10276 18 4 0 |
22.09.2012, 03:24 | 1 |
Регистрация: 22.09.2012 Последняя активность: 06.03.2015 22:58
Сказал(а) спасибо: 8
UltraFire WF-501B CREE Q5 - тускло горит
UltraFire WF-501B CREE Q5 всегда казалось что тускловато горит. Мерял ток на "попе" родного драйвера - 0,3А -0,15А в зависимости от заряженности аккума. Решил поменять драйвер. Взял вот такой на DX-е SKU: 6190 , на 3х7135. Поставил. Получилась та же петрушка. В макс. режиме со свежим акком - 0,35А > 0,2А, правда голова стала хоть как-то прогреваться, до этого всегда холодной была. Вопрос: где обещанный 1А от драйвера?
22.09.2012, 08:28 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 06:52 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Re: UltraFire WF-501B CREE Q5 - тускло горит
как версия - съеден плохим контактом, возможно в кнопке.
другие версии - кривой диод, кривой аккумулятор
23.09.2012, 00:37 | 3 | |
Аккумулятор тоже, (проверяно на нескольких) А как узнать кривизну диода? И еще, может дело в проводах, я их не менял а они ничтожно тонкие |
23.09.2012, 19:54 | 4 |
Регистрация: 30.06.2012 Последняя активность: 10.11.2020 00:21
Сказал(а) спасибо: 20
23.09.2012, 20:05 | 5 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
24.09.2012, 01:44 | 6 |
Меряется классическим китае-мультиметром, соотв. родными щупами , понимаю что ни о чем, но более-менее адекватную картину можно узнать.
Аккумы - ультрафаер 2400 (4шт.), и трастфаер 2400 (4шт.) с огоньком (ориг.) ну не могут ведь все эти аккумуляторы быть настолько никакими, что бы не выдавать больше 0,3А, и на всех показания одинаковые. Может драйвер - брак, или я напортачил чего? [Исправлено: geniuss, 24.09.2012 в 01:46] |
24.09.2012, 01:49 | 7 |
Это как, на прямую с аккумулятора? Так а если с него ток пойдет 4А? диоду кирдык будет. Других источников нет.
п.с. на старом драйвере, пробовал 2хCR123A вместо одного 18650 ставить, несколько раз по несколько сек. Может это диод "подкосило"? [Исправлено: geniuss, 24.09.2012 в 02:06] |
24.09.2012, 02:00 | 8 |
Вот кстати фото родного драйвера. Спецы, подскажите пожалуйста, что он вообще должен был делать (в плане питания), а то я в этом не особо
24.09.2012, 06:50 | 9 |
Регистрация: 23.01.2011 Последняя активность: 01.04.2024 23:21 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили: 188 раз(а) в 87 сообщениях
У, да это типичный директ-драйв. Менять, не задумываясь, на нормальный.
24.09.2012, 11:01 | 10 |
25.09.2012, 11:11 | 11 |
Померял вчера мультиметром через хорошие толстые щупы, ток показало уже 0,4А
Все же, кто подскажет, на сколько критично качество проводов, идущих от драйвера на диод? Или не заморачиваться (сейчас стоят супертонкие) [Исправлено: geniuss, 25.09.2012 в 11:14] |
25.09.2012, 11:15 | 12 |
Olight fan
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 04.07.2022 22:01 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 5056
Уверен токи для XR-E Q5 там небольшие и длина проводов тоже мелкая.
Я думаю, в данном случае можно не заморачиваться с заменой проводов.
Лучший фонарь - это фонарь, который оказался у тебя в руке, когда наступила темнота. |
06.10.2012, 01:30 | 13 |
Подскажите плиз, какой максимальный ток можно подавать на Q5, а то пришел фонарь C8, с директ-драйвом по замерам 1,5А питает при свежем аккуме
06.10.2012, 01:49 | 14 |
Q5 бывают разные. На одни можно давать 350 мА, а на другие полтора и может даже два ампера.
А у холодных XR-E максимальный ток 1А. Причём лучше даже меньше, потому что эффективность на больших токах у них падает стремительно.
06.10.2012, 02:29 | 15 |
Если честно, больше волнует безопасный ток, чтоб не сгорел
06.10.2012, 02:48 | 16 |
Ампер. Один. При наличии теплоотвода сгореть не должен. Но только при наличии.
06.10.2012, 11:55 | 17 |
Свет холодный, теплоотвод хороший (С8 звезда на пасте) 1,6А на свежем аккуме (меряю на попе), ОПАСНО?
06.10.2012, 16:13 | 18 |
ДА.
Тем более, что звезда не на пасте, а в модуле. Который висит посреди корпуса в воздушном пространстве, в лучшем случае обмотан фольгой. |
15.11.2012, 17:00 | 19 |
Регистрация: 14.11.2012 Последняя активность: 22.11.2012 14:56
Если не туда запостил, извините. Есть такая же проблема. Получил новый фонарь и аккумуляторы, зарядное не приехало еще. От одного свежераспакованного светил не ярко, сколхозил 2 аккумулятора вместе, включил. Светил ярко но не долго. Через секунд 10 стал светить как светлячёк, режимы переключаются. Подскажите, какую деталюху заменить и какой её тип, чтоб снова заработало? Если у кого есть детальки, или не нужный толковый драйвер, могу поменяться на нулячие электролиты россыпью и на ленте. <br><br> P.S. форум не даёт, как новичку вставить картинки.
