6608 17 1 0 |
18.03.2013, 12:38 | 1 |
Регистрация: 03.02.2012 Последняя активность: 24.02.2014 17:56
Сказал(а) спасибо: 5
Помогите купить/собрать стабилизатор напряжения от автоаккумулятора
Решил сделать для дачи систему аварийного освещения на случай отключения электричества. Планирую приобрести 4 таких диода (в 4 комнаты) http://www.buyincoins.com/n...
и подключить их парралельно к автоаккумулятору 12 вольт. Но оптимальное напряжение для таких диодов, судя по отзывам, порядка 9-10 вольт. Выше они уже значительно греются, да и мне не нужна их максимальная яркость, наоборот нужно как можно дольшее время работы. Соответственно, нужен стабилизатор, с максимальным выходным током в 4-6 ампер и стабилизацией напряжения с диапазона 8-15 вольт на 8-10 вольт. Скорее всего, все 4 диода одновременно работать не будут, но такую возможность хотел бы предусмотреть. Подскажите, где можно такой драйвер приобрести недорого, или собрать? Если вариант со сборкой, то сразу скажу - я в теории не великий спец. Паять умею, в юности занимался в радиокружке, но с тех пор сильно отстал от жизни. Поэтому, буду благодарен, если дадите сразу схему с перечнем конкретных деталей, а не ссылку на теоретическую статью )) |
18.03.2013, 12:46 | 2 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 22:45 Адрес: Москва
Re: Помогите купить/собрать стабилизатор напряжения от автоаккумулятора
18.03.2013, 13:09 | 3 |
18.03.2013, 13:15 | 4 |
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53 Адрес: Крым, Симферополь
Сказал(а) спасибо: 852
http://www.fasttech.com/cat...
выбирайте! и таким тоном не нужно общаться!!! |
18.03.2013, 13:18 | 5 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 23:42 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
По-хорошему, стабилизировать надо напряжение, а не ток.
Сплю еще. Стабилизировать надо ток, напряжение уж какое получится. Кстати, если делать отдельный стабилизатор для каждого светодиода, то можно уйти от зверских токов на общем стабилизаторе. Можно посмотреть в сторону LM317, включенной по схеме стабилизатора тока.
►LedCalc - определение светового потока диода: онлайн-версия (упрощенная), оффлайн-версия (программа), выбор драйвера В личку следует обращаться по личным вопросам. Для консультаций существует форум. [Исправлено: Virgo_Style, 18.03.2013 в 13:30] |
18.03.2013, 13:30 | 7 |
18.03.2013, 13:35 | 8 |
dsche
А с чего так нервничать? Можно пояснить, что имелось в виду, а не бросать пару общих фраз? ТО есть, надо стабилизатор тока? http://www.fasttech.com/pro... но это же вроде по напряжению, или я ничего не понимаю? [Исправлено: kalebas, 18.03.2013 в 13:38] |
18.03.2013, 13:38 | 9 |
kalebas, для того чтобы сделать верный выбор – нужно банально понимать, что именно вам нужно.
Вам не нужен стабилизатор напряжения Вам нужен стабилизатор тока Ну и самое главное – вам не стоит думать, будто по вашему слову все обязаны выстроиться в колонну по четыре и плясать так, как вам кажется интересным. |
18.03.2013, 13:40 | 10 |
Хорошо, пусть я ничего не понимаю, ок. Тогда подскажите, что мне надо, чтобы не перегреть и не спалить диод, запитав его от аккумулятора 12 вольт? Притом, что как я понимаю, диод рассчитан на напругу 9-10 вольт и ток 1 А.
18.03.2013, 13:42 | 11 |
А, так вот что вас задело! Вообще-то я ничего такого не писал. Впрочем, каждый видит то, что хочет увидеть. Я описал задачу и попросил дать ссылку ил иэлектросхему, вот и все.
18.03.2013, 13:44 | 12 |
тема ни о чём - поиск гугла рано или позно приводит сюда http://www.videofoundry.co....
пример решения если что-то не нравится, щёлкаем по вкладочкам фильтров не вставая со стула
трол. |
kalebas (18.03.2013)
18.03.2013, 13:48 | 13 |
blindnick, проблема в том, что эта ссылка содержится в третьей сверху закреплённой теме в разделе, в который ТС только что написал
Боюсь не сработает |
18.03.2013, 13:55 | 14 |
Стабилизатор тока. Это может быть LM317T, включенная соответствующим образом, или готовый драйвер.
18.03.2013, 15:14 | 15 |
Светодиоду нужен драйвер.
Для таких светодиодов драйверы прекрасно продаются. Искать по словам "10W", смотреть на ток (1А) и напряжение (12 В на входе, 10 В на выходе). Один драйвер на один светодиод. Питание на драйверы уже подаётся по потребности.
18.03.2013, 16:27 | 16 | |
Вот только нашел, не пойму он или нет? http://www.fasttech.com/pro... |
18.03.2013, 16:36 | 17 |
да это оно!
18.03.2013, 23:52 | 18 |
Ещё есть такой, без корпуса и дешевле.
