19659 54 8 0 |
20.01.2012, 19:34 | 41 | |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
Re: Замена драйвера в китайце на 3х XM-L. Родной - сдох.
оригинально, но что делать, правилного драйвера то нет. |
27.01.2012, 19:05 | 42 |
Регистрация: 20.06.2011 Последняя активность: 23.03.2016 13:55 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 33 раз(а) в 22 сообщениях
http://www.kaidomain.com/pr... установил сей драйвер в фонарик SkyRay 3*T6 в максимуме стал работать долше с меньшим нагревом. для меня это плюс потому что ранее макс не использовал на практике так только для выпендрежа)
Не, ну так то да!! [Исправлено: MoRzE, 27.01.2012 в 19:16] |
29.01.2012, 11:39 | 43 |
Регистрация: 23.04.2011 Последняя активность: 16.09.2021 10:31
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 467 раз(а) в 100 сообщениях
А токи какие на всех режимах получились?
30.01.2012, 06:06 | 44 |
тестера нет(
31.01.2012, 22:07 | 45 |
решил проверить сколько он на максимальном режиме протянет.
проработал ровно 2 часа до начала подачи сигналов о разряде батарей акки sanyo 2250 mah незащищеные постараюсь завтра добыть мультиметр [Исправлено: MoRzE, 31.01.2012 в 22:12] |
01.02.2012, 18:58 | 46 |
Ага, померь на диодах и на акках. Интересно
02.02.2012, 06:17 | 47 |
https://forum.fonarevka.ru/... в этой теме уде все померяли)
04.02.2012, 19:21 | 48 |
Регистрация: 17.10.2011 Последняя активность: 13.05.2012 23:57
Ребята, похожий вопрос, только 2 диода. В соседней ветке
05.02.2012, 11:23 | 49 |
Регистрация: 03.03.2011 Последняя активность: 08.10.2015 05:27
Поблагодарили: 26 раз(а) в 18 сообщениях
а ежель диоды параллельно соединить и от такой драйвер примонстрячить? http://www.kaidomain.com/pr...
и иде про него чаго нить почитать? |
26.02.2012, 22:46 | 50 |
Дошли всё-таки руки до данного драйвера. Вместо звездатой с кайдомайна приехала обновлённая версия драйвера http://www.kaidomain.com/pr... .
Схема John Jack была немного изменена. МК был запитан не через простой делитель, а чз делитель на 4.3В стабилитроне. Далее, ОС по напряжению, с которой в оригинальном варианте, на 7 ногу МК приходило около 0,8В(если мерить от общего минуса) была соответствующим образом изменена под входное напряжение 12,3В, учитывая падение на Шоттки. Гоняли на галогенке. При первом же включении 2 штуки 7135 с дымком възебали) При последующем разборе полётов возникла мысль что токовый мост Вильсона(если там он) в 7135, при юзании с галогенкой, не успевает скорректировать режим при броске тока во время пуска. Второй запуск с оставшимися выжившими стабами и нагрузкой - 5Вт резюком на 6,2Ом показал - 7135, секунд через 5 после включения хором начинают весело дымить)) Я в растерянности. |
26.02.2012, 23:46 | 51 |
Ы. Мне кажется, тут должно быть что-то, связанное с тем, что холодная лампа накаливания близка не к светодиоду (у которого может быть любой ток при почти одинаковом напряжении), а к короткому замыканию. Чтобы ограничить ток лампы на уровне меньше, чем нормальный для неё, бедным 7135 приходится сжигать на себе почти всё напряжение, с немного предсказуемым результатом. А вот что происходит с резистором, объяснить труднее. Какое напряжение падает на дымящихся 7135?
27.02.2012, 11:49 | 52 |
Падение не мерил, т.к. последствия перегруза наступили очень быстро, в общем в той ситуации было не до измерений.
Upd. Питал всё от лабораторного импульсного б.п., на котором можно чётко выставить напряжение и ток. Выставлял 12,6В и ограничение по току 3А. Второй имеющийся, не модифицированный драйвер при подаче на него 4,1В и таком же ограничении по току без проблем тянул подключенную к нему ту же самую галогенку на 12В 55Вт. Единственный замеченный косяк это не уверенное переключение режимов коммутацией питания. Кстати, драйвер грелся, но еле заметно и только в максимальном режиме 2,8А. Похоже что разные производители 7135 снабжают свои изделия разными полевиками, и те, что помощнее тянут 3шт 18650, а остальные - нет. [Исправлено: texxxnik, 27.02.2012 в 11:53] |
26.03.2012, 19:48 | 53 |
Наконец попробовал сам.
Исходные детали: драйвер на 3х7135, свинцовый аккумулятор на 12 В, светодиодная матрица 10 Вт (3S3P), резисторы в ассортименте. Сначала припаял резисторы 3.9 кОм последовательно стабилизаторам (вместо защитного диода) и 1.6 кОм параллельно, на место четвёртого 7135. Это деление 1:2.4, около 3.5 В на стабилизаторах. Результат забавен - ничего не сгорело, светодиод работал, но ток получился около 100 мА. Решил, что напряжение маловато и оказался прав. Напаял к 3.9 параллельно 4.7 кОм, получил 2.1 кОм, около 5.2 В на стабилизаторах и 1.1 А тока на матрице. Драйвер сильно греется, радиатор явно необходим. Похоже, что при подборе резисторов надо учитывать сопротивление самих стабилизаторов. По даташиту оно порядка 20 кОм, но в жизни чуть меньше. Вместо 3.9 надо брать скорее 3.3 кОм. |
03.04.2012, 06:07 | 54 |
Регистрация: 24.03.2012 Последняя активность: 02.05.2014 06:54
Здравствуйте.Имеется фонарь,такой же,как у ТС, TrustFire TR-3T6. Со сдохшим драйвером. Подойдет ли такой драйвер? http://www.ebay.com/itm/320...
minee (06.04.2012)
18.04.2012, 23:53 | 55 |
Подойдёт. Только диодам поплохеет от таких токов. Нужно кардинально переделывать охлаждение.
Зы. Получил кайдомайновский 3А драйвер для сабжа. Результаты измерений в этой теме - https://forum.fonarevka.ru/... |
