нас есть компьютер с источником бесперебойного питания. Тогда в любой момент мы можем снять 12 (24, 48, 96..) вольт с аккумуляторов и запитать ими освещение. Основные моменты: Светильник Самый важный компонент. Состоит из: 1. Корпуса-радиатора. Например, такого: http://www.chipdip.ru/produ... 2. Трёхпозиционного тублера с фиксацией. http://www.chipdip.ru/produ... 3. Стабилизатора тока. http://www.dealextreme.com/... 4. Двух трёхваттных светодиодов. Любых, в общем-то. Лепим всё на радиатор, светодиоды цепляем последовательно (получаем по ~600ма на каждом). К светильнику тянем три провода, 0,+12,+12. Ноль вешаем на преобразователь, оба положительных через разные выводы тумблера заводим на второй вход преобразователя так, чтобы при одном положении тумблера у нас коммутировалась одна линия +12, при втором - вторая. 12 вольт указано для примера, с тем же успехом тут может быть 24. Разводим кабель по комнатам, санузлам, кухне и прочим местам, нуждающимся в освещении, развешиваем светильники. Коммутация питания Нулевой провод вешаем на минусовую клемму аккумулятора Первый провод +12 вешаем через предохранитель на плюсовую клеппу аккумулятора Со вторым +12 сложнее Рисуем простенькую схемку для управления реле через (например) lpt и вешаем этот провод на положительную клемму аккумулятора через реле (ну и предохранитель, можно тот же). Рисуем маленький скрипт, который в зависимости от состояния упса (on line / on battery) меняет состояние реле. Т.е. свет погас - упс запищал - на вторую линию подалось +12в. Соответственно, те светильники, у которых тумблер стоит во втором положении, автоматически зажгутся (таковые есть смысл повесить в коридоре, например). Ляктричество в сеть вернулось, упс просигнализировал, что всё ок - релюшку размыкаем. Таким образом мы можем в любой момент включить свет принудительно, либо оставить на усмотрение автоматики. Ежли свет выключается надолго, то компьютер гасится, а освещение продолжает питаться от кумулятора напрямую. Тут есть небольшая засада - при неосторожности можно убить аккумулятор переразрядом. С другой стороны, мы не в тундре и сильно надолго электричество обычно не отключают. Жителям заполярья можно за вменяемые деньги приобрести упс, штатно поддерживающий внешние аккумуляторы и кумулятор на 200ач за вполне вменяемые деньги Вот. Жду табуреток, помидоров и прочих вещей с развитой аэродинамикой. |
19.01.2011, 21:41 | 2 |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 26.12.2022 14:03 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 20 Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 121 раз(а) в 56 сообщениях
Re: Аварийное освещение
Посчитать стоимость UPS, комплектующих, проводов, крепежа, нервов от испорченной эстетики. Сравнить со стоимостью парочки нормальных многорежимных фонариков на 2хAA...
19.01.2011, 22:03 | 3 |
Упс есть, половина комплектующих есть, фонариков полтора десятка.
Жажда творчества ещё есть |
19.01.2011, 22:19 | 4 | |
Эксперт - это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности. Нильс Бор |
19.01.2011, 23:03 | 5 |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40 Адрес: msk
Фонарик аварийный на стенку 2АА в Ашане купил. С флоуресцентной вставкой. Снимаешь с крепления- светит (в подставке- пластинка между батареек). Можно аккумуляторный фонарик со встроенной зарядкой переделать, чтобы включался при пропадании сети ( нечто подобное делал давно, идея оказалась несостоятельной- свет отключают слишком редко, чтобы это имело хоть какой-нибудь смысл)
20.01.2011, 00:45 | 6 |
А мне идея нравиться!
Планирую сделать такую систему на даче, только под все бытовые приборы с мощными аккумуляторами в погребе |
20.01.2011, 00:49 | 7 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 13:06 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1286
Поблагодарили: 3621 раз(а) в 1715 сообщениях
залить погреб электролитом и воткнуть туда пластины))
20.01.2011, 01:08 | 8 |
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 21.04.2024 18:12 Адрес: Волгоград
Сказал(а) спасибо: 545
Где-то, именно здесь, была тема - чел всю хату по освещению выставил на 12В
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
20.01.2011, 02:15 | 9 |
21.01.2011, 20:00 | 10 |
Если есть много денег и часто отключаютсвет - имеет смысл таки перевести вообще всё освещение на 12 вольт. Запасной свет светодиодный, основной - галогенки или тоже светодиоды.
06.06.2012, 23:16 | 11 |
Подниму старую тему..
В общем, от своей затеи я не отказался. Единственно, я решил, что автоматическое включение света мне ни к чему - у меня при себе всегда есть фонарик (а если вдруг нету - обязательно лежит в пределах пары шагов). Ну и аккумулятор проще использовать отдельный. Сегодня у меня дошли руки и я скрафтил основу - блок питания. Ингридиенты:
Выглядит это вот так: В качестве нагрузки использовал кусок светодиодной ленты. Обнаруженные фичи/баги/нюансы:
Пока всё. Жду когда мне доделают этот сраный ремонт и буду раскладывать дополнительную проводку. Ну и о светильниках надо будет подумать, скорее всего куплю пару FX30 и ещё немножко ленточек.
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; кучка ультрафаеровоподобного хлама |
08.06.2012, 13:07 | 12 |
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 10.05.2023 13:50 Адрес: Германия
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
08.06.2012, 13:37 | 13 |
Нормальный упс тоже будет Планирую Inelt K1000LT и комплект кумуляторов на 55-65а/ч.
У вышеописанного решения есть два бонуса - бОльшее время работы при меньших затратах (потери на преобразование n*12 -> 220 ->12 съедят львиную долю кпд обычного упса) + 12 вольт ещё можно использовать для камер видеонаблюдения и всяких 1-wire штучек, которые я тоже буду делать. Кстати, выявилось две поправки к фичам: По нагрузкой звуков не издаёт Светильник на драйвере MR16 и 2s2p MC-E не мигает при переключении, т.е. хватает даже небольшого конденсатора. Про интерьер - я думаю расположить светильники скрытно и направить в потолок. Получится такой ambient light. Там уже пофик как они будут выглядеть. |
12.06.2012, 16:33 | 14 |
Регистрация: 10.12.2011 Последняя активность: 14.01.2021 18:07 Адрес: Белово
Поблагодарили: 22 раз(а) в 8 сообщениях
У меня всё проще. Раньше свет часто отключали, поэтому взял гелиевую батарею на 45 а/ч и упс переделал(отключил пищалку, поставил маленький вентилятор и провода с крокодилами). Также сделал кабель розетка-вилка. Теперь когда отключают свет:беру фонарь, отключаю на площадке свои автоматы и мощную нагрузку у себя в квартире, подключаю упс к розетке и пользуюсь светом, как обычно. Лампы люминесцентные, хватает на долго. Можно было это автоматизировать, но из-за лени не стал. Да и свет теперь почти не выключают.
25.06.2012, 23:14 | 15 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 05.05.2024 16:33 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
А у меня еще проще:
Если темно и выключили свет то я тупо ложусь спать Если нужен свет,то достаю со шкафа подсвечник со свечками
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать |
16.09.2012, 22:02 | 16 |
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 04.02.2016 00:08 Адрес: украина луганская обл. г.ровеньки
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 17 раз(а) в 15 сообщениях
ну у меня была аварийка ток там крутые аккумы стояли LFP200AHA-B 4 штуки, я их брал на руках проработали 3 года и здохли, так как сама система тупая была нада было вручную (кнопкой) переключать, та и сама зарядка примитивная была 4 штуки ИБП настроеные на 4 вольта. все это тянуло комп, монитор, свет куча приборов и паяльная станция примерно 6.5 часов.
19.09.2012, 21:58 | 17 |
Предлагаю банально использовать схему On-Line UPS без второго преобразования - на входе бп, выдающий 14 вольт, на выходе этого бп - буферная батарея параллельно нагрузке.
даже в мелком off-line UPS батарея всегда под дежурной зарядкой, поэтому разницы в сроке службы батареи нет. [Исправлено: Dementyanov, 19.09.2012 в 22:01] |
20.09.2012, 08:32 | 18 |
Dementyanov прикол в том что аккум если это свинцовый должен заряжатся до 2.275в ниже недозаряд, выше перезаряд. Постоянный "маленький подзаряд" токами до 300мА при 13.65В - как это делают УПСы и прочие "умные советчики", приводит к тому что когда кончается активная масса(губчатая) внутри акка - то начинается реакция в его электродах... т.е. свинец токоотводов на (+) становится коричневым(PbO2) а на (-) стает губчатым... Таким образом, при постоянном перезаряде, мы получаем разрушение токоотводов + "кипение" электролита с выделением водорода и кислорода, что приводит к увеличению концентрации электролита, что опять способствует разрушению электродовю.было описано про акки из УПСа после 3 лет - (+)пластины рассыпаются в порошок... как говорится вроде норм а нет на сегоднешний день все гелевые батареи для UPS китайская дешовка.
вобщем сама химия простого свинцового аккума навид простая а если почитать старые книги там ховайся кто может вот как ты предлогаеш смотри рисунок там в качестве развязки мощный диод шотки, ЗУА(зарядное) подзаряжает батарею когда плок питания работает,а когда сетевое пропадает то батарея переключается на нагрузку но тут один нюанс напряжение после диодного моста должно быть выше напряжения на батареи уже непомню какие значения там должны, я так делал UPS для свичей и других устройств. [Исправлено: pinger, 20.09.2012 в 08:51] |
