10484 17 4 0 |
28.08.2011, 23:31 | 1 |
Регистрация: 29.01.2011 Последняя активность: 23.01.2017 22:20 Адрес: Казань
Сказал(а) спасибо: 10
Romisen C8+XML
Здравствуйте все.
Решил сделать себе хороший фонарь, для меня это первый опыт использования не no-name светодиодов и li-ion аккумов Заказал себе: -Romisen C8, у него судя по местному обзору самый нормальный теплоотвод из всех линзовиков. -Светодиод Cree XM-L T6 на 17мм звезде -Аккумуляторы 18650 2400 mAh которые с огоньком) -Драйвер 8*7135 на 2,8А со звездочками -Зарядку на один 18650 аккумулятор Пока приехали светодиод и драйвер, которые заказывал с kaidomain Первое, что сделал убрал строб и sos. Затем хотел померить падение напряжения на защитном диоде, не знаю что уж я щупами перемкнул, но диод сгорел и был успешно заменен на перемычку. Немного выскажу свое мнение по поводу использования линзовых фонарей.Для меня не кажется минусом, что он может светить или в даль, или под ноги, одновременно смотреть туда и туда мне не нужно.А вот значительные потери света меня беспокоили. Поэтому в ожидании фонаря провел опыты с использованием дополнительного рефлектора для увеличения кпд линзовой оптической системы.И, можно сказать, опыт прошел удачно.Увеличение светового потока очень заметны на фотографиях, без появления страшных и ужасных артефактов вокруг На этой неделе должны приехать остальные детальки |
29.08.2011, 11:42 | 2 |
Re: Romisen C8+XML
29.08.2011, 19:30 | 3 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Re: Romisen C8+XML
29.08.2011, 19:50 | 4 |
Re: Romisen C8+XML
Ну...Больше не меньше)
С пружинкой на кнопке так и сделаю. Еще проверял этот драйвер на отключение по снижению напряжения.Похоже его нет, на 2,7в фонарь все еще пытался светить в максимальном режиме. Посылки приехали в мой город, скоро будут на почте. |
04.09.2011, 22:13 | 5 |
Re: Romisen C8+XML
Фуф, закончил фонарик.
Смазал термопастой хорошенько под звездой и между корпусом и модулем В Romisen RC-C8 стандартный драйвер был больше чем 8*7135, пришлось немного повыдумывать, в итоге сделал проставочки из проводов.Площадку под + аккумулятора пришлось стачивать немного Площадка по звезду 17 мм Сделал бимшоты до и после переделки.Фото с четвертого этажа по порядку: максимальная расфукосировка, +1 оборот, + 2, +3, +4, максимальная фокусировка(+4,5) Баланс белого одинаков для всех фотографий, выставлен заранее Затем продолжил опыты с рефлектором, результат тут После такой доработки фонарь выглядит так [Исправлено: ORANGE2113, 04.09.2011 в 22:42] |
04.09.2011, 23:09 | 6 |
Re: Romisen C8+XML
Весьма интересная разработка!
насчет фокусировки я как-то использовал пару асферических линз - результат был сугубо положительным, пятно было и яркое и хорошо сфокусированное. И даже форма была приятной. |
04.09.2011, 23:30 | 7 |
Re: Romisen C8+XML
Кстати при работе на среднем режиме наблюдается писк, причем идет от светодиода о_О(слушал, пока было не собрано, а просто на проводах)
И появлялся только если к светодиоду что-то близко подносить, в моем случае рефлектор Пробовал припаивать парралельно СД керамический конденсатор на 1 мкФ, не помогло. Еще странно, что на свежем аккумуляторе (более 4,05-4,1 вольта) не включается максимальный режим, он только моргает на мгновение, затем включается минимальный. Но это все какие-то глюки драйвера. [Исправлено: ORANGE2113, 04.09.2011 в 23:46] |
04.09.2011, 23:56 | 8 |
Re: Romisen C8+XML
Насколько я понял причина писка все-таки 7135
Помогает заливка драйвера парафином/эпоксидкой. |
05.09.2011, 00:16 | 9 |
Re: Romisen C8+XML
05.09.2011, 00:20 | 10 |
Re: Romisen C8+XML
Ну светодиод не может пищать)
Заливка драйвера поможет на 95% Контакт везде хороший? Бывает когда контакт плохой, и шим низкий- в месте контакта пищит. |
05.09.2011, 00:45 | 11 |
Re: Romisen C8+XML
Контакт максимально возможный.Звезду 2 раза отпаивал-припаивал, провода на драйвере тоже, драйвер касается корпуса и батарейи нормально.
Замечал при измерении тока что при движении щупа звук тоже меняется. Ток нормальный 2,75-2,77 А, то есть контакт нормальный Может быть сам светодиод плохо припаян. |
08.09.2011, 23:47 | 12 |
Re: Romisen C8+XML
Полностью разобрал фонарь, перепаял провода по два раза, перепаял светодиод на звезде, обезжирил везде и прошкурил контакты.Свист есть.Припаял дополнительно кондесаторы на драйвер.Парралельно аккумулятору керамику 0,1мкФ и электролит 220 мкФ.Парралельно светодиоду ту же керамику.Стало потише.
Пробовать залить драйвер не очень охота, что-то крепкое потом не отдерешь, а слабое само отвалится со временем.И ненастолько громко сейчас свистит И раз уж разобрал фонарь ,сделал нормальный крепеж звезды.На звезде вырезал пропилы, на модуле два отверстия под саморезики. Почистил, собрал и теперь спокоен за охлаждение, до этого звезда прижималась пластиковой накладкой. |
09.09.2011, 00:08 | 13 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 06:52 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Re: Romisen C8+XML
Я уже несколько фонарей парафином залил. И убрать легко, и сам не отваливается. Главное, чтоб температура плавления не превышалась, ну или хорошо "гидро"изолировать рефлектор. Парафин на рефлекторе - это совсем лишнее.
09.09.2011, 00:10 | 14 |
Re: Romisen C8+XML
Буду иметь ввиду.Может быть займусь завтра, разбирать недолго, а провода достаточно длинные, чтобы не отпаивать.
24.10.2011, 01:48 | 15 |
Регистрация: 04.09.2011 Последняя активность: 24.03.2019 14:21
Re: Romisen C8+XML
У меня был подобный эффект на таком же фонаре с таким же драйвером и диодом. Писк появлялся только при определенной фокусировке на среднем режиме. Потом я заметил, что при касании к кнопке, писк меняется. Довольно быстро появилась версия, что при изменении фокуса, в фонаре меняется давление(эффект шприца), которое воздействует на оранжевую резинку в хвосте, которая, в свою очередь, поддавливает кнопку. Разобрал заднюю крышку, лезвием срезал на 1-1.5мм давящий цилиндр с внутренней стороны резинки, собрал и порядок. Тишина. Только в момент переключения режимов иногда едва заметный писк проскакивает.
24.10.2011, 14:55 | 16 |
Re: Romisen C8+XML
Нет, я еще в разобранном виде заметил этот писк
24.10.2011, 20:00 | 17 |
Регистрация: 02.08.2011 Последняя активность: 08.05.2023 19:40
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 19 раз(а) в 14 сообщениях
Re: Romisen C8+XML
У меня улучшенный китаец с ебея ( https://forum.fonarevka.ru/... )
тоже пищщит, еле еле слышно, АК-47 тоже ведь на 7135... |
31.10.2011, 02:03 | 18 |
Регистрация: 09.09.2011 Последняя активность: 17.04.2019 01:14
Сказал(а) спасибо: 28
Re: Romisen C8+XML
уважаю. а каково назначение результирующего фонара должно быть?
