6644 13 2 0 |
02.01.2012, 16:56 | 1 |
Регистрация: 27.11.2011 Последняя активность: 08.01.2012 18:05
Какая причина того, что фонарь не светит ярче на мощном драйвере?
Было:
1 - два фонаря Brinyte C-2 (1.4А). Один на переделку другой как контрольный. 2 - два аккума Трастфаера 2400 (с огоньками). Новые и заряжены. 3 - драйвер с кандомайна 2.8А. 4 - паяльник и прочий атрибут крафта. 5 - желание сделать данный фонарь ярче. 6 - перепайка драйвера. 7 - тесты температуры и яркости. Фото теста: ВОПРОС: Какая причина? Почему фонарь не светит ярче? Греется как черт! |
02.01.2012, 17:37 | 2 |
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57 Адрес: Ufa, Russia
Сказал(а) спасибо: 33
Re: Какая причина того, что фонарь не светит ярче на мощном драйвере?
А что показывает мультиметр подключенный вместо хвостокнопки у экземпляра с 2.8А?
02.01.2012, 18:17 | 3 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
1. Действительно, меряем реальный отдаваемый аккумом ток, для начала.
2. А где же пункт 7 - контроль температуры светодиода? Если на 2,8 А светодиод греется за 150 градусов - он и не обязан светить ярче такого же но на 1,4 А и при температуре 25 градусов. |
02.01.2012, 18:18 | 4 |
02.01.2012, 18:20 | 5 |
Нет. Он обязан, хотя бы, выдать минутное повышение яркости - пока холодный.
02.01.2012, 18:34 | 6 |
frugal flashaholic
Могу предположить что по какой-то причине диод в переделанном на 2.8А частично выгорел... оценить можно глядя через слабопрозрачную среду на кристалл светящий в минимальном режиме: у обоих ли фонарей "картина" кристалла одинаковая?
02.01.2012, 19:57 | 7 |
Форма и яркость центрального пятна на одном уровне.
Выгоревших участков (черных пятен) - нет. |
02.01.2012, 20:20 | 8 |
Видящий в темноте
Регистрация: 09.10.2011 Последняя активность: 22.12.2020 18:58 Адрес: UA
Сказал(а) спасибо: 50
надо мерить ток на диоде - тогда станет понятно
My Collection:Boing: |
02.01.2012, 20:36 | 9 |
02.01.2012, 21:32 | 10 |
Видящий в темноте
02.01.2012, 21:38 | 11 |
С линейным драйвером ток на светодиоде в точности равен току на аккумуляторе. Хоть где-нибудь измерьте наконец же!
02.01.2012, 22:02 | 12 | |
02.01.2012, 23:27 | 13 |
У вас там непонятно что, а не точные измерения тока в максимальном режиме с одним и с другим драйвером.
03.01.2012, 01:03 | 14 |
Регистрация: 05.05.2011 Последняя активность: 31.01.2016 21:46 Адрес: Башкирия
Либо диод деградировал, либо перегревается он, либо токи по какой то причине мало различаются (драйвер косячит или один из аккумуляторов не дает нужный ток). Я тюнил бринит с2 допаивая стабы, даже 4 от 5 можно отличить если сравнивать один к одному, не говоря про разницу 4 и 8 (1.4 и 2.8А). Плюс возможно драйвер скидывает в средний режим т.к. максимальный аккум опять же не тянет, сам не сталкивался т.к. оставил ток 2.1А и его мои аккумы легко переносят. В любом случае сначала мерить потребляемый ток у обоих фонарей, потом, если останутся вопросы, то ток на самом диоде. Кстати кто то писал что некоторые партии бринитов были с другим драйвером, так что возможно сам эталон не 1.4А потребляет
[Исправлено: KostikTi, 03.01.2012 в 01:10] |
