5489 12 2 0 |
29.05.2013, 23:34 | 1 |
Регистрация: 29.05.2013 Последняя активность: 20.09.2015 15:33
Сказал(а) спасибо: 5
3хAMC7135 + Xtar 18650 3400mAh
Добрый день!
Ребята, подскажите, что может быть не так. Запитал светодиод от аккумулятора Xtar 18650 3400mAh. В схемке стоит 3и АМС7135. Схема кустарная, просто микросхемы и больше ничего. Если подключать их по одной к катоду светодиода, то ток = 350 мА. Как и должно быть. Но стоит подключить 2е в параллель, ток = 600 мА - должен быть 700, ну это ладно 100 мА - бог с ними, но при подключении 3ех в параллель, ток всё так же равен 600 мА, в чём может быть дело. Может защита аккумулятора? Аккумулятор новый, ещё его не заряжал, напряжение показывает 3,74 В, без нагрузки, под нагрузкой - 3,57. |
29.05.2013, 23:46 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 14:47 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Re: 3хAMC7135 + Xtar 18650 3400mAh
ну так попробуйте.
И сопротивление цепи неплохо бы проверить - выключатели, контакты и все такое прочее.
Dioptrii (30.05.2013)
29.05.2013, 23:48 | 3 |
кто в нагрузке? я без стабилизаторов подключал OSRAM Dragon к свежезаряженому IMR 26650 (просадка исключается), так там ток был несильно выше регламентированных 700 мА
трол. |
29.05.2013, 23:55 | 4 | |
Зарядить пока что не могу, по тому что не пришла ещё зарядка) Просто немного расстроился, что новый акум и не выдаёт того что должен, т.е. того что я ожидал судя по обзрным тестам |
30.05.2013, 00:02 | 5 |
Ещё раз перемерял - без стабилизаторов. просто напрямую к светодиоду, кстати светодиод - CREE XT-E, ну это так для справки, так вот: 3,7 В - напряжение без подключения к светодиоду, 3,53 В - с подключённым светодиодом, при этом ток - 0,95 А.
30.05.2013, 00:18 | 6 | |
По поводу зарядки -пока что нечем зарядить, ещё не пришло зарядное устройство. |
30.05.2013, 00:20 | 7 |
Щас я чувствую, у меня тут шквал моих сообщение посыпется, первая моя тема, не знал что тут какая то проверка сообщений происходит перед тем как их вывести...)
30.05.2013, 07:40 | 8 | |
(3,7-3,53)/0,95=0,17/0,95=0,179 Ом внутреннего сопротивления акумулятора... поправьте если не прав, но это очень плохо |
30.05.2013, 09:10 | 9 | |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:02 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32751 раз(а) в 15180 сообщениях
новый аккумулятор заряжен обычно на ~50% от номинала. зарядите. и разбирайтесь тогда уже, кто что и кому должен |
30.05.2013, 09:18 | 10 |
Ребята, всем спасибо!!! Разберусь, отпишусь в чём было дело.
ЗЫ: ток и напряжение мерял по очереди. |
30.05.2013, 09:30 | 11 |
30.05.2013, 12:10 | 12 |
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 365 раз(а) в 211 сообщениях
Более того, если измерение тока проводилось обычным мультиметром с родными щупами, то ограничителем выступали они, потому что сопротивление комплектных щупов мультиметра обычно 0,5-1 Ом, и в этих условиях оно кардинальным образом влияет на измеряемую цепь.
30.05.2013, 12:37 | 13 |
я надеялся это
касалось и щупов. про комплектные щупы уже оскомину набило повторять Dioptrii, по хорошему, измерения тока надо проводить по падению напряжения на низкоомном резисторе. тогда одним волтметромм можно измерить и ток в цепи и напряжение на аккумуляторе при этом токе. не заморачиваясь на замену щупов и не полагаясь на качественную запайку шунта в амперметре. |
