5963 16 3 0 |
13.04.2018, 09:33 | 1 | |||
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32 Адрес: Chernivtsi
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1781 раз(а) в 682 сообщениях
Обзор складного ножа Ruike P108-SB. Да и какой выбрать Ruike - P128-SB VS P108-SB?
С месяц у меня Ruike P108-SB был под разные ЕДЦ задачи, после чего я немножко переделал его и добавил еще жестких нагрузок. В целом, еще поговорим, какой можно выбрать себе нож Ruike P128-SB VS P108-SB. Оба с фреймлоком и дополнительным фиксатором лезвия, оба покрыты методом Stonewash и оба имеют сталь Sandvik™ 14C28N как материал основного клинка + сталь 3Cr14N сталь рукоятки.
С месяц назад приехали два ножа от Ruike и о более крупном P128-SB я уже писал обзор, нож Ruike P128-SB — мощный EDC инструмент от знакомого бренда. Он оставил практически тотально положительное впечатление, только в целом габариты под мою руку оказались крупноватыми. P108-SB собрат старшей модели с практически идентичными характеристиками только меньше и вначале все было крайне многообещающе. P108-SB (нож на украинском оффсайте и на русском оффсайте) и кроме размеров поменьше у него та же форма клинка ("клип-поинт"), та же гарантия на 5 лет, та же износостойкая сталь рукоятки и брендовая сталь клинка + фирменная технология термообработки лезвия : Цитата:
И при всех технологиях он также недостаточно легко флиповал по состоянию из коробки. И с более крупным ножом дело решилось банальным ослаблением основного винта, а дальше инерционным движением он доводился до полностью раскрытого состояния. И в его случае было уместно выражение "пушечный флип", так чтоб это было эффектно и обстоятельно. А вот с мелким такой номер не прошел. В целом, можно использовать было дальше по состоянию из коробки и нож уже не раз фигурировал в моих распаковках, обзорах. Но было желание довести до превосходного состояния, чтоб мой внутренний эпизодический перфекционист успокоился. Поэтому разбираем нож и разбираемся в деталях. На самом деле нужна только одна бита Т8 и только винты на разные стороны выходят. Внутри все смазано и стальные подшипники, как на промокартинках производителя. Находим фиксатор ножа в сложенном состоянии и делаем пару нежных движением натфилем. Чтоб клинок держался внутри в сложенном состоянии, но начал флиповать легко и приятно. Ну и давайте сразу поговорим о разноплановых нагрузках. Мелкие ЕДЦ задачи типа что то подрезать или подковырнуть, открыть очередную посылку - это слишком просто. А, хотя в конце предыдущего обзор я уже добавлял немного синтетического тестирования - перерезать сразу много слоев бечевки. Нож позиционируется также как и более крупный - универсальный, для бытовых задач, для использования на природе. Окай, отрежем веточку/сделаем колышек и/или щепу для костра. Рукоять местами угловатая и это при жестких работах это сказывается. Зато дополнительный замок четко фиксирует лезвие и оно не соскочит с фрейма ни при каких условиях. Ну и ряд других пикноково-домашних задач. Салатик там порезать, кожуру очистить. Ну или по жесткому - взять много мяса и сделать с него еще больше мяса, но уже с мелкими размерами. На самом деле это одна из самых суровых вменяемых задач для едц ножа - разделка мяса. Отлично заточенный нож с паршивой стали уже спустя 5-10 "резов" теряет остроту и дальше будет грустно. В ходе тестирования Ruike P128-SB я сделал специально и спустя недельку использования - десяток контрольных разрезов. В случае с Ruike P108-SB все получилось более органично, в преддверии праздника то! При всем этом нож не потерял заточку и дальше резал бумагу. При всем этом его можно промыть под проточной водой и не опасаться ржавчины на лезвие, при всем этом Ruike P108-SB вполне вменяемо смотрится на правильно сделанной (не рвущей карман) клипсе в городских условиях. Покажу его на видео в деле да и перейдем к выводам
На самом деле у Ruike широкий ассортимент и если понравилась форма, но галтовка не по душе - то есть абсолютно идентичные ножи с блестящей стальной поверхность, только буквенный индекс в конце названия меняется. Конкретно взятые модели имеют свои конструкционные особенности - они более городские ножи, где приличный внешний вид больше важен, а жесткие физические нагрузки не являются приоритетным сценарием использования. Для всяких мелких бытовых задач, чтоб все время быть под рукой и при этом не оттягивать карман/рвать карман/не пугать окружающих и при этом сохранять заточку при эпизодическом использовании даже для тяжелых "ножевых" задач. Насчет выбора P128-SB VS P108-SB, то более крупный подойдет для эффектного флипования, когда немного ослабить основной винт и он с учетом за счет своего веса начинает "летать". А вот мелкий уже не столь "вау" смотрится в момент открывания и звук/вид у него уже не столь агрессивный. И "летать" он начинает после небольшого вмешательства в конструкцию, а то легкое лезвие уже не дает инерционного момента при открытии и нужно именно плавником довести до открытого состояния. Но P108-SB банально компактнее и при этом имеет ту же сталь материала клинка и рукояти, с теми же технологиями криообработки, с той же износостойкостью и сохранением заточки РК. При этом Ruike является аутентичным брендом (хотя и со связью с Фениксом), он не является ножевым "абибасом"-подделкой что копирует изделия каких других компаний. При покупке у официальных дистрибьюторов есть 5-летняя гарантия. Ну и те же отсылки к "феникс" все таки означают соответствие заявленным характеристикам + стандарты качества от изделия к изделию. Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета[/QUOTE] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
13.04.2018, 10:18 | 2 |
Сказал(а) спасибо: 1730
Re: Обзор складного ножа Ruike P108-SB. Да и какой выбрать Ruike - P128-SB VS P108-SB
Ого, наш Балаблоггер состряпал новое творение, похвально)
13.04.2018, 10:27 | 3 |
Регистрация: 10.06.2011 Последняя активность: 19.07.2023 14:52 Адрес: Беларусь, Гродно
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
13.04.2018, 11:23 | 4 |
ты упускаешь некоторые мои обзоры. вон я вчера пост размещал, а ты там никакой ерунды не написал.
не халтурь, раз уже взялся то. вот тебе оставлю ссылку на все мои темы, чтоб впредь не упускал же) https://forum.fonarevka.ru/... |
13.04.2018, 11:48 | 5 |
13.04.2018, 11:57 | 6 | |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 08:08 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2533
Поблагодарили: 11406 раз(а) в 4185 сообщениях
13.04.2018, 13:28 | 7 |
13.04.2018, 14:23 | 8 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 06:52 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Кнопка "постоянная ссылка" там нигде не маячит случаем?
Berezovy (13.04.2018)
13.04.2018, 15:42 | 9 |
спасибо, заметил.
Итак, кто там хочет также отслеживать мои обзоры, какой верный поклонник выше - вот ссылка на все темы профиля=) https://forum.fonarevka.ru/... |
13.04.2018, 19:05 | 10 |
13.04.2018, 20:19 | 11 |
14.04.2018, 21:47 | 12 | |
Понимаю, что вы злитесь, но все же… Далее планирую подтвердить свой тезис о вашем балабольстве новым примером, но чуть позже) [Исправлено: Al, 14.04.2018 в 21:48] |
GAME OVER (15.04.2018)
14.04.2018, 22:20 | 13 |
15.04.2018, 09:43 | 14 |
15.04.2018, 09:49 | 15 |
Ну и видок у вас, выходные видать не прошли даром))
AEDe (15.04.2018)
15.04.2018, 13:40 | 16 |
15.04.2018, 13:46 | 17 |
Чёт всё воюем, воюем...из за чего?
